Старый 15.02.2011, 14:29   #1
Raptor TC
Raptor вне форума
Аватар для Raptor
По умолчанию Загорелась лампочка ABS!!!!! 0
Все привет!!!И ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК!!!Ситуация такая..ехал по трассе..и вдруг увидел что горит значек абс .но по том потух..со временем опять загорелсь..!!!абс работает, проверял ..!!что еще может быть??и с чем этот значек еще может быть связан......?????можжет не только с абс!Подскажите пожалуйста
Raptor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 14:46   #2
romjer
romjer вне форума
Аватар для romjer
По умолчанию Re: Загорелась лампочка ABS!!!!! 0
самодиагностику системы запусти
romjer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 14:52   #3
Raptor TC
Raptor вне форума
Аватар для Raptor
да делал в компе ошибок нет..а абс мигает цифрой 41..ну она и раньше так мигала..че 41 означает найти не могу..или как то абс надо дагностировать по друому?у меня само диагности достигаеться замыканием 13 и 4 контакта на OBD2 под рулем..но слышал чтоб абс тестировать надо какуюто перемычку снимать в диагностическом разьеме под капотом...короче хз...мож кто уже сталкивался с таким...
Старый 15.02.2011, 15:35   #4
TourerMan
TourerMan вне форума
Аватар для TourerMan
Сообщение от Raptor
http://autodata.ru/st/14_code/abs.htm
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
http://autodata.ru/item.osg?idt=17&idn=627
TourerMan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 15:55   #5
Raptor TC
Raptor вне форума
Аватар для Raptor
Спасибки!!!будем искать!!блин скока всего тут))
Старый 15.02.2011, 16:54   #6
trance
trance вне форума
Аватар для trance
Сообщение от Raptor
действительно. хорошая ссылка
toyota chaser
trance вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2011, 00:08   #7
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
когда мигает лампочка ABS - ещё не лишне сразу проверить уровень тормозной жидкости, и колодки прверить тоже не лишне
а потом, безусловно, самодиагностика
Старый 16.02.2011, 02:56   #8
Raptor TC
Raptor вне форума
Аватар для Raptor
может просто завоздушена..мне колодки меняли...ну так скажем люди с азии))) И еще вопрос )глупый наверное..а абс она и на задних колосах есть?)))иль только передок)сори)))
Старый 16.02.2011, 07:09   #9
romjer
romjer вне форума
Аватар для romjer
Сообщение от Raptor
на задних тоже. 4-х канальная ABS стоит.... Заодно и EBD, только о нем никто не пишет...
а еще TRC кроме душения заслонкой еще и притормаживает зарвавшееся заднее колесо, или оба два сразу именно при помощи ABS....
может люди эти сазии - датчик сафсема слючайно кирдыканама- оторвали
Старый 16.02.2011, 12:06   #10
Raptor TC
Raptor вне форума
Аватар для Raptor
жесть))гляну)напишу)
Старый 16.02.2011, 12:44   #11
Алeксeй1223
Алeксeй1223 вне форума
Аватар для Алeксeй1223
+100 кирдыкамана датчику(проводам) была виста с абс тоже горело , диагностику проводил из под капота замыкал там какие то два разъема показал передний левый датчик , колесо снял и вуаля перебит провод, разрезал его ,запаял и в термоусадку заплавил.
WV Passat B3 1.8
Camry sv35 1.8
Vista sv30 2.0 4wd
Mark2 GX81 1G-FE
Cresta GX-90 1G-FE 2.0
Mark2 jzx110
Алeксeй1223 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2011, 14:09   #12
Raptor TC
Raptor вне форума
Аватар для Raptor
все гуд?не вылезало больше?я вот тоже подумал может тряхонуло хорошо да провод оторвался...на выходных залезу гляну..
Старый 16.02.2011, 16:45   #13
Алeксeй1223
я потом продал ее , если загорится то только зимой от снега , налипнет и оборвет , и то не факт
WV Passat B3 1.8
Camry sv35 1.8
Vista sv30 2.0 4wd
Mark2 GX81 1G-FE
Mark2 jzx110
Старый 17.02.2011, 15:06   #14
Raptor TC
Raptor вне форума
Аватар для Raptor
ясно))короче ссегодня окончательно умерло абс ,,определил путем резкого тормодения теперь ничего не сопротивляеться ноге и значек не гаснет))жаль не дожило до выходных..эх(
загорелась лампочка давления масла mrakii Двигатель 6 24.12.2010 18:23
загорелась лампочка trc off и abs tim004 Двигатель 0 07.11.2010 16:41
загорелась лампочка O/D Dimas Автоматическая и механическая коробки передач 0 04.10.2010 12:20
Поменял задние фонари,загорелась лампочка. Gari1978 Электрооборудование кузова 11 30.03.2009 18:42
Загорелась лампочка что нет зарядки и катализатор Fractal Электрооборудование кузова 2 06.12.2005 06:13
