12.02.2011, 21:24 | #1 | ||
Всем доброго времени суток на моем овоще сегодня в пробке внезапно заглох мотор. Дело было в пробке поэтому скинул быстро на нейтраль крутанул стартером, завелся, поехал. Динамика как и была передачи все включаются датчики(на комбинашке) не загораются все вроде гуд на следующем светофоре (показалось что от нажатия на педаль тормоза) все повторилось проехал около 50 км(по городу) не было ничего( хотя пробовал и резко тормозить и педаль тормоза накачивать(подозрение на вакуумник) спустя гдето 2-3 часа опять на светофоре нажал на томоз и внезапно заглох завелся встал у обочины топтал пелаль тормоза по всякому и долго держал и тихо давил и пробовал удерживать на разной высоте не глохнет. Докатил до дома начал парковаться сдал вперед назад опять вперед при попытке сдать назад(точно не скажу как но помойму опять как нажал на тормоза) заглох. Помогите плз если не советом то хоть ссылкой а то чтото я такую тему не нашел.
Всем спасибо заранее
Горит check, это к деньгам....Народная диагностическая примета.
13.02.2011, 10:34 | #2 | ||
Супер-модератор
Может проблема в генераторе и севшем аккуме?
13.02.2011, 20:45 | #3 | |||
Вечером после работы прогрелся выехал и понеслось- глохнуть стала просто так, при включении драйва заводиться стала хуже чувсмтвуется что мотор перебоит при этом если газовать то машина и прет и не троит. Остановился завожусь заводится только с газом если работает то обороты держит ок 3000 включаю драйв глохнет сразу. Запасся очистителем карбюратора вернулся на работу проверил уровень масла в акпп(тут уже и такую версию предлагали) скинул дроссель открутил РХХ промыл вместе с заслонкой симптоматика осталась. Подключил "лаунчер" выкинул ошибки(номера и дословно как звучат не помню) чтото про ввт отключаю разьем завожу изменений(не считать негаснущего чека) нет. Не знаю что меня сподвигло на снятие этого клапана хз, но тем не менее снял, попробовал активировать на снятом с помощью сканера не шевелится помог шилом ходит туда сюда свободно. отвел рабочую часть клапана в одну сторону не помогло в другую и опа наладилось....все заработало как и ни было только обороты чуть выше 1000. Поехал через 50 метров все повторилось. вскрыл этот клапан задвинул рабочую часть как ставил отсоеденил штекер по дороге домой не заглох ни разу Вывод клапан ввт верней сказать пружинка возвратная завтра займусь поисками.... .................Или это ложный след?
18.02.2011, 05:54 | #4 | ||
привет, была токая проблема именно когда тормозиш, всё оказалось бонально, просто плохой контакт на аккумкляторе подтянул и всё пропало, вот так было у меня.
18.02.2011, 07:19 | #5 | ||
все сделал-заедал клапан ввт(вот гадина) кстати по поводу тормоза заметил что свет проседает при ннажатии тормоза
18.02.2011, 07:54 | #6 | |||
Супер-модератор
замерь напругу на клеммах на заглушенной машине, на заведённой и потом свет с дальним включи... может всё таки в генераторе ещё проблема... щётки там или мост диодный...
18.02.2011, 11:49 | #7 | ||||
по поводу зарядки проверил все гуд
21.02.2011, 10:00 | #8 | ||
Найди в поиске тему про ВВТ-И, проблема в клапане, как ты сам уже выяснил! Точнее проблема даже именно в той пружинке, её пробовали менять, но через некоторое время проблема повторялась. И народ покупал новый клапан, кстати новый стоит ~2000-2500 руб. Удачи!
21.02.2011, 14:47 | #9 | |||
22.02.2011, 08:13 | #10 | ||||
22.02.2011, 09:04 | #11 | |||||
Иногда глохнет Чайзер 1JZ-GTE | noblekhv | Двигатель | 2 | 09.01.2015 13:03 |
Иногда на ходу глохнет двигатель | UDP | Двигатель | 60 | 06.02.2013 16:35 |
chaser 90 плохо заводится и глохнет на холостом ходу иногда | Neon | Двигатель | 4 | 14.12.2011 19:48 |
глохнет движка иногда при торможении | turers | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 17.08.2011 03:11 |
глохнет при резком нажатии на газ на горячем двигателе! | Gumantsev | Двигатель | 1 | 24.03.2008 14:13 |
