09.02.2011, 05:30 | #1 | ||
Всем привет!!! В один прекрасный момент машина отказалась заводится,небыло искры от катушки.Поменял на ВАЗОВСКУЮ на время,пока не нашёл на разборке TOYOTA. Поставил,завёл но стала наблюдаться трабла на холостых оборотах такой эфект как будто что то пробивает т.е обороты могут упасть и сразу подняться!!!Так же происходит и в движении присутствуют небольшие тормажения,падают и поднимаются обороты(( Где копать И пока ездил на ВАЗ был такой же эфект.Катушку поменял отдельно,камутатор оставил родной.
Toyota Crown UZS131-ATPUK 1989
09.02.2011, 11:51 | #2 | ||
а чек горел или нет?
«Quod erat demonstrandum»
13.02.2011, 09:10 | #3 | |||
13.02.2011, 09:18 | #4 | ||
могу предположить что не те свечки стоят...была подобная проблема из-за свечей ток на турбо субаре, подсунули в магазине...
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
13.02.2011, 09:25 | #5 | |||
1JZ-GE не VVTi Что за хрень рядом с катушкой и коммутатором? | yuri | Двигатель | 2 | 13.06.2015 17:35 |
Проблема с 2JZ-GE - дымит, троит, глохнет | Yurran | Двигатель | 9 | 07.08.2013 17:44 |
вибрация, плавают обороты, троит JZ проблема решена | bronik | Двигатель | 2 | 26.03.2011 17:47 |
Помогите с катушкой зажигания!!!! | ENik | Двигатель | 7 | 29.10.2010 09:28 |
проблема с катушкой зажигания на BEAMS | --=Alex=-- | Двигатель | 17 | 01.12.2008 02:48 |
