12.02.2011, 06:50 | #1 | ||
рябят кто нибудь менял стопы на чайники 90 кузов 93 год на 95 год!очень хочется подскажите!или мануал на него!спасибо заранее!
12.02.2011, 10:06 | #2 | ||
я менял. откручиваешь одни и прикручиваешь другие. что именно интересует?
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: придется ещё реле сменить, которое на поворот. я лично поставил от ВАЗ2108. можно и оригинал, но там цена больше будет.
Cresta 1JZ 94 г.
[s:shi6f4j3]MarkII 1G 89 г.[/s:shi6f4j3] [s:shi6f4j3]Chaser 1JZ 93 г.[/s:shi6f4j3] http://www.drive2.ru/r/toyota/891011/ |
14.02.2011, 00:28 | #3 | |||
14.02.2011, 01:39 | #4 | ||
стоит справа в твоих ногах, там где коробочка предохранителей, чуть ниже. надо будет обшивку там снимать.
Добавлено спустя 26 секунд: меняешь его и частота моргания нормализуется
Cresta 1JZ 94 г.
14.02.2011, 02:56 | #5 | |||
Добавлено спустя 1 час 14 минут 6 секунд: какое реле надо ставить! |
14.02.2011, 05:01 | #6 | ||
подойдет реле от марка 90, чайника рестайл и ваз 2108
Cresta 1JZ 94 г.
14.02.2011, 06:00 | #7 | ||
спасибо!попробую!
18.02.2011, 15:45 | #8 | ||
А зачем реле менять?
Уважай свои желания!
18.02.2011, 18:32 | #9 | |||
Cresta 1JZ 94 г.
18.02.2011, 18:36 | #10 | ||
Понял, Виноват!
Потухли задние габариты все, стопы горят (лампочки те же) | Killed88 | Электрооборудование кузова | 15 | 24.10.2012 09:41 |
Помогите ребят! | mark105 | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 22.10.2012 17:59 |
светодиоды в задние стопы | Iurii | Электрооборудование кузова | 64 | 06.04.2012 18:53 |
Ура получилось Задние стопы CHASER JZX100 (LED) | 086 | Электрооборудование кузова | 51 | 27.08.2011 13:16 |
Не работают задние габариты, стопы и скорость не включается | antoha_tourist | Электрооборудование кузова | 15 | 09.12.2008 01:17 |
