13.02.2011, 18:46 | #1 | ||
Подскажите какая должна быть температура двс. у меня в городе температура не подымается выше 88 градусов а по трассе падает до 86. Замена термостата картину не изменила? На улице температура не неже -5 градусов .
14.02.2011, 10:07 | #2 | ||
по книге оптимальный режим 95 градусов, теростат открывается при 80-84гр
14.02.2011, 15:27 | #3 | ||
ну у меня также..темпр на уровне 86 держиться стабильно..думаю ничего страшного)уж точно не страшнее перегрева)летом в жару наверное больше будет)
14.02.2011, 16:02 | #4 | ||
Так вот только одна проблема, при такой температуре комп начинает увеличивать время открытия топливных форсунок. Да и я стал замечать что расход увеличился ещё когда на улице было +15.незнаю что даже менять, может датчик температуры двс ,гонит уже. как думаете?
14.02.2011, 16:15 | #5 | ||
да склоняюсь к тому же..но пока жалко тратит 600р..вдруг ничего не поменяеться..
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: а у тебя какой ипульс?ну длительность ...у меня 2.137 ms |
14.02.2011, 16:42 | #6 | ||
у меня импульс 2.243. Я ёще пробовал греть мотор на стоячей машине , так вот когда я газовал так отдуши ,то до 90 градусов еле еле догрел. да и вискомуфта лнгко останавливается на холостых.
14.02.2011, 16:48 | #7 | ||
ну вприципе почти одинаковый..и меня пропелер тож можно на хлостых легко остановить рукой..а после того как нагрел до 90 длительность изменилась?
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: наверное смый верный способ это термопарой проверить и сравнить на сколько отличаеться....вот то в каком месте лучше мерить пока не знаю..наверное надо какнибудь в блок засунуть.. |
14.02.2011, 17:27 | #8 | ||
Да я уже пробовал мерять температуру , дорогой цешкой прямо на самом датчике темпнратуры так он и 80 не показывал!
14.02.2011, 17:34 | #9 | ||
хм...странно..может надо имеено окунать в Ож..
14.02.2011, 17:42 | #10 | ||
ДА Я ПРОБОВАЛ НА ГОРЯЧУЮ, ОТКРЫВАЛ ПРОБКУ И ОПУСКАЛ ТУДА ОБЫЧНЫЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОН ТОЖЕ ХРЕНЬ КАКУЮТО ПОКАЗЫВАЕТ, УЖЕ И НЕЗНАЮ КАК ПРАВИЛЬНО ПРОВЕРИТЬ ЭТУ ТЕМПЕРАТУРУ!!!!!!!!
14.02.2011, 17:52 | #11 | ||
ну остаеться проверить сам датчик ..как у него изменяеться сопротивление с изменением температуры...и если не укладываеться в нормы..то менять.
14.02.2011, 18:03 | #12 | ||
ДА ВЕСЬ ПРИКОЛ В ТОМ ЧТО НЕ ОДНА ЦЕШКА ПАВИЛЬНО НЕ ПОКАЖЕТ ,ЭТО Я УЖЕ ЭКСПЕРЕМЕНТИРОВАЛ НА МАШИНЕ У ЖЕНЫ. У НЕЁ ТАМ ВСЁ В ПОРЯДЕ С ТЕМПЕРАТУРОЙ ДВС. В КНИГЕ НАПИСАНО ОДНО, А В РЕАЛЕ ПОКАЗЫВАЕТ ДРУГОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, ВОТ ТАКАЯ ВОТ ХРЕНЬ!!!!
15.02.2011, 14:17 | #13 | ||
мда..(
15.02.2011, 23:28 | #14 | ||
Приветствую всех!
У меня температура стабильно стоит 86*С. В автомагазине мне сказали что по каталогу термостаты идут на две температуры - 82*С и 88*С. У меня стоит на 82*С. Измерять температуру двигателя необходимо в точке, где стоит термодатчик. И не температуру блока, а температуру ОЖ. Температура в радиаторе уже не та что внутри двигателя. Т.е. у вас не получится. Тему с термодатчиком мы уже обсуждали. Тут я проводил некоторые измерения viewtopic.php?f=8&t=75458&start=280. Единственное что так и не доделал, это не откалибровал сам термодатчик. murzon343 А вы как мерели температуру на термодатчике?? Вы штатной термопарой от цешки мерили. Или вместо термопары подключали датчик температуры двигателя? Я тут не понял немного. |
16.02.2011, 03:01 | #15 | ||
а как его клибровать?да.кстати на счет термостата..я даж не знал про это..когда менял просто сказал каой двигатель мне его сразу сунули..даже не спрашивали на кокой темпер надо(
16.02.2011, 07:44 | #16 | |||
Ты ради интереса спроси в магазине, пусть в каталоге глянут. У нас сразу в каталог полезли, а потом с улыбкой - А вам какой? |
16.02.2011, 12:36 | #17 | ||
окей)спасибки)
16.02.2011, 18:22 | #18 | ||
ну вобщем мужики поменял я датчик и о чудо все заработало. долго всёже мучала меня эта хреновина!!!
16.02.2011, 23:16 | #19 | ||
Александр, а что поменялось? Стал показывать большую температуру? Или ехать стала по другому? Расход поменялся? Что?
17.02.2011, 15:08 | #20 | ||
да да!!!напиши что там с температурой скока теперь?показывает?
растет температура двигателя. | Сибур | Двигатель | 4 | 24.06.2012 17:42 |
Температура двигателя | Foma65rus | Двигатель | 12 | 05.07.2009 15:32 |
Рабочая температура двигителя. Встал вопрос | Lexus | Двигатель | 7 | 06.04.2009 01:01 |
Температура двигателя! | Tos | Двигатель | 5 | 16.09.2008 06:36 |
Скачет температура двигателя | Tarantino | Двигатель | 11 | 09.04.2008 06:00 |
