14.02.2011, 03:14 | #1 | ||
Столкнулся с такой проблемой. Выехал вчера из гаража, проехал нормально 500 метров и потом услышал дикий вой из под капота. Суть в том что когда выхожу на положительный буст, турбины или одна из них начинают сильно выть (1JZ-GTE tt). И по датчику буста показывает, что больше чем 0.3 выдуть не может. Одну из турбин недавно менял, до этого она лежала на полке как запасная, вроде как живая, люфты в пределах нормы. После сборки все работало нормально, бустило до 0.9. Проехал после ремонта в районе 500км, все устраивало. Вопрос к знатокам: Что могло произойти? Кто сталкивался подскажите, куда лезть что делать?
Заранее благодарен.
Состою в Daikokusr-band
http://www.drive2.ru/users/daikokusr-band/blog/ ___ V-страшный вирус...вакцина не найдена. |
14.02.2011, 07:31 | #2 | ||
одна турбина сдохла вот и вой поди, либо заклинила. А дым из трубы валит?
ЧАЙЗЕР100/VEMS/2JZ-GTE/Borg Warner/Injector Dynamics720cc. 1/4-10,9
Не так страшно стать Дедушкой как спать с Бабушкой! |
14.02.2011, 09:32 | #3 | ||
проверь все пайпы для начала. может что то с подачей масла ? придется тебе разбирать турбины
21.05.2011, 09:18 | #4 | ||
Тоже вой был небольшой в итоге одна турба сдулась
Резина на дожиг мишлен 205/55/16 четыре балона остаток 1,5-2 миллиметра
Сильно стучит рулевой вал! | Alex777 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 26.05.2015 14:21 |
Сильно греется ГБЦ 2jz-ge | Михаил2JZ | Модификация системы охлаждения | 20 | 22.09.2014 00:21 |
Сильно буксует АКПП | Kasanova | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 26.07.2011 06:27 |
1JZ-GTE сильно троит | maximpavlovich | Двигатель | 8 | 14.09.2010 15:49 |
Сильно завышен СН. | Zlodei | Двигатель | 50 | 24.10.2007 06:39 |
