14.02.2011, 12:47 | #1 | ||
Подскажите какой датчик скорости на W58. С тремя или двумя контактами на фишке? И есть фото у кого-нибудь? А то взял коробку без датчика, теперь не знаю где его взять...
Последний раз редактировалось HOMiE7; 03.11.2020 в 21:45. |
15.02.2011, 06:18 | #2 | ||
смотря какая у тебя фишка или вообще трос?
17.02.2011, 15:02 | #3 | ||
s@nek на 90х только фишка, на 3кон.
MaRcHeLo должен быть с тремя..
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
19.02.2011, 16:11 | #4 | ||
Да походу там вообще трос стоит! То есть должен стоять! Че теперь делать? Без спидометра ездить?
Последний раз редактировалось HOMiE7; 03.11.2020 в 21:46. |
20.02.2011, 06:15 | #5 | ||
MaRcHeLo
Без спидометра у меня машина после продолжительной езды на холостых глохла, пока спидометр не сделал. У тебя наверное тоже будет. Последний раз редактировалось HOMiE7; 03.11.2020 в 21:47. |
21.02.2011, 01:53 | #6 | ||
MaRcHeLo
На 81х была такая приблуда. У них тоже был трос, а в 1991 году они придумали такой датчик. Он прикручивался вместо тросика, а в нее вставляется фишка с 3мя проводами. Я думаю такая штука тебе поможет.
MARK JZX90 Grand G 1JZ-GE MT5 продан MARKII GX81 1G-GZE БУСТ 0,9 МТ5 продан Последний раз редактировалось HOMiE7; 03.11.2020 в 21:49. |
21.02.2011, 03:56 | #7 | |||
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
21.02.2011, 09:25 | #8 | ||
Может мне ее продаш?
21.02.2011, 10:00 | #9 | ||
вот наверно о нем речь...снят с автомата...
[img]http://img200.**************/img200/5057/datcikkpp005.jpg[/img] [img]http://img87.**************/img87/9164/datcikkpp004.jpg[/img] [img]http://img193.**************/img193/4059/datcikkpp003.jpg[/img] [img]http://img87.**************/img87/1461/datcikkpp002.jpg[/img] [img]http://img203.**************/img203/153/datcikkpp001.jpg[/img] [img]http://img524.**************/img524/8463/datcikkpp007.jpg[/img] [img]http://img156.**************/img156/8027/datcikkpp006.jpg[/img]
3 педали 2 ноги
22.02.2011, 12:17 | #10 | ||
Не мне такой не пойдет! У меня такой же на старом автомате стоит!!!! Посадочное место почти в два раза больше. И шестерня тоже больше.
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд: Подскажите еще по карадану. Вставляю я кардан в коробку до упора, получается от короткого кардана до длинного 1-1,5 см. Нестрашно еслия кардан подвытащю из коробки на эти 1-1,5 см.????? |
22.02.2011, 12:46 | #11 | ||
Ну если на 1-1.5 см от упора, то нет а более...
Автоэлектрик. Ремонт проводки, блоков управления, подключение проводки на любой двиг.
24.02.2011, 01:39 | #12 | ||
conner
MaRcHeLo У меня помоему и более торчит..
24.02.2011, 02:10 | #13 | ||
чтобы не глохла холостой прибавить надо на автомате меньше на мехе холостой больше у меня 800-850 и не глохнет без датчика скорости...
https://www.drive2.ru/r/toyota/chaser/537305495044620744/
24.02.2011, 02:38 | #14 | ||
autogud Я после свапа ничего не делал с холостыми. все гуд.
24.02.2011, 05:16 | #15 | |||
17.04.2011, 15:09 | #16 | ||||
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды: Цитата:
13.05.2011, 08:24 | #17 | |||||
TOYOTA CHASER 1G-FE M/T
20.05.2011, 01:38 | #18 | ||
Тоже интересно, датчик то работать будит, куда он денется... а вот на сколько он врать будит, это вопрос, если врать будит с линейной зависимостью, можно будит резистор поставить.
Mark2 GX90 1G-FE МКПП W55
25.05.2011, 10:43 | #19 | ||
Я пока что уехал далеко от машины, во Владивосток , как доберусь до нее, соберу до конца отпишусь, все сфотаю, выложу.
31.05.2011, 08:39 | #20 | ||
Всем привет. Поставил 58ю коробку на JZ. Датчик скорости не подключен,так как в нем фишка на три провода. В автомате было две. Суть в том что ни чего не глохнет и не плавают обороты хх, Но после 4000 машина перестает ехать,связано ли это с датчиком? Если да то как его реализовать? Спасибо!
А где датчик скорости то? | vl25 | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 25.11.2015 14:12 |
1jz-gte & w55 датчик скорости | Bullet EL31 | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 19.07.2013 08:48 |
Датчик скорости №2 | Bob18 | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 30.03.2011 13:45 |
Датчик скорости ABS | Стас, Хабаровск | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 23.01.2006 09:39 |
