12.02.2011, 13:07 | #1 | ||
Доброго времени суток!
У меня такая проблема. На днях съездил в Алтайский край, туда и обратно вышло примерно 400 км, на трассе не гнал более 110 км в час, не психовал на дороге и в Новосибие уже на подъезде к юго-западному трогаясь со светофора услышал сильный скрежет чего-то металлического, после коробка переключилась на 2 передачу и скрежет пропал. На следующих 2 светофорах такая же песня, плюс когда парковался во дворе, включил заднюю и скрежет так же присутствовал. Летом менял 1 саленоид из-за его сгорания, менял на 2 раза масло (первый раз планово вместе с соленоидом, второй раз на след. день из-за неплотного прилегания поддона коробки), уровень масла в норме, стружки в поддоне не было. Скрежет только на 1 и задней передачах. Кто-нибудь встречался с такой проблемой? ЗЫ. Креста 90 2,5 |
12.02.2011, 13:14 | #2 | ||
попал камень между грязезащитным щитком и тормозным диском,как вариант, скрипит на маленькой скорости да так звонко,снимай,смотри.у меня так было.
12.02.2011, 13:20 | #3 | ||
интересная мысль. на будущее учту
Но дело не в скорости, а в передаче. Когда ехал на второй накатом так сказать и захотел немного ускориться, даванул сильнее на педальку и коробка переключилась на 1 передачу и появился скрежет, т.е. скорость та же, а передача ниже со скрежетом. такая ерунда. ну и плюс на месте когда стою, тоже скрежет слышно... |
13.02.2011, 01:02 | #4 | ||
в каком месте скрежет?я как понимаю в районе коробки?
15.02.2011, 11:16 | #5 | ||
Точно не скажу, где-то спереди. Как началось, практически сразу машину поставил, что бы мало ли что не отвалилось.
Вчера ночью идя с работы завел, прогрел, подергал скорости - всё нормально, но не ездил, т.к. боялся место во дворе потерять - с этим напряженки. В Пн договорился на СТО заехать, поглядим на подъемнике. Начинает думаться, что это не короба, может и впрям камушек какой залетел. ХЗ. Если кто еще поделится соображениями, куда заглянуть, буду благодарен. А так надеюсь ответ на проблему будет завтра... Добавлено спустя 2 дня 7 часов 10 минут 17 секунд: в общем беда. завел машинку в Пн утром, прогрел, поехал со двора на СТО, разгон еле-еле, но всё тихо. На светофоре даванул сильнее на педаль - появился скрежет. Пока ехал до СТО понял - первой передачи вообще нет, даже на L обороты поднимаются, но не едет. Если плавно давить на педальку газа, то машина потихоньку разгоняется с 3 передачи, если чуть передавил - коробка скидывает до 2 и шума ппц сколько. Задняя тоже пропала. Чек не горит, т.е. поломка чисто механическая. Оставил на СТО, будут снимать, разбирать, делать. По деньгам для меня не много выйдет, свои ребята, да и контрактную всё равно брать не хочу, мало ли те же болячки выплывут. Что чинить, что контрактную брать по деньгам почти одинаково. А тут разберут, поменяют что не так и еще внуки погоняют что полетело, если кому интересно, накалякаю, как озвучат самому. |
16.02.2011, 07:20 | #6 | ||
может зубчатую пластину порвало?
10.03.2011, 10:41 | #7 | ||
скорей всего. разберут, посмотрят заодно и всё остальное. сейчас пока печку делают - панель разбирают, да по электрике немного. потом коробкой займуться - на десерт так сказать...
Добавлено спустя 21 день 23 часа 16 минут 23 секунды: наконец коробка снята и разобрана. небольшая заминка по времени произошла, т.к. делал печку и по ходу все лампочки, провода, сигналку, мафон - разбирал, чистил, собирал и пр. Вскрытие коробки показало, что вследствие удара (авария мордой в передние крыло Ц-РВ) рассыпались игольчатые подшипники и раздолбили 2 планетарки. Итог - как я не люблю контракт, но брать придется, хотя была коробка в хорошем состоянии от 2л марка, но там всё меньше и тоньше, чем на моей а340е. короб нашел за 4 косых |
На всех передачах едет вперёд.. | Ilya093 | Автоматическая и механическая коробки передач | 19 | 25.03.2017 04:01 |
w58 стук и гул на 1-4 передачах | Tezz | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 25.11.2012 19:31 |
Не дует на первых передачах | lorcus | Модификация и свап двигателя | 5 | 05.08.2012 06:03 |
Скрежет | K E N T | Двигатель | 3 | 29.01.2012 12:57 |
