Старый 16.02.2011, 10:32   #1
avn TC
avn вне форума
Аватар для avn
По умолчанию Как долго можно проездить? 0
Всем здравствуйте!!! Подскажите пожайлуста как долго можно проездить с гудящим подвесным подшипником и какие последствия если долго неменять? Просто подшипник начал гудеть на холодную когда тихонько трогаешся и небольшая вибрация ощущается при троганьи в кардане!!!Вот думаю до лета проездить как потеплеет а потом поставить оригинальный!!!
avn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2011, 10:37   #2
romjer
romjer вне форума
Аватар для romjer
По умолчанию Re: Как долго можно проездить? 0
а вот фик его.
я ездил пока резиновая обойма вообще не развалилась и кардан не начал барабанить по железной окантовке подвесного...
romjer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2011, 13:46   #3
Станислав 1
Станислав 1 вне форума
Аватар для Станислав 1
avn
Нормально всё будет, не парься!!! Если только вой не достаёт.
Я себе аналог асьву поставил, 3000 км намотал по северу,
косяков нет!!! И бюджетно!!!
Станислав 1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2011, 16:50   #4
avn TC
avn вне форума
Аватар для avn
Спасибо!!! А то я думал что может кардан отвалиться!!!
Старый 16.02.2011, 17:36   #5
ven0
ven0 вне форума
Аватар для ven0
отвалится запросто. у друга оторвало нах с креплений потом пришлось варить. честно так это извращение ездить до лета что щас то не поставить?
Mark II Grande G Four jzx93 1jz 4WD-продан
Chaser 100 TourerV-продан
ven0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 17:04   #6
drendendens
drendendens вне форума
Аватар для drendendens
если загудел недавно, то пару лет ничего не произойдет точно)))
drendendens вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 17:30   #7
avn TC
avn вне форума
Аватар для avn
Ясно!!! И то гудит утром пока со двора выезжаешь потом пропадает его смазывали 1000км негудел сейчас опять маленько загудел но только утром метров 200 потом перестает,а кроме фебеста и оригинала есть еще какие нибудь аналоги подвесного подшипника целиком с корпусом?
долго крутит(((((( RomaN659 Автоматическая и механическая коробки передач 10 12.07.2014 11:00
Долго прогревается двигатель 1JZ-GTE VG20ET Двигатель 9 27.03.2011 12:52
долго греется 1JZ (D4) SK_Hill Двигатель 38 13.02.2010 09:43
можно ли долго буксовать ....... ))) ? Юрий Техническое обслуживание и ремонт 25 10.03.2006 00:18
