Старый 14.02.2011, 09:17   #1
lexsus22 TC
lexsus22 вне форума
Аватар для lexsus22
По умолчанию Какие свечи поставить? 0
Первый раз меняю свечи. Подскажите какие можно поставить. mark2 100 1jz
lexsus22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 14:12   #2
trance
trance вне форума
Аватар для trance
По умолчанию Re: Какие свечи поставить? 0
любые, разници особо не заметишь
toyota chaser
trance вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 15:01   #3
Raptor
Raptor вне форума
Аватар для Raptor
по каталогу или обычные или иридевые..смотря че в кошельке))
Raptor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 16:04   #4
ILI
ILI вне форума
Аватар для ILI
Raptor
C завода идет платина PK16ТR11 340 руб/шт.
CRESTA JZX-100 EXCEED
CRESTA 100 ROULANT
CRESTA 90 Super Lucent
ILI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 16:12   #5
Vovan
Vovan вне форума
Аватар для Vovan
lexsus22
90919-01196 оригинал по каталогу!
Mark 2 Grande Regalia GX 90 95г был
Mark 2 Grande G 3.0 93г продан
JZZ30 - есть
Клубный FIT'овредитель
Новосибирск - Первомайка
Vovan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 16:13   #6
Raptor
Raptor вне форума
Аватар для Raptor
упс)извеняюсь)у еня просто с завода простые идут))
Старый 15.02.2011, 05:07   #7
ILI
ILI вне форума
Аватар для ILI
Raptor
Дак у тебя и ДВС не 1JZ (судя по подписи)
CRESTA 100 ROULANT
Старый 15.02.2011, 05:15   #8
X7Tech
X7Tech вне форума
Аватар для X7Tech
NGK iridium XI 450р штука
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
честно говоря от тех которые по 100р обычные NGK разницы не почуствовал)) так для бонуса поставил в паре с ВВ новыми)
единственное мб они долговечнее...
Toyota Chaser 90 1jz--Продан
Toyota Mark II Tourer V Куплен
viewtopic.php?f=54&t=107243
X7Tech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 05:26   #9
DSD
DSD вне форума
Аватар для DSD
ау17дврм (энгельс- в упаковке серо-черного цвета по 4 шт) 150р.
положенные 15 тысяч отхаживают всегда! 6 лет только их покупаю.
IR-V (Fortuna yamaha power)
автоэллектрик
мои работы
DSD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2011, 09:18   #10
Asvik
Asvik вне форума
оригинал ставь по каталогу и все
Asvik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2011, 11:06   #11
Lebug
Lebug вне форума
Аватар для Lebug
Есть ли смысл ставить платину или иридий? Сколько ходят такие свечи по сравнению с обычными, и какая разница в стоимости?
Chaser, JZX100, 1JZ-GTE VVTI
Lebug вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2011, 12:01   #12
Raptor
Raptor вне форума
Аватар для Raptor
ну ходят они как минимум в 2 раза дольше чем обычные если не в 3...а вот разница в цене большая...по сравнению с обычными иридивые или платиновые раза в 4 стоят дороже
Старый 02.03.2011, 18:16   #13
Mikola
Mikola вне форума
Аватар для Mikola
ага.. только ИМХО на нашем бензе пох какие ставить (через 10 тык менять-то), если только не турбоаппарат...
ставить Денсо или НЖК....
я +1 за NGK (у напарника Denso, отвалились на трех свечах из четырех фарфоровые части от металлической юбки закрученной в голову.. наконечники катушек чуть погорели ....ыыы...) но опять-же, очень много подделок.
Mark 2 GX100-ATPQK
Mikola вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2011, 02:58   #14
Step86
Step86 вне форума
Аватар для Step86
бери иридиевые (Denso iridium power), ходят дольше, залить сложнее, стоят 300 руб - видел у кого-то из "партнеров клуба" или в прилепленой теме о продаже тюняхи - НЕ РЕКЛАМА, на экзисте минимум 600 рэ такая свеча
- В чем сила, брат?
- В Ньютонах, брат!
Step86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2011, 05:44   #15
conner
conner вне форума
Аватар для conner
Иридий на нашем бензе свои 60т. проходит, а обычные через 10 выкидывать
Автоэлектрик. Ремонт проводки, блоков управления, подключение проводки на любой двиг.
conner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2011, 07:32   #16
CRESTA 490
CRESTA 490 вне форума
Аватар для CRESTA 490
Сообщение от conner
привет. ставил себе простые по 90 рублей- проходили 4,5тысячи. поставил фирму по 360 деревянных- проехал уже 42 тысячи. думаю при следующей замене масла поменять. заливаю 96-98. так что выбор очевиден- ставь оригинал! да и коллектор снимать или раз или десять раз- есть разница.
Марк 90 Tourer V 95г
Квотер- 11,534с
CRESTA 490 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2011, 15:25   #17
kharlamov
kharlamov вне форума
Аватар для kharlamov
Я за иридий, особенно зимой, залить простые свечи на 1G-FE легко, а потом долго мучиться что бы завести, на эту зиму поставил, остался доволен.
kharlamov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2011, 16:07   #18
Rassomagin
Rassomagin вне форума
Аватар для Rassomagin
Восемь лет ставлю на свой 1G-FE самые обычные АУ17 ДВРМ, меняю не глядя через две замены масла, т.е. примерно через 15-17 тыс. км, ни зимой ни летом проблем нет. Раньше приходилось свечи менять чаще, бензин был почти весь с ферроценом (рыжий налет на изоляторах).
Rassomagin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2011, 12:17   #19
kharlamov
Rassomagin
У меня после -25 простые свечи (стояли оригинальные Toyota Denso K-16 R U11) заливало махом если сразу не завёл потом бесполезно маслать, выкручиваю свечки на них вместо центрального электрода сосулька, топливо у нас конечно авняное и 95 не на много лучше. А вот на иридии схватывает заметно лучше, хотя летом думаю разницы почти не будет.
Старый 04.03.2011, 13:24   #20
mrnew777
mrnew777 вне форума
Аватар для mrnew777
не верь, что можно ставить любые!!!!
купил в existe самые дешевые примерно по 60-70 р., после этого через несколько дней движок стал тоить. поставил денсо старые - опять стало идеально. И стоят родные тойота-свечи (внутри денсо) в exist недорого примерно 80-90 рублей
mrnew777 вне форума   Ответить с цитированием
какие свечи лучше на 1jz-gte Ray2jz Двигатель 20 01.10.2017 02:45
Подскажите какие свечи поставить на марк 2 ??? Spec Двигатель 2 14.03.2012 13:18
Подскажите!!! Хочу поставить свечи ТРД! dima222 Двигатель 24 11.09.2010 10:50
какие свечи на 1 jzgte tt micron Модификация и свап двигателя 16 15.09.2008 15:38
Какие свечи ставить на 2JZ ??? slaventiy2000 Техническое обслуживание и ремонт 13 16.05.2006 00:50
