08.02.2011, 15:16 | #1 | ||
Доброго всем времени..Давило масло из штекера клапана ввтй...По всей видимости,оно прошло через обмотку и вышло в сам штекер...Проверял сам клапан-был заклинившим..Нашел (с застучавшего мотора) клапан этот у приятеля. Поменял. прошло где то 2 месяца и около 1.5 тысяч км..Слышу звук похожий на трещетку и немного пропала прыть(а может показалось)..Открыл капот,смотрю на клапана его штекер блестит от масла,снял-проверил,щелкает,работает..
Вопрос- случайность или закономерность? Этот клапан (раз он был не новый,а снятый с застучавшего двигателя) тоже уже умирал и от старости стал пропускать масло,или же что то с системой смазки,клин или еще что, что заставляет масло давить через клапан?? Просто я видел выходящие из строя клапаны у приятелей,но маслом не ссали у них,просто не работали как нужно,а у меня уже второй ссыт..Кто сталкивался?
Chaser jzx Tourer S '97. Хочу турбочай!!
08.02.2011, 15:35 | #2 | ||
у мну такая же проблема, заказал новый клапан и резиночку 90099-14137 (кольцо уплотнительное) возможно подсохла.
В Факе есть отчет по ремонту клапана, но в итоге афтор новый клапан купил.... номер клапана 1533046011 , цена 1850рэ
tourerV JZX100 MT был......
поджопник синий есть... |
08.02.2011, 16:04 | #3 | ||
kislenka Да,чую и мне придется новый заказывать... Просто думал,эта проблема в самом клапане и новый будет работать,или проблема в чем то еще и новый клапан так же накроется..
Добавлено спустя 7 минут 10 секунд: у мну такой по вину бъется 15330-46010... Седня хотел всех на..бать... у друга бимс лежит..с него снял..ан нет,уй такой,он зеркально наоборот ставится и не подходит...свой промыл и назад постивил..
08.02.2011, 21:29 | #4 | ||
Чаявод
Пружинку растянуть не забыл?
CHASER-JZX100 TourerV /а вместо сердца пламенный мотор /
08.02.2011, 22:53 | #5 | ||
резиночку поменяй сначала. у меня ссало тоже, искал, думал все пипец. клапанные проверил, все посмотрел.нигде не ссыт, а крышка в масляном пару. в итоге я у наших партнеров в сервисе поменял эту резиночку и все нормально стало. не поможет - ну тогда клапан.
Chaser gx100 BLACK TRD - был
Chaser jzx100 tourer V WHITE - есть |
09.02.2011, 16:32 | #6 | ||
LexeR LexeRЭтот,второй клапан пока не открывал..просто промыл в растворителе и воткнул на место...надо бы разобрать...подтянуть...но резинка та не исправит положение,если масло гонит через сам клапан,насквозь,и через штекер выдавливает....
Добавлено спустя 23 минуты 21 секунду: Напрягает другое,раньше тоже был такой звук,а сейчас стал отчетливее-звук трещетки..может он появиться от муфты,при неисправном клапане?? газуешь,и слышется звук трещетки..а когда едешь,то машина тупее становится... и раньше грешил на ввтай,а теперь совсем не то что то...не знаю,с этим ли связанно или нет.. клапана притерал и регулировал...3 тыщи назад методом шлифовки пятаков с обратной стороны..после промерил -все зазоры соответствовали,так что грешить на повышенные зазоры в клапанах не могу...есть еще касяк,свечные провода прошивали,перемотал изолентой,заказал новый,пока не поменял,может быть из за отсутствия нормальной стабильной искры такие ощущения,слабый разгон и звук на подобе трещетки(может легкая детонация)??
09.02.2011, 17:46 | #7 | |||
Чаявод
09.02.2011, 19:34 | #8 | ||
LexeR на удивление-да,щелкает..проверял вчера.а прежний,тоже протекший,не щелкал..заклинил,бедняга...думаю и этот скоро заклинет...купить то новый куплю...только где гарантия,что и он через пару месяцев не потечет...
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: может что с муфтой приключилось,что она не пропускает через себя масло и клапан начинает это давление через себя пропускать в итоге....возможно в принципе такое??
давит масло из под клапанной крышки. | кош@к | Двигатель | 4 | 20.05.2014 17:29 |
Давит масло из щупа Акпп | Nikrong | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 25.10.2012 13:09 |
Давит масло из сальника на 2JZ-GE | valen888 | Двигатель | 13 | 12.03.2010 12:43 |
Давит масло. Как лечить? | MARK-FOUR | Двигатель | 10 | 11.03.2010 12:05 |
Давит масло.Из - за чего?!? | alexinc | Двигатель | 14 | 14.05.2008 07:46 |
