11.02.2011, 15:09 | #1 | ||
Доброе время суток дорогие марководы, приключилась ситуация неприятная
снимал блок управлния водительской двери, чистил кнопки , но исключаю возможность его повреждения кнопок и платы... !!! (500 раз всё пересмотрел...!!) марк 100 кузов, не работает открывание- закрывание замков дверей с кнопки на двери водителя, при этом не работает открывание и закрывание стекол пассажиров... при этом, стекло водителя открывается и закрывается отлично..!!! где искать проблему ? |
11.02.2011, 21:09 | #2 | ||
может в колодке усик загнуло ?
toyota chaser
12.02.2011, 00:36 | #3 | ||
нет, усики все ровненькие ....
23.02.2011, 18:21 | #4 | ||
за всю эту ботву отвечает блок мультиплекс. Мне когда его спалили тоже так же было. Может коротнул где нибудь?
Cresta 90 1G-FE была
Mark II 90 1JZ-GE был Chaser JZX100 1JZ-GTE есть |
23.02.2011, 19:44 | #5 | ||
У меня такое было когда из блока PAD (тот который ты как раз чистил) слегка отошла клема с кучей проводов...
Drive your dream
TOYOTA MARK II JZX110 iR-V '00 Candy |
23.02.2011, 23:41 | #6 | ||
народ а не в курсе какой ценик у етого самого мультиплекса
25.02.2011, 16:35 | #7 | ||
на экзисте надо рыть
toyota chaser
08.03.2011, 05:04 | #8 | ||
аналогичная проблема, приобрел, поставил, и о счастие заработало все что не работало в салоне)) но епта перестали светить фары и габариты, старый на место ставлю горят! как можно обмануть этот мультиплекс чтоб фарыи габариты заработали)
08.03.2011, 11:47 | #9 | ||
Дело было в блоке, просто перестал работать, коротнуть ничего не мог... мошт тока на горячую отключил
за 500 р купил на разборке панельку этуюю и плату поменял, всё заработало. |
08.03.2011, 12:08 | #10 | |||
09.03.2011, 03:50 | #11 | |||
купил блок управления этот что в водительской двери, разобрал его, вытащил плату, и вставил в свой. зачем с блоком предохранителей то менять? |
09.03.2011, 04:16 | #12 | ||
У меня так же было когда ставили сигналку Тамагавк. Причем окна на пассажирских дверях с самих дверей работали а с водительской нет. Мастера сказали что там что то коротнуло и сгорело. Сделали, ща все работает.
Mark II, GX100, 1G-FE, 1998 год.
09.03.2011, 10:55 | #13 | |||
[quote=KoT-oFF]
купил блок управления этот что в водительской двери, разобрал его, вытащил плату, и вставил в свой. зачем с блоком предохранителей то менять?[/quote:1yj6vo9q] есчо раз вопрос задам по цифрам полное соответсвие?! или различия имеются, если различия имеются и у тя все работает, то тогда у себя буду копаться в проводах... |
09.03.2011, 22:11 | #14 | ||
незнаю я цифры не смотрел, плата отличается немножко.
Центральный замок | Gastorbaiter | Электрооборудование кузова | 56 | 10.04.2018 17:50 |
Центральный замок, замок зажигания, колокольчик... | j0da | Электрооборудование кузова | 6 | 11.02.2011 07:49 |
центральный замок. | charhan | Электрооборудование кузова | 0 | 22.11.2010 09:24 |
Центральный замок | Электрооборудование кузова | 1 | 24.07.2009 06:25 |
