Старый 10.02.2011, 20:01   #1
TOXAN TC
TOXAN вне форума
Аватар для TOXAN
По умолчанию ручьем течет масло с АКПП 0
сегодня вечером,отезжая от подъезда вдруг увидел лужу дикстрона, которая натекла за минут 10(((до этого вообще ни капли не протикало!!!сальник же не может так в раз продавить???до этого ни капли не было????завтра планирую заняться устранением,с чего начинать?????
TOXAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2011, 04:26   #2
Rozenbom
Rozenbom вне форума
Аватар для Rozenbom
По умолчанию Re: ручьем течет масло с АКПП 0
с подъемника/ямы
имхо раз так резко потекло, наверное соединение в магистрали где-то неплотно (у меня когда-то так было, колхоз предыдущего хозяина не сдюжил). это самый безобидный вариант
JZS171
Rozenbom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2011, 05:10   #3
22region
22region вне форума
Аватар для 22region
TOXAN смотри в районе маслонасоса (бублика)
MARK II/1G-FE/GX90
22region вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2011, 09:41   #4
TOXAN TC
TOXAN вне форума
Аватар для TOXAN
погнал на яму!начну выяснять причину
Старый 11.02.2011, 17:13   #5
conner
conner вне форума
Аватар для conner
Маслянный насос, провернуло втулку или шланг порвался.
Автоэлектрик. Ремонт проводки, блоков управления, подключение проводки на любой двиг.
conner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 18:47   #6
TOXAN TC
TOXAN вне форума
Аватар для TOXAN
внешний осмотр ничего не дал,все трубки в норме!между двиглом и коробой давит,не могу открутить верхний правый болт с коробки,сегодня часа 3 только им и занимался(подкинте идеи!!!!удлинителями не получается сорвать
Старый 15.02.2011, 02:46   #7
22region
22region вне форума
Аватар для 22region
TOXAN только удлинителем, просовываешь между кузовом и АКПП, от двига до хвоста.
MARK II/1G-FE/GX90
Старый 18.02.2011, 13:06   #8
TOXAN TC
TOXAN вне форума
Аватар для TOXAN
всё!снял,заменил сальники,сегодня буду ставить!
Добавлено спустя 1 день 6 часов 49 минут 44 секунды:
поставили сегодня коробу ,залили масло,завели машину.....и....потекло ручейком !!!заглушили,перестало течь.ничего не понятно,в чем дело?снимаем коробку вновь,на что теперь обратить внимание,где копать????
Старый 18.02.2011, 13:18   #9
22region
22region вне форума
Аватар для 22region
втулку провернуло
MARK II/1G-FE/GX90
Старый 18.02.2011, 14:32   #10
BadBoy NSK
BadBoy NSK вне форума
Аватар для BadBoy NSK
22region
+1 у меня тоже самое было
Chaser Tourer S jzx100!!! Черный!!! Е666ХР54 был...
Chaser Tourer V jzx100!!! Черный!!! Т666ОЕ54 был...
BadBoy NSK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 15:35   #11
TOXAN TC
TOXAN вне форума
Аватар для TOXAN
как лечится?что делать?
Старый 18.02.2011, 15:47   #12
Vadya©
Vadya© вне форума
Аватар для Vadya©
100 процентов втулка, я летом додрифтился на автомате, тоже втулку провернуло. Лечится так, ищи маслонасос, в принцепе от атмокоробки тоже пойдет, когда скинете коробку смотрите бублик чтоб на его втулке не было царапин с задирами (будет рвать сальник), бывает когда бублик тоже страдает, но надеюсь ты мало проехал после того как насос полетел, вообщем не кисни, по лету часто летит у тех кто любит буксовать и питаки крутить, тоесть ты не один такой
Vadya© вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 20:50   #13
TOXAN TC
TOXAN вне форума
Аватар для TOXAN
Всем спасибо за советы!!!)Vadya© спасибо за подробную инфу!завтра сниму и буду разбираться,насос с атмы есть,а вот бублик проблема,но надеюсь до этого не дойдет!!!
Старый 19.02.2011, 04:30   #14
conner
conner вне форума
Аватар для conner
Сообщение от conner
Писал с самого начала темы.
Старый 21.02.2011, 16:44   #15
TOXAN TC
TOXAN вне форума
Аватар для TOXAN
снял всё сегодня,нигде выработки нет,масло течет из под насоса вдоль блока чуть правее от низа
Добавлено спустя 2 дня 3 часа 1 минуту 24 секунды:
текла прокладка(резиновое кольцо) по канту насоса,но поменяли весь насос в сборе, собрали коробку!)пока всё ОК))
течет масло в 1jz-ge JeKiss10388 Двигатель 4 18.07.2012 11:52
течёт масло кирилл cresta1994 Техническое обслуживание и ремонт 9 21.12.2011 18:23
течет масло из коробки blackman87 Автоматическая и механическая коробки передач 13 28.01.2011 16:36
Масло ручьем из под дачика давления масла. Чёзег Двигатель 7 11.12.2008 18:38
течет масло max1985 Двигатель 12 16.02.2006 08:37
