11.02.2011, 13:04 | #1 | ||
Привет всем !
Вообщем бяда такая плавают обороты газанеш 900 газанеш 1100 газанеш 800 сброс с 1100 какойто медленный( Поиск тыкал не чего поняьтного не неашол . Че страшного в том что я датчик положения заслонки снимал? гдет натыфкался типо Ахтунг.. Подскажите че делать холостой датчик снял не фига не понял его разбирать надо или что там тупо резиновый гребок затыкаюший конал я его протер от нагара.. не чего не изменилось... менять или можно что то сделать? Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: Не так давно промывал патрубок воздухана ! саму заслонку промывал .
11.02.2011, 13:32 | #2 | ||
ты имел ввиду клапан хх?он вроден не разборный ..его можно акуратно распелить.но вот потом голову придеться ломать как собрать)..а вот то что ты ДПДЗ трогал эт не гуд..теперь комп не совсем точно пониает в каком положении дроссельная заслонка стоит и может тупитьс оборотами..
11.02.2011, 13:53 | #3 | ||
хз всё как было так и есть там принцип простой))) главное чтоб не было свободного хода)
11.02.2011, 14:07 | #4 | |||
Автоэлектрик. Ремонт проводки, блоков управления, подключение проводки на любой двиг.
11.02.2011, 14:10 | #5 | ||
есть мануал?
11.02.2011, 14:22 | #6 | ||
Ага, забегай, может сразу и выставим.
12.02.2011, 14:21 | #7 | ||
conner
блеа буду капить на дросель)) кстати если я каталик пробью что будет?
12.02.2011, 18:15 | #8 | ||
Зачем? У меня есть хороший каталик))) В принципе лучше на атмо точно не будет, если он не забит.
14.02.2011, 16:27 | #9 | ||
я пробил после этого катали звенеть начал..точнее звучать))
Датчик положения дроссельной заслонки | Юрич | Двигатель | 26 | 31.03.2016 11:37 |
Датчик положения дроссельной заслонки | Enigma | Двигатель | 13 | 11.04.2011 15:36 |
Датчик положения дроссельной заслонки | krbk | Двигатель | 7 | 01.07.2010 11:52 |
Датчик положения дроссельной заслонки!!! | Sheff2006 | Двигатель | 4 | 07.03.2008 01:32 |
Датчик положения дроссельной заслонки. | suhov | Двигатель | 3 | 05.08.2006 08:19 |
