08.02.2011, 18:31 | #1 | ||
Помогите советом, начал щелкать адсорбер! что это значит и к чему может привести?
09.02.2011, 04:09 | #2 | ||
ENik у меня щелкал когда заглушишь, я даже внимания не обращал.
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
09.02.2011, 04:13 | #3 | ||
абсорбер
MARK II/1G-FE/GX90
09.02.2011, 11:23 | #4 | ||
а что это?)
Добавлено спустя 22 секунды: и где?) |
09.02.2011, 11:51 | #5 | ||
22regionопечатался)
09.02.2011, 15:42 | #6 | ||
Raptor угольный фильтр не фильтр, спереди слева под бампером, газы с б.бака внего поступают, забота о экологии
MARK II/1G-FE/GX90
09.02.2011, 15:58 | #7 | ||
аааа)))спасибки)буду знать ...)
03.07.2011, 06:24 | #8 | ||
Отломил крепления у абсорбера,временно его отсоединил.К чему это может привести?Может трубки соединить?
Tourer S-был.
Tourer V-есть. |
23.11.2016, 09:30 | #9 | ||
Как добраться до этого "гаджета"? Ходят слухи что он под левым крылом... Подкрылок(локер) нужно снимать? Или бампер передний? Или и то и другое?
08.12.2016, 20:40 | #10 | ||
там по-моему колесо лучше снять и подкрылок
Добавлено спустя 12 минут и бачёк омывателя
JZ
Последний раз редактировалось xya3; 08.12.2016 в 20:40. Причина: Добавлено сообщение |
09.12.2016, 09:15 | #11 | ||
Щелкает, но не заводится( | W0WC00L | Электрооборудование кузова | 8 | 20.05.2013 07:57 |
Щёлкает реле в панеле | ragi | Электрооборудование кузова | 5 | 24.02.2011 04:07 |
Щелкает моторчик замка | Чаявод | Электрооборудование кузова | 6 | 25.01.2011 01:56 |
Щелкает замок дверей | SergioMarkovodo | Электрооборудование кузова | 11 | 07.11.2010 18:23 |
Щелкает при повороте руля | svbolo4 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 16.08.2010 13:19 |
