16.02.2011, 17:52 | #1 | ||
Проверял сигнал на фишке приборки,импульса нету,но + висит... Сегодня отсоединил фишку и снял его,-всё в норме(ЦЕЛЫЙ). и когда подключил обороты начали после запуска попрыгивать и потом стали на место... O/D мигает и чек после езды загорается. Ошибка 42 - Датчик скорости автомобиля (P0500) Обрыв цепи датчика скорости. Что делать? уже всё проверил,не пойму что делать. проводку до компа проверил... может где ещё фишки есть?-их проверить...
АЗЛК 2140-E21 323-AE82 4A-GE-GA70 1G-GTE-Z31 VG30ET-AE82 4A-GE-2107-Mark GX90-Z31 VG30E-YRV K3-VET-Chaser JZX100 tS-Vectra B-2112--->110
16.02.2011, 19:03 | #2 | ||
здорово! проверь питание на датчике скорости ,там есть три провода ,один масса второй выход с датчика когда вращается кардан ,а третий питание +12в ,ну скорее всего умер у тебя датчик скорости!
20.02.2011, 08:09 | #3 | ||
хорошо,попробую...
Добавлено спустя 10 часов 9 минут 30 секунд: ща взял у пацана датчик,в субботу буду менять... Добавлено спустя 2 дня 16 часов 43 минуты 46 секунд: Поменял датчик вчера и ничего не изменилось.... Возможно при собирании салона,я что-то про..ал....
20.02.2011, 15:06 | #4 | ||
Sanek_Nvrsk
Ты менял датчик который стоит на хвостовике коробки? Кстати, у тебя автомат или механика?
Toyota Verossa- Торсен-Тормоза TourerV- и о счастье 6МТ!
20.02.2011, 15:58 | #5 | ||
Который на хвостовике стоит. У меня автомат...
20.02.2011, 16:28 | #6 | ||
Ну тогда он должен был быть не с тремя проводами(как писал murzon343), а с двумя. Проверяй целостность проводов. От этого датчика сигнал идёт на блок управления мотором, а потом уже с него на приборную доску.
20.02.2011, 18:06 | #7 | ||
у меня там на нём 3 провода... блин проводку проверял и ничего не выявил..((( наверно плохо смотрел
20.02.2011, 18:12 | #8 | ||
Sanek_Nvrsk
Странно... Жаль схемы 90 кузова под рукой нет...
20.02.2011, 19:34 | #9 | ||
ща найду)))
Добавлено спустя 19 минут 42 секунды: Вот,такой,трёхпроводный... Только схемки не нашёл я в мануале..
20.02.2011, 19:51 | #10 | ||
Sanek_Nvrsk
Да с татчиком то всё понятно уже. Смотри лучше мануал. Там в конце по любому должна быть схема...
20.02.2011, 20:55 | #11 | ||
посмотрю... думаю всё-таки что касяк где-то в проводке допустил... не подключил что-то.... Хотя ВСЁ работает кроме спидометра
20.02.2011, 21:06 | #12 | ||
Sanek_Nvrsk
Раз комп выдаёт ошибку, значит сам спидометр в приборке скорее всего работает. Комп:- либо не видит датчик либо датчик выдаёт не те сигналы. Но последнее вроде исключено раз ты этот датчик уже менял... Остаётся проверять провода...
21.02.2011, 13:55 | #13 | ||
это снова пол торпеды разобрать нужно... блиать...
26.02.2011, 13:24 | #14 | ||
смени приборку и посмотри с другой стороны там есть болтики чем сами приборы крепятся на спидометре вроде 4 подтяни их из за них может не идти сигнал у меня было такое только еще и коробка пиналась при переключениях
01.03.2011, 19:33 | #15 | ||
всё нормально затянуто... подтягивал уже... почитал схемы,пойду ща сигнал проверять на компе и на приборке...
Добавлено спустя 2 дня 11 часов 35 минут 39 секунд: Мужики,сегодня проковырялся весь день с проводкой датчика скорости. У меня есть два датчика,оба рабочих.. Начал с того,что снял я через отверстие селектора фишку и подсоединил туда второй датчик. (+) и (-) есть,сигнал с него не идёт,и висит (-) постоянно.. нашёл в салоне фишку с этими проводами,откусил провод и стал проверять контролькой наличие сигнала. сигнал появился. подсоединил провод обратно. Пошёл к приборке,нашёл там этот провод. Сигнала при кручении датчика снова не пришло.. раскусил провод и проверил так-же. Сигнал появился. почему весит там минус и не проходит сигнал когда всё соединено? - Это первый вопрос по электрике. Потом я всё подключил обратно ,но провод возле приборки не срастил. Поставил селектор обратно,и решил проехаться. Прицепил контрольку на тот конец провода которая идёт от коробки,висит + (там когда крутишь датчик, сигнал прерывается с (-) на (+)). При движении на том проводке сигнал не появился,висит + и всё.... Сложилось впечатление,что датчик не крутится. Вечером поехал помочь пацану коробку поставить на едэху,а унего датчик стоит в редукторе,и рядом валялся старый редуктор. На нём я увидел пластиковую шестерёнку,которая крутит пластиковую шестерёнку на датчике. Отсюда второй вопрос - Могло ли что-то случится при аварии с этой шестерёнкой? Могла ли она соскочить с вала в коробке,или рассыпаться вовсе? я посмотрел на его редукторе,она там наприсована просто... Помогите консультацией! затрахал уже этот трабл((((( Спидометр не работает и ошибка весит(( Датчики менял,и тот и тот рабочие...
02.03.2011, 04:16 | #16 | ||
Sanek_Nvrsk
Так у тебя на валу нету ни какой шестерёнки, что ли? Надо было зажать вал датчика в дрели или шуруповёрте, включить зажигание и покрутить этот вал. Вот и проверил бы за один подход всю цепь. (провода) Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: А вот так у тебя должен выглядеть механизм в хвостовике коробки. Это собственно и есть датчик скорости. Добавлено спустя 7 минут 12 секунд: Кстати шестерёнку можно посмотреть в коробке с помощью зеркальца и фанарика. Хотябы увидеть если она у тебя там или нет. Если есть, то дамкрать машину и пусть кто нибудь покрутит колесо, а ты смотрите вращается эта шестерёнка или нет.
02.03.2011, 05:21 | #17 | ||
дык дело в том,что на снятом датчике сигнал идёт даже при кручении от руки... а вот когда датчик стоит в коробке, при езде сигнал не идёт!!!!
02.03.2011, 05:31 | #18 | ||
Sanek_Nvrsk
Ну так может ты правильно предположил, что у тебя проблема с шестерёнкой... А про дрель я тебе говорю, что если ей крутить то должна и стрелка начать отклоняться при включенном зажигании. От руки когда крутишь скорость вращения маленькая... Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: Кстати у тебя может и шестерёнка сама нормальная, а вот пазы на валу этой шестерёнки (для зацепления с датчиком) могут быть и сломаны. По картинке посматри, там всё понятно....
02.03.2011, 07:04 | #19 | ||
на самом датчике все нормально. а вот в коробку посмотреть немогу (( при ударе может она соскочила там... а заркальце это как вариант...
02.03.2011, 08:15 | #20 | ||
Sanek_Nvrsk
Я у себя так и смотрел. С помощью зеркала. Только я на яме это делал. Снизу...
Ошибка 42 - не работает спидометр, не включается 4 передача | rekasov | Электрооборудование кузова | 5 | 23.12.2015 20:15 |
Не работает спидометр | andrious | Электрооборудование кузова | 13 | 23.06.2013 16:48 |
не работает спидометр | вовка | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 21.01.2013 20:59 |
Не работает спидометр | rtif2 | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 02.07.2011 13:00 |
не работает спидометр | TV | Электрооборудование кузова | 1 | 20.07.2008 10:44 |
