12.02.2011, 11:26 | #1 | ||
Загорелся чек. С помощья перемычки замкнут Е1 и Те1. Выдал две ошибки: 12 и 42. Посмотрел в нете: 12 - Нет сигнала от датчика оборотов двигателя; 42 - Неправильный сигнал от датчика скорости автомобиля. Есть ли эти датчики на моём а/м и где они расположены? а/м марк 2 в кузове GX81 двигатель 1G-FE 2000 cм/куб 1990 года/выпуска.
Заранее всем спасибо!!! Роман, Новосибирск |
13.02.2011, 15:07 | #2 | ||
а у меня на 90-ом показал ошибку 42.... скорости датчик находится на хвостовике коробки!
АЗЛК 2140-E21 323-AE82 4A-GE-GA70 1G-GTE-Z31 VG30ET-AE82 4A-GE-2107-Mark GX90-Z31 VG30E-YRV K3-VET-Chaser JZX100 tS-Vectra B-2112--->110
17.02.2011, 06:00 | #3 | ||
у меня тоже горит ошибка 12 думаю заменой трамблера вылечить т.к там 2 датчика положения распреда и коленвала
18.02.2011, 04:59 | #4 | ||
а причем тут трамблер? тахометр же вроде читает импульсы с катушки зажигания
Crown MS137 Royal saloon G, '88г 7M-GE, АКПП
Sprinter Carib AE95 '88г, 5МКПП Impreza '07г 1,5 АКПП |
Выдаёт 12 ошибку | ruslanich | Двигатель | 40 | 29.12.2021 15:40 |
помогите разобратся, выдает ошибки 31,32,33,34, 41 неисправн | rekasovr | Электрооборудование кузова | 3 | 23.05.2018 08:31 |
Помогите определить номер ошибки?! | Multi | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 28.11.2013 15:53 |
Ребята! помогите пожалуйста! код ошибки расшифровать. | Pawlik | Двигатель | 4 | 19.06.2011 00:06 |
диагностика выдала код ошибки 21 ! помогите | Zoxan | Двигатель | 1 | 14.06.2010 07:42 |
