10.02.2011, 13:50 | #1 | ||
Подскажите кто знает, 3 передача при включении не всегда включается. на средних оборотах включается нормально а на малых или больших вылетает, с 4 на 3 почти всегда нормально а вот со 2 на3 очень плохо
13.02.2011, 15:42 | #2 | ||
Paxa НУ здесь только разбирать и см. скорее всего шестерни подумерли.а может и синхронизатор. у меня на моей мкпп так было с 5й она просто не вклюсалось и был звук как будто что то сильно скребет и трется. оказалось на вилке стерлись наклодочки пластиковые и она сильно люфтила и не довключала передачу из-за чего края зубьев стерлись.
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
14.02.2011, 12:02 | #3 | ||
NIK81
У меня такой же хруст и началось всё после замены подшипников тоесть после разбора коробки |
14.02.2011, 13:17 | #4 | ||
Почти такая-же фигня между 2-3 передачей , когда еду спокойно втыкается нормально , когда тапка в пол со 2-3 раза и скрежет стоит.
Chaser TourerV 99 (AT)-был : Chaser TourerV 99 (MT)-был : Subaru Impreza
15.02.2011, 01:45 | #5 | ||
Paxa может что не так собрали или подшипник не до конца посадили и эти ММ играют свою роль.
09.03.2011, 13:52 | #6 | ||
NIK81
Все собрал в обратном порядке, и при разборе снимал одну вилку |
R 154 - вылетает 4 передача | AntoXXXa | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 10 | 22.06.2016 06:10 |
Подшипник ролик натяжителя ремня навесного вылетает | daimon | Двигатель | 12 | 03.05.2013 02:02 |
5-я передача | Jacob54ist | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 01.12.2011 14:31 |
Проблема с R154 , не включается 1 передача. | ykt77 | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 12.06.2010 10:58 |
"Вылетает" D на кочках... | Кляйн | Автоматическая и механическая коробки передач | 13 | 15.10.2006 11:51 |
