Старый 13.02.2011, 15:00   #1
Ziga TC
Ziga вне форума
Аватар для Ziga
По умолчанию Помогите!!! ОООчень большой расход масла тойота креста 1994 0
Двигатель 1g-fe. Расход масла около 2 литров на 1000 км. Из трубы идет довольно густой белый дым!!!Просто очень хочу надеяться, что обойдусь максимум заменой маслосъемных колпачков((( Капиталку просто не потяну, очень дорого(((( Рассматривал вариант контрактного двигателя, тоже дорого(((( Копрессию мерил - по 10 во всех 6-ти целиндрах. Масло лью eneos 5w50,после замены проехал 2.5тыс км доливал 2 раза по литру. Внешней течи нет(смотрели в сервисе, но ничего сказать не смогли сказали едь к хорошему мотористу). Говорят что некоторым помогала раскоксовка двигателя. Я понимаю что скорее всего капиталка. Помогите может кто нить что нить может подсказать.
Ziga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2011, 15:17   #2
NIK81
NIK81 вне форума
Аватар для NIK81
По умолчанию Re: Помогите!!! ОООчень большой расход масла тойота креста 1 0
Ziga
Сообщение от Ziga
а как ты собрался менять колпачки!? без снятия гбц чтоли?
вот все почему то говорят про колпачки забывая про кольца! тебе нужно снимать гбц менять кольца, притирать клапана и менять колпачки. заодно все сальники ставить новую прокладку гбц и ставить обратно гбц.
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
MARK JZX90 Grand G 1JZ-GE MT5 продан
MARKII GX81 1G-GZE БУСТ 0,9 МТ5 продан
NIK81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 15:27   #3
Ziga TC
Ziga вне форума
Аватар для Ziga
Сообщение от NIK81
Ну я и имел введу под словом капиталка замена колец и тд
Старый 14.02.2011, 15:33   #4
Raptor
Raptor вне форума
Аватар для Raptor
Замена масло съемных колец однозначно.. ну тут явно не колпачки..у меня когда колпачки просели дымок сизый был и только при утреннем запуске и в тапку а расход 200г на 1000!а компрессея при таком расходе масла может быть и нормальной если компрессионые кольца в порядке..
Raptor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 15:45   #5
ILI
ILI вне форума
Аватар для ILI
Ziga
Скорей всего легли кольца маслосъемные.
Но синптомы указывают на капитальный ремонт, т.е. замена всех прокладок, сальников (все входит в ремкомплект), по WGU тут не все так однозначно если просто легли кольца, то считай повезло обойдеца заменой оных, если выработка проще купить контракт.
CRESTA JZX-100 EXCEED
CRESTA 100 ROULANT
CRESTA 90 Super Lucent
ILI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 15:56   #6
Raptor
Raptor вне форума
Аватар для Raptor
у себя в городе нашел движку такуюже за 20000 и еще скинуть поствить 7000..
Старый 14.02.2011, 19:02   #7
egor
egor вне форума
Аватар для egor
У меня была беда такая! Такой же двиг. 1G-fe лил по лету масло рейнол, расход масла был около литра на 8 тыщ км. Потом на зиму решил сменить масло на eneos 5w40 двиг стал его употреблять в умопомрочительных количествах, около 1,5 л на тыщу, отъездил до замены и сменил его нах обратно на ренол, расхода опять нет)))))))))))))))
Toyota Mark-II JZX-90
egor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 01:57   #8
NIK81
NIK81 вне форума
Аватар для NIK81
Сообщение от Ziga
если и лезть в двс то делать все нормально . а от замены колпачков толку не будет и делать эту процедуру лучше со снятием гбц и притиркой клапанов
Старый 15.02.2011, 05:32   #9
DSD
DSD вне форума
Аватар для DSD
копи деньги и вскрывай полностью весь мотор , потому что при таком жоре масла компрессию мерить бесполезно!!!-вспомни эффект доливки масла при плохих поршневых кольцах!
IR-V (Fortuna yamaha power)
автоэллектрик
мои работы
DSD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 05:42   #10
22region
22region вне форума
Аватар для 22region
конечно, что годать, открывать и смотреть
MARK II/1G-FE/GX90
22region вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 06:19   #11
sanchis
sanchis вне форума
Аватар для sanchis
Ziga
мск от лукавого при таком ЖОРЕ.
кольца онли, заодно все попутно и только в комплексе.
Chaser JZX100 продан
MB W202 C280, m112
sanchis вне форума   Ответить с цитированием
большой расход масла 1jz ge vvti маркушник Двигатель 28 26.07.2013 19:52
1G-FE Beams большой расход масла после замены головки. cresta777 Двигатель 2 13.04.2011 16:20
НУ ОЧень большой расход масла........ Альфред Двигатель 0 12.01.2011 16:28
Большой расход масла S*talker Двигатель 3 01.02.2009 18:14
