13.02.2011, 03:56 | #1 | ||
Сломался замок на Creste 90.Задняя левая дверь.Закрываешь на центральный замок или вручную с салона, а ему пофигу все равно с улице можно открыть ручкой в лёгкую.Обшивку снял все вроде в порядке тяги на мести.не знаю как замок снять и посмотреть?Начал ручку откручивать уличную так там только доступ к первой гайки,как ко второй дотянуться? Подскажите пожалуйста?
13.02.2011, 04:42 | #2 | |||
Была такая же беда! Там на самом замке механизм ломается!
Что бы снять замок снимал стекло, рейки по которым оно ездит. Сверху в щель светил фонариком и откручивал замок и второй болт ручки. Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: Цитата:
Cresta JZX90 продал
jzx110 IR-S есть Drive 2 8-965-999-08-42 |
13.02.2011, 05:52 | #3 | ||
пипец... А в какой последовательности замок снимать? Сначало снять стекло,ручку,потом замок?есть где нибудь фотоотчет?
13.02.2011, 13:57 | #4 | ||
artem_10_10
я делал летом, уже точно не помню! Вроде сначала стекло потом рейку около замка по которой стекло ездит потом ручку и наконец замок! Подлезть реально сложно, запасись вагоном терпения!
Cresta JZX90 продал
13.02.2011, 14:22 | #5 | ||
R.I.P.
artem_10_10
Есть такой раздел как "Правила форума". Найди время его прочитать!
Даже если ты победил,ты все равно дибил......(с) |
14.02.2011, 03:33 | #6 | ||
Dimon19
Чем советы не поделу давать,лучше помог бы реальным советом! Коль беда такая случилась!Сайт на то и существует чтоб помогать да советовать не опытным! . И что я по твоему не правильно сделал? |
14.02.2011, 13:51 | #7 | ||
artem_10_10
сломалась тяга... берешь снимаешь обшивку, в торца двери болты крепят замок... потом трубкой на 10 или 12 откручивай замок со стороны салона... там дырки есть в двери заклееные... я на тягу шину наложил - засверлил дремелем дырки мелкие закрутил болты м3 или меньше - давно уже было - заполировал... поставил - второй год уже работает... фото нет - не фотал вроде... Добавлено спустя 28 минут 34 секунды: оказывается фотал...
подпись...
16.02.2011, 11:52 | #8 | ||
artem_10_10
Пока устное предупреждение . !!!! Название темы оформляется должным образом . В правилах оформления все написано. Советую прочитать правила оформления тем . В дальнейшем темы будут удалятся и выносится предупреждения. 3 предупреждения - бан.
Toyota Chaser GX-100- Был
22.02.2011, 13:53 | #9 | ||
Я на обеих дверях тяги полуавтоматом заварил. Ломают её пассажиры, когда замок закрыт, начинают выламывать ручку двери изнутри.
02.04.2011, 12:33 | #10 | |||
На Creste в Черногорию. Продвигаем JDM в Европу! | creSTAAR | Путешествия | 11 | 09.12.2013 12:28 |
Центральный замок, замок зажигания, колокольчик... | j0da | Электрооборудование кузова | 6 | 11.02.2011 07:49 |
Сломался спидометр!!! | Artur SEMSK | Электрооборудование кузова | 5 | 12.03.2009 17:53 |
сломался ТАЧСКРИН !!! | Sex_Machine2 | Электрооборудование кузова | 8 | 10.09.2008 14:33 |
Эл.табло на Creste 101 (Караул!!!) | Техническое обслуживание и ремонт | 8 | 14.11.2007 11:02 |
