Старый 10.02.2011, 08:42   #1
GoidMan TC
GoidMan вне форума
Аватар для GoidMan
По умолчанию коммутатор, мозг или проводка? 0
Приветствую, столкнулся с такой проблемой: сотый марк после ночной стоянки на морозе в -10 - -15 градусов заводится и глохнет через 1 сек, обороты до тысячи и все, при нажатии на педаль газа глохнет еще быстрее. Но в тепле заводится без проблем, так же после буксировки в теплый гараж, через полчаса опять же норм заводится и работает, в чем может быть проблема? такое ощущение как будто что то подмерзает и не дает норм работать, а в тепле оттаивает
GoidMan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2011, 13:52   #2
trance
trance вне форума
Аватар для trance
По умолчанию Re: коммутатор, мозг или проводка? 0
тропливный фильтр смотри
toyota chaser
trance вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2011, 17:30   #3
GoidMan TC
GoidMan вне форума
Аватар для GoidMan
заменил топливный фильтр, не помогло, движка контрактная, проблема началась после замены...
Коммутатор....проблема?!! REMys Электрооборудование кузова 4 19.12.2021 15:12
коммутатор Hardboy Электрооборудование кузова 0 25.09.2011 02:29
Коммутатор ГТЕ dll Электрооборудование кузова 1 15.05.2008 08:06
Где коммутатор? валерий Электрооборудование кузова 2 19.12.2007 01:03
