10.02.2011, 13:03 | #1 | ||
Друзья,
Вчера вечером,после работы обнаружил,что у меня сел АКБ (старый,садится быстро + погода холодная). Прикурился ,все нормально. Постоял на холостых мин 5,включаю ближний и тут же потухло все электрооборудование и заглох двигатель.Списал все на разряженный АКБ и какую то непонятность. После,пробовал прикурить,ничего не получалось, даже табло горело еле еле. Купил новый АКБ,поставил,повернул ключ зажигания,все горит.Пробую забодиться,под капотом щелкает какое то реле и все тухнет.При повторном повороте ключа не включается ни одна лампочка. Снимаю клеймы с АКБ, вставляю и проворачиваю ключ,электрооборудование работает,завожусь,все тухнет.и так до бесконечности. Пробовал сегодя самодиагностику,при замкнутых клеймах табло вообще не горит. Подскажите в какую сторону копать.
Даже при самом мощном разбеге,свинья все равно не полетит...
10.02.2011, 13:19 | #2 | ||
Может масса плохая?
10.02.2011, 13:28 | #3 | ||
тоже думаю масса плохая. все проблемы от плохого контакта
10.02.2011, 14:57 | #4 | ||||
Добавлено спустя 1 час 16 минут 32 секунды: 12di12 , Николай... Почитал про массу,нашел провод от компа,кинул его на минус АКБ и Двиг,машина завелась. Теперь осталось найти где крепиться родная масса и устранить неполадку. Спасибо за помощь!
10.02.2011, 14:57 | #5 | |||
После включения зажигания не тухнет лампочка боковых AirBag | M@Xxxx* | Электрооборудование кузова | 56 | 23.10.2013 18:03 |
помогите с ксеноном ... тухнет мля | Boychelo | Электрооборудование кузова | 14 | 11.01.2013 11:13 |
Загорелся и не тухнет индикатор AIRBAG | stiv | Электрооборудование кузова | 5 | 05.04.2012 08:34 |
Незаводится и не тухнет панель | DNB2008 | Электрооборудование кузова | 16 | 12.02.2009 10:22 |
не тухнет лампочка 4WD на марке | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 14.03.2007 17:21 |
