TourerV.ru > Автомобильный раздел > Выбор автомобиля > x90
x90 Общее обсуждение моделей X90: SX90, LX90, GX90, JZX90 и JZX91 серии Toyota Mark II, Chaser и Cresta
Старый 09.02.2011, 18:25   #1
McNail30 TC
McNail30 вне форума
Аватар для McNail30
По умолчанию Дикий расход топлива на 2,5 180/Four 0
Привет ВСЕМ!!! SOS!!! Расход 22-25 литрофф..... Температура за окном 0, +1 (АСТРАХАНЬ (ЮГ) - типа Ташкент).
Чек не горит, обороты в норме (не прыгают-не завышены), тряски и вибраций нет. Все пишут про датчик температуры ОЖ, мол заменеишь и всё наладится. Правда ли нет??? И ещё, может ли лямбда быть накрытой, а чек не будет гореть??? HALP!!!
McNail30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2011, 20:45   #2
trance
trance вне форума
Аватар для trance
По умолчанию Re: Дикий расход топлива на 2,5 180/Four 0
попробуй поменять датчик, может поможет
про лямбду. может !
тема пережовано 1000 раз читай, вникай. и действуй. все в твоих руках
toyota chaser
trance вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2011, 06:07   #3
Rain-155
Rain-155 вне форума
Аватар для Rain-155
Не переживай я тоже из Астрахани и каждую зиму расход тоже не маленький, был атмо 2.5 расход был примерно такой же сейчас твин-турбо про него вообще молчу. Ждем весны. у меня еще есть Mazdа 6 с объемом 1.8 расход тоже вырос процентов на 20-25.
Rain-155 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2011, 14:03   #4
Denfal
Denfal вне форума
Аватар для Denfal
если не сложно киньте номер датчика температуры ОЖ и лямды
Denfal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2011, 14:19   #5
Никита qualis
Никита qualis вне форума
Аватар для Никита qualis
McNail30 во ты паникуешь есть уже пост про расход бэнза, прям как у тебя история!!!! Народ пишет заменили датчик ож и все ок и лямду еще лучше, попробуй! или в поисковике ищи этот пост
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
McNail30 viewtopic.php?f=8&t=75458 читай
ТаZ 2105 - Был
Москвич 2141 2.0 М/Т - Был
ТaZ 2105 - Был
ТаZ 2114 - Был
Ford Proub 2.5 М/Т - Был
Mark2 Qualis 3.0 L - Есть и радует каждый день!
Никита qualis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2011, 17:30   #6
McNail30 TC
McNail30 вне форума
Аватар для McNail30
Сообщение от Denfal
номер датчика температуры ож 83420-16040
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Купил датчик, цена примерно 700 рупий, поставил машину в ремонт, завтра должен после работы забрать..... посмотрим на результат!!!
Старый 10.02.2011, 21:59   #7
pitbull7777
pitbull7777 вне форума
Аватар для pitbull7777
У меня аудюха 1.8 T так же ест 17-20, я тоже из Астрахани
pitbull7777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2011, 15:49   #8
Илья V
Илья V вне форума
Аватар для Илья V
может в Астрахани бенз плохой
Илья V вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2011, 16:22   #9
McNail30 TC
McNail30 вне форума
Аватар для McNail30
может и плохой, а может ох....вшие заправщики - дурят сцуки нас, бенза не доливают....
Старый 12.02.2011, 01:26   #10
Илья V
Илья V вне форума
Аватар для Илья V
McNail30 попробуй под крышку заправиться, проехать, еще раз под крышку, подсчитай .....
Старый 12.02.2011, 18:49   #11
McNail30 TC
McNail30 вне форума
Аватар для McNail30
Сообщение от Илья V
ок - так и сделаю....... щас полный бак - +/- 2 литра - мастара нарыли новую проблему, генератор гудит - подшипники, щётки и мост...... завис на три дня - завтра должен забрать с ремонта... уже невтерпёж - надеюсь, что проблема с топливом была из за датчика.....
Старый 13.02.2011, 05:57   #12
Андрей_1jz
Андрей_1jz вне форума
Аватар для Андрей_1jz
Я када взял свою 2,5 Кресту, расход был зимой где-то 20-25, грел - не жалел. Весной упало до 18, но всё равно думаю много. Поменял свечи, масла, фильтра, помыл дросель и инжектора, стал заправляться только на газпроме и результат - 13 литров летом, это ли не чудо?
Знакомы на пару месяцев до меня взял тоже Кресту 2 л, расход был летом 20 литров. Он лямбду туда сюда повтыкал, и расход снизился - контакт хреновый был, но черз 3 месяца пошел другой купил всё равно.
Андрей_1jz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 19:05   #13
McNail30 TC
McNail30 вне форума
Аватар для McNail30
Сообщение от Андрей_1jz
Точно чудо, я о таком расходе и не мечтаю в 15-16 бы уложиться......
Поменял датчик - забрал из ремонта - завтра под горловину заправлю и поеду 100 км, вновь заправлюсь и потом напишу о результате...
Кстати, представляете - чё за фигня, после замены датчика ОЖ температуру на экране показывает 0, табло электронное, ну типа стрелка не подымается (С/ . Н). Может ошибка какая нибудь, говорят надо клемо минусовое на 3 мин скинуть, потом одеть и прогреться, затем выключить движок проехаться 1 км и ещё раз на 3 минуты заглушить. И только потом, мозги придут в норм.... Правда - нет не знаю..... завтра проделаю всё процедуру поэтапно......
Старый 16.02.2011, 11:25   #14
андрей79
андрей79 вне форума
Аватар для андрей79
там ж два датчика ,один отвечает за показание темп.на панель походу ты не ттот поменял который тебе нужен он с зеленой фишкой
андрей79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 10:27   #15
McNail30 TC
McNail30 вне форума
Аватар для McNail30
Сообщение от андрей79
Спасибо Андрюха - завтра мастерам скажу - что они ступили - переделавать заставлю.......
Я сёдня весь день там у них проторчал - тестили - думали термостат не открывается - он работает а стрелка лежит на нуле......
Добавлено спустя 1 месяц 14 дней 13 часов 9 минут 6 секунд:
Поменял датчик ОЖ, который на мозги инфу даёт, заправился под горловину, проехал 100 км на OD off, расход 24,5, затем опять под горловину но теперь с OD on - 21.9. нихера не помогло - чё делать не знаю..........
Старый 06.04.2011, 20:51   #16
alin
alin вне форума
Аватар для alin
Купил марк 2 4wd 20 литров на 100 км,я в шоке,на тапку сильно не давлю не больше2,5 оборотов по городу.мужики подскожите машина очень нравится но если так дальше и пойдет я ее не потяну
alin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2011, 13:34   #17
Belanser
Belanser вне форума
Аватар для Belanser
20 литров это средний расхот у 2.5 .... летом экономно можно в 15-16 уложится по городу.... ну а зимой у самого 25-27 ..... что поделаешь, за комфорт приходится платить))... вот еще одна "радость" пришла... налог транспортный под 8 рублей)
Mark II, 90 кузоff.... 2.5 жиr ный Японо-Атмо ЗверЬ
Belanser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2011, 13:37   #18
Никита qualis
зимой я на 3-х литровом двигле укладывался в 19литров причем с нае термостатом, постоянно на прогреве гонял, ну а 25-27 это пи-ц!
ТаZ 2105 - Был
ТaZ 2105 - Был
ТаZ 2114 - Был
Старый 08.04.2011, 04:51   #19
Belanser
Belanser вне форума
Аватар для Belanser
Сообщение от Никита qualis
я на 3-х литровом
ну вот... ну и где копать никто не знает!.... )
Старый 08.04.2011, 10:07   #20
Никита qualis
Belanser а вот сейчас тепо стало и вот результат на лицо 40литров на 280км меньше 15 литров на 100 и это по городу!!!! Я ничего не менял и ничего с движком не делал! Хотя перед замером расхода масло в двиге поменял, Toyota SM 5W30 но не думаю что оно на расход повлияло!
ТаZ 2105 - Был
ТaZ 2105 - Был
ТаZ 2114 - Был
Дикий расход 1G-FE, 20л на 100км ПЕКА Двигатель 5 04.03.2012 03:39
Расход топлива Aman Двигатель 46 20.07.2011 19:40
Расход топлива. SlipJim Двигатель 33 19.04.2007 04:29
Про расход топлива! CRESTAносец Техническое обслуживание и ремонт 4 02.02.2007 04:33
