14.02.2011, 10:02 | #1 | ||
Дымит 1жзгте ТТ, причем очень специфично.
Прогрелся ,поехал спокойно(около 20-30минут) , пробка, включаю кондер (езжу только летом) или просто стою, прет белый густой дым(не сизый не синий а густой, чисто белый) , причем когда как (можно и целый день ездить и ничего). При этом расхода масла нет, проездил так 9000т.к, сек постоянно уровень, нет расхода . Динамика как и раньше,компрессия в норме. Во впуске масла нет.Менял регулярно 5000т, мобил 5в50 ралли формула. Мнения у форма как я почитал разделились, одни говорят тубра, другие масло.колпачки Читая про аналогичные траблы , нашел много общего, только есть пару но: 1)Масло не уходит 2)Дым не синий или сизый а густой белый 3)Очевиден дым стал после удаления каталика, до этого либо не было либо не замечал, но со временем стал все чаше и больше валить. Кто сталкивался или же есть у кого похожий сабж? Как думаете отделаюсь колпаками? |
14.02.2011, 10:20 | #2 | ||
я те ответил в личку, видимо зря ты так переживаешь))
14.02.2011, 12:20 | #3 | ||
А как температура двига? Как быстро прогревается, какая рабочая, как меняется, если хорошо поотжигать? Попробуй капельку конденсата из выхлопной на вкус когда "сильно валит белый дым". Если сладкий на вкус, то похоже попал ты, брат, на прокладку ГБЦ.
14.02.2011, 12:32 | #4 | |||
14.02.2011, 12:52 | #5 | |||
Про температуру понял. А на вкус?!
14.02.2011, 14:34 | #6 | ||
да возможно прокладка...нужно проверить на щупе эмульсия есть..капельки масла приутсвовать в расщирительном бачке..но эт не всегда....и может еще быть на крышке заливной горловины масла..типо сметанки..только больше чем обычно..она иногда от кондецата образуеться но если прокладка то ее мнго становиться...но самое главное это чтобы уровень масла не рос и на щупе не было подозрительных отложений (эмульсии)
15.02.2011, 02:38 | #7 | |||
15.02.2011, 04:39 | #8 | |||
Может доливал? А с другой стороны при таком раскладе можно попробовать "отловить" писающий цилиндр. Вывернуть все свечи, внимательно их осмотреть на предмет сырости и нагара (в текущем горшке свеча будет с меньшим нагаром или вообще чистая), ну и обязательно осмотреть сами горшки внутри (опять же ориентироваться на нагар и сырость). Посветить внутрь цилиндра можно светодиодом белого свечения на длинных тонких проводочках. Если найдется сырой горшок, то сырость эту можно взять на пробу вкуса обратной стороной акварельной кисточки (деревяшкой), хорошо потерев её по поршню. Вобщем надо пробовать все варианты. Добавлено спустя 8 минут 13 секунд: MarcoV А ты из какого города будешь? |
15.02.2011, 05:00 | #9 | ||
Alex-MRAK2
За жижой тоже смотрел, в радиаторе и расширительном бачке все ок. Доливал только когда темпер ож подключал , проездил около 5 все в норме. |
15.02.2011, 15:06 | #10 | ||
а из за бенза такого быть не может?может не дожигает..а он в трубе доиспаряеться вместе с конденцатом?хз..всякое бывает..просто раньше на сеточках катализатора осидал..а теперь свободно выходит..
15.02.2011, 15:11 | #11 | |||
Кстати когда дымит воняет "тряпками горелыми" |
15.02.2011, 15:23 | #12 | ||
я сам на рос нефти тока лью 92 на 95 хуже едет ..и заводиться у меня .!.слушай.. тряпками говоришь..а может че в каталике осталось когда пробивали..или че в трубу попало и догорает там...
16.02.2011, 03:56 | #13 | |||
Добавлено спустя 9 минут 24 секунды: MarcoVА можа ты прост шифруешся? Ну, типа, дымовую завесу ставишь? В танках такая фича есть - клуч павернуль, салярама калектар пащель, дима минога бивает, шайтанама-белемге |
16.02.2011, 12:38 | #14 | ||
17.02.2011, 07:39 | #15 | |||
Для тех кто в танке, советую посмотреть "Большие гонки 1965г" , а не тнт..... |
18.02.2011, 07:08 | #16 | |||
20.02.2011, 23:37 | #17 | |||
21.02.2011, 14:56 | #18 | ||
не а мож че..правда в трубе что то..ктото мож прикальнулся и засунул туда ченить....всякое бывает....у знакомого кто то тоже пошутил и засунул в трбу картошку..так он заводит а она глохнет ни че понять не может все облазил.. все перепробовал пока не решил заглянуть в трубу..хорошо что не глубоко засунули..
22.02.2011, 05:15 | #19 | |||
И остались без ответа: 1. Вкус конденсата из выхлопной. 2. Состояние свечей и горшков "на сырость". |
22.02.2011, 12:15 | #20 | |||
ДТП прошу совет | arnage | ДТП. Разбор полетов. ОСАГО. | 8 | 30.08.2011 18:28 |
Изъяли права за сплошную - прошу совет | aerra | Правовые вопросы | 22 | 14.04.2009 09:30 |
Вибрация выхлопной системы, Прошу совет. | ZZZ81 | Двигатель | 13 | 06.12.2008 00:20 |
На днях буду покупать зимнюю резину. Прошу совет и ссылку... | ReNaT | Техническое обслуживание и ремонт | 24 | 26.10.2007 10:30 |
Tourer V, прошу совет по приобретению. | Spyr0 | Выбор автомобиля | 15 | 30.09.2007 17:58 |
