15.02.2011, 08:57 | #1 | ||
Всем доброго времени суток! Этой зимой стал замечать, что при минусовой температуре (от -5 и ниже) на скорости от 150 и выше немного падает температура двигателя (стрелка опускается примерно на одно деление). Интересно, так и должно быть? Прошлой зимой как то не обращал внимания! Начал грешить на термостат, но он вроде как работает нормально, машина прогревается быстро, печка жарит нипадетски, до 150 км/ч температура стабильно в норме! Решил поменять антифриз, купил какой то красный, японский. Заодно и термостат прихватил, благо не дорогой, вот думаю, стоит ли менять термостат, или проблема не в нем? Пусть стоит родной?
Заранее всем спасибо!
Mark2 GX110, 1G-FE 2003 год, 35th Anniversary!
15.02.2011, 09:53 | #2 | ||
В -30 ехал 140-170 с печкой на 2, а стрелка как прибитая. Поменять термостат- дело двух болтов, меняй и не думай.
MARKII MX83 7M-GE был
CRESTA GX90 1G-FE был CHASER JZX100 1JZ-GE vvti TOURERS есть |
15.02.2011, 10:12 | #3 | ||
Так и должно быть, воздух холодный набегает и охлаждает радиатор.
Видал на волгах картонкой закрывают радиатор на зиму?
MR2 LHD Turbo
15.02.2011, 10:51 | #4 | ||
authent1c +1
картонка решает, я считаю ваще не стоит париться на счет этого.Это нормально. В городе ведь нармально ведет себя, и прогревается норм. ИМХО выдувает просто. У некоторых иномобилей даже штатные заглушки есть в решетку которые на зиму ставят по регламенту типа.
М-412
М-2141 Спринтёр Короллка Маринка Чайник Танк-2121 Таз-2106 MARK II 81 |
15.02.2011, 11:17 | #5 | ||
хороший обдув радиатора уменя в -40 еду 110кмч тоже немного падает, несмотря на то что я закрыл картонками
15.02.2011, 15:05 | #6 | ||
Kost'N, Спасибо за совет!
authent1c, Гы, так вродеж не на волге езжу! ) Добавлено спустя 3 часа 43 минуты 48 секунд: А про антифриз че скажете? нормальный этот?
16.02.2011, 04:25 | #7 | ||
не парься епт ездий радуйся жизни) печку на максимум не врубай) ну и решетку прекрой еслимерзнеш... так на всех тачанах по трассе...
16.02.2011, 09:32 | #8 | ||
поменял бы термостат заодно, и крышку радиатора поменял бы заодно
Был Opel Omega A 2.0, CD
16.02.2011, 10:04 | #9 | ||
вот вы любители геморой наживать.
17.02.2011, 01:51 | #10 | ||
У меня щас пластиковая защита под двиг снята, картонки тоже нет, так у меня при -15, и неагрессивной езде двига остывает ощутимо, темпер на половину от нормы падает.
IR-V MT
17.02.2011, 06:23 | #11 | ||
У меня АГА залита. намано все.
А если честно, то че париться? не выдумывай проблему
М-412
17.02.2011, 09:26 | #12 | |||
картонки нет, пластик под двигом на месте, но пластик вообще ничего не решает ИМХО. виска - исправна, термостат живой, охлаждайка не свежая...
17.02.2011, 10:06 | #13 | ||
термостаты разные бывают.
С разной темературой открытия
18.02.2011, 18:52 | #14 | ||
температура колом стоит на отметке 90
система свежевычещенная,картонок нет..
М-412
19.02.2011, 06:19 | #15 | ||
всем привет! ну по поводу картона перед радиатором, считаю нормальным, в сибири такое почти у всех. Я когда жил там, тоже закрывал радиатор, потому что в - 40 тяжело двигателю держать рабочую температуру. А вообще, при -5, падение температуры я считаю не нормальным явлением. Термостат под замену, должно всё придти в норму. у меня при -15...-30 нормальная температура держится.
19.02.2011, 08:47 | #16 | ||
при -5 при любой скорости и на любой трассе темп должна держаться..
Печку на каком положении (мощности) держишь когда темп падает?
Заряженному танку в дуло не смотрят....
24.02.2011, 15:10 | #17 | ||
Rinat_133, та я печку больше второго положения никогда не включаю, бо сидеть тогда в машине невозможно. А по трассе вообще выключаю вентилятор, хватает проходящего воздуха.
Заказал ремни кондея и помпы (на гидраче менял осенью), жду пока прийдут, заодно тогда все и поменяю, потом отпишусь!
26.02.2011, 14:07 | #18 | ||
Блин... сеня проехала 8 км от дома до работы, стрелка температуры не поднялась выше первого деления, хотя обычно всегда до середины уже доходила. Температура на улице всего -10-12.. Вчера всё было норм... Так резко мог полететь термостат? Или что ещё там может погибнуть? Вечером, канешна, ещё проверю разок.. посижу по-дольше прогрею...
Есть ли во мне изюминка? Во мне масса изюминок. Да, я практически кекс!
28.02.2011, 15:47 | #19 | ||
Murrrka, может в этот раз поехала чуть быстрее чем обычно и просто не успела подняться
28.02.2011, 19:18 | #20 | ||
после установки доп.датчика ож на разных машинах замечал довольно большие расхождения(это о том что когда стрелка колом стоит на отметке 90 тоже ненормально!)
Температура двигателя растет и падает на ходу | sasha52 | Двигатель | 33 | 29.03.2024 05:56 |
закипаю на большой скорости(лето2013) | sashuletik | Кондиционер, отопление и вентиляция | 6 | 23.06.2013 17:58 |
Не работаю дворники на большой скорости! | KeshaR1 | Электрооборудование кузова | 3 | 13.04.2010 07:38 |
Почему обороты ХХ падают на морозе? | 22region | Двигатель | 9 | 16.03.2009 03:21 |
Почему на морозе -15 Марк едет круче????? | MaxTractor | Техническое обслуживание и ремонт | 14 | 27.01.2008 15:39 |
