13.02.2011, 13:01 | #1 | ||
Прошу помощи. Что было непосредственно ДО: ездил с почти пустым баком, после заправился (20 л. 95го). Проехал около 10 км и началось. Двигателья затроил, машина на ходу дергается, на ХХ работает нестабильно, явно троит. Обороты скачут - иногда поднимаются почти до 1500, иногда падают до 400. От чего зависит - непонятно. Пока добирался до гаража, загорелся "Check" и почему-то замигал "TRC OFF". Самодиагностика показала коды 13, 39, 59 (датчик положения коленвала, система VVTI, сигнал VVTI). Что сделал: снял БДЗ, клапан VVTI, фильтр VVTI. Все тщательно почистил, на сетке фильтра были металлические каки. Завел - раотает стабильно, поездил около 20 минут в разных режимах и началось снова. Обнулил комп, самодиагностика показала только 59 (сигнал VVTI). Клапан VVTI проверял - при подводе 12 В срабатывает, сопротивление 8,5 Ом, что соответствует номинальному по букварю. И еще почему-то при самодиагностике мигает "PWR", это нормально?
Подозревал свечи, так как знаю, что две из них, скажем так, не очень. Но тогда почему VVTI? И почему ДПКВ давал ошибку? Подскажите, мужчины, куда дальше копать? Спасибо. |
13.02.2011, 18:09 | #2 | ||
Сдерни штекер с VVT-I и поезди так, ничего страшеого в этом нету..
14.02.2011, 10:39 | #3 | ||
Поездил, поспрашивал. Говорят, масло Motul убивает vvti. Правы, не?
14.02.2011, 14:58 | #4 | ||
у меня pwr тож мигает при диагности эт вроде норм..
Добавлено спустя 3 минуты: да и у меня тоже похожая была..откатал почти бак до нуля потом залил на половину и тоже начались плавания хх..но у меня не VVTI--почистил форсы промыл топливную заменил фильтр и все прошло..возможно хапнул чего с бага остатки какенибудь..да фильтр не менял давно |
нужна помощь по 1g-fe, обороты скачут | serega2829 | Двигатель | 5 | 02.10.2012 19:52 |
Скачут обороты | Юра(Пенза) | Двигатель | 23 | 29.10.2010 17:48 |
Скачут обороты при движении 1G-FE Beams | Иван Майский | Двигатель | 9 | 22.06.2010 21:55 |
почему скачут обороты? | TOYOTAMAN | Двигатель | 26 | 19.06.2007 08:17 |
