11.02.2011, 06:17 | #1 | ||
Привет всем!!! Установил сафку на сотый кузов,чтобы машина не глохла при сбросе посчитанного воздуха через блоу офф на стандартных мозгах.Помогите с настройками функции DEC AIR плиз
033 MT
11.02.2011, 07:50 | #2 | ||
может поможет
http://drag2ter.gt28.ru/assortinfo_safc.pdf |
11.02.2011, 09:26 | #3 | ||
TourerMan
спасибо,но там как то все в общем и не понятно,хотелось бы конкретные значения
033 MT
11.02.2011, 09:57 | #4 | ||
Вычислял опытным путём у себя, получились такие значения Ne01 0,8% 1500об, Ne02 1,2% 1600об, Thr 1,0%.
Только при запуске на холодную нужно выключать функцию, поставив Thr OFF, иначе будет беднить сильно в диапазоне прогревочных оборотов и мотор будет колбасить, после прогрева ставим Thr 1,0%. Одно только но, у меня 110кузов и холостой ход регулируется дросселем, поэтому на 100 кузове значения могут быть другими, надо пробывать.
MARKII iR-V, 1JZ-GTE, GTX3582R, R154, VEMS,
744л.с. 923Нм ET11,12c |
21.02.2011, 05:03 | #5 | ||
ок,попробую Спасибо за инфу
Добавлено спустя 5 дней 19 часов 33 минуты 34 секунды: Может еще кто нидь что подскажет!!!???? Добавлено спустя 3 дня 23 часа 21 секунду: MARK110 функцию Thr всегда выключать при прогреве,по другому не сделать??То есть ,чтоб не включать-выключать
033 MT
21.02.2011, 05:14 | #6 | ||
По другому не сделать
21.02.2011, 06:10 | #7 | ||
понял Ладно хоть таким способом избавился от проблемы Спасибо за помощь!!!
033 MT
Помогите установить SAFC И RSM!!!! | tourervtrd125Rus | Модификация электрооборудования | 9 | 12.01.2011 01:48 |
Apexi SAFC на 1G-FE | svbolo4 | Модификация электрооборудования | 1 | 29.08.2010 12:37 |
Инструкция по Apexi safc | GX81-механника | Электрооборудование кузова | 0 | 14.11.2009 07:43 |
SAFC УСТАНОВКА | trueno | Модификация электрооборудования | 10 | 01.10.2009 09:48 |
помогите с Настройкой SAFC 2 на 100 кузове | ZELDURF | Модификация электрооборудования | 54 | 08.04.2008 14:04 |
