Старый 27.09.2006, 20:11   #1
Аватар для
По умолчанию Регулировка зазоров клапанов на 1jz-ge VVT-i
Поделитесь, пожалуйста, опытом те, кто своими силами регулировал зазоры клапанов на данном двигателе.
Какие «подводные камни» ждут в процессе?
Нужны ли съемники чтобы доставать шайбы?
PS
Двигатель работает/заводится идеально, шумов нет, расход в норме, но точно известно, что клапана не регулировались с рождения.
пробег 140000 км.
Добавлено спустя 1 день 6 часов 10 минут 37 секунд:
Для информации вроде бы все обсудили тут.
Спасибо за внимание.
  Ответить с цитированием
Старый 28.09.2006, 11:48   #2
Shack
Shack вне форума
Аватар для Shack
SIA
у меня это не первая праворульная машина и не вторая, и чтобы кто то делал регулировку зазоров я ни разу не слышал.
зачем такую процедуру делать если двигло не перегретое и головка не поведенная ?? 200-300 тысяч пробега и замеры показывали что зазоры в норме , на всяких 4a-fe , 1g-fe , 7m-ge .
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
это же не таз гайки и шайбы на клапанах из нормального металла, регулировка может потребоваться только в случае выработки поверхности металла
Toyota Hilux Surf 3.4 4WD, едет в грязь
Shack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2006, 07:48   #3
Аватар для
По умолчанию
Shack
Я сам придерживаюсь мнения - не мешай машине работать!
И японец у меня не первый.
Однако меня удивило, что в нашем регионе никто не занимается регулировкой клапанов на Тойоте, даже на их офф. сервис центре.
Хотя сама Тойота и не только рекомендуют регулировать клапана каждые 100 тысяч.
Вот тут результата вчерашнего вскрытия.
Старый 29.09.2006, 08:46   #4
Shack
Shack вне форума
Аватар для Shack
Дааа под клапанными крышками все действительно как новое, масло моет отлично у тебя.
По поводу зазоров - я искренне удивлен,
однако тупой вопрос задам: на холодном двигателе мерял?
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
однако теперь я буду об этом думать , лучше бы я не читал )))
Старый 29.09.2006, 08:50   #5
Аватар для
По умолчанию
Да, конечно же на холодном.
Начали разбирать не сразу + много отвлекались на другую машину.
Промерить дело не хитрое, а вот как быть дальше - хз ))
Старый 29.09.2006, 09:23   #6
Shack
Shack вне форума
Аватар для Shack
дальше думаю полная жо.. , там же надо валы снимать, как то отколупывать стаканы на которые кулачки давят , а дальше я ни разу не видел )))
Старый 29.09.2006, 09:36   #7
Аватар для
По умолчанию
Валы снимать не надо, проблема одна - чтобы узнать какую шайбу надо заказать нужно снять и промерить ту, которая стоит.
Старый 29.09.2006, 11:29   #8
Shack
Shack вне форума
Аватар для Shack
эээээ а как тогда ?? сейчас не понял, как это не надо снимать ?
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
я рассматривал вблизи голову 7m-ge, она вообщем такая же, так вот я не понял как там можно шайбы махнуть не снимая валов
Старый 29.09.2006, 13:16   #9
Аватар для
По умолчанию
Типа так http://forums.auto.vl.ru/showpost.php?p ... stcount=11
Старый 03.10.2006, 13:05   #10
Shack
Shack вне форума
Аватар для Shack
ясно , конечно это мягко говоря неудобно .... но зато валы не надо снимать
Старый 17.10.2006, 22:45   #11
Аватар для
По умолчанию
ничего снимать не надо, надо использовать спец инструмент.
Замена ГП и регулировка зазоров шестерен Sergienko Техническое обслуживание и ремонт 3 06.05.2011 18:47
Регулировка клапанов DYX Двигатель 8 20.04.2008 12:26
РЕГУЛИРОВКА клапанов Двигатель 2 01.11.2006 10:46
Регулировка клапанов. Двигатель 23 02.09.2006 08:22
