29.09.2006, 04:44 | #1 | ||
Вообщем была довольно резвая машина, около 14 сек ходила и тут в один момент перестала ехать, думаю секунд 16-16,5 сейчас если не больше. Причем все произошло в один момент как то не постепенно. Сразу конечно первая мысль - патрубки, проверил, все на месте, кулер целый, на свечах проехал 15 тыс, платина Denso, фильтр топливный поменял, без изменений, давление наддува проверил и во впускном коллекторе и возле турбин, на холостом ходу 0,5-0,7, уже не знаю на что грешить, может какие датчики? Коды диагностики снимал, все чисто, думал в топливе проблема, проверял на разных заправках, без изменений, единственное что не сделал еще не проверил компрессию, но я ее проверял в последний раз 7 тыс км назад было по 11 во всех горшках, перепускник не смотрел, но судя по тому что он издает звуки думаю работает. Что еще можно покопать какие мысли?
заранее всем спасибо за помощь |
29.09.2006, 04:52 | #2 | ||
Начни со свечей, давление топлива. Смени бензин сбрось комп.
29.09.2006, 04:59 | #3 | ||
комп сбрасывал, бензин менял, давление топлива не проверял, свечи завтра гляну... кстати как то ехал и закончилось топливо, может с насосом что то...
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: какое давление должен насос выдавать? |
29.09.2006, 05:18 | #4 | ||
-=FiN=-
На холостых где то 2,4 , при тапке в пол 2,4+абсолютное давление на впуске. |
29.09.2006, 06:30 | #5 | ||
а если его тупо пролить? 2.5-3л в минуту при подаче 12в накачает значет ок
Добавлено спустя 50 секунд: Стас куда проще подсоеденить манометр?
Mark II JZX90 AT
29.09.2006, 07:02 | #6 | ||
А если свечи невпорядке машину должно дергать по идее, у меня плавный разгон, или не факт что должно дергать?
Добавлено спустя 24 минуты: бак еще посоветовали проверить на наличие грязи, и сетку на насосе соответсвтенно, на выходных сделаю, отпишу потом |
29.09.2006, 08:55 | #7 | ||
свечи элементарно дохнут за 15тык, они и за 1тык дохнут от плохой заправки. Просто перестают искру давать на высоких оборотах.
Toyota Hilux Surf 3.4 4WD, едет в грязь
29.09.2006, 09:35 | #8 | |||
Лучше манометр кинь в салон и покатайся с механиком, он пусть последит. |
02.10.2006, 04:03 | #9 | ||||
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: Вчера проверилс свечи, после 20 тыс. как новые, платина денсо, проверил сетку на насосе, идеальная вообще нету киакой грязи... |
02.10.2006, 06:07 | #10 | ||
-=FiN=-
Да где хочешь цепляй, какая разница. |
03.10.2006, 11:34 | #11 | ||
а такой вопрос, если допустим давление топлива ниже номинала, давление наддува сохраняется тем же? замерял давление наддува на ходу сегодня 0,8 показывает, я думаю что если бы насос не продавливал, то и давление наддува было бы меньше, меньше топлива, меньше выхлопных газов или я не прав? Также еще раз снимал коды диагностики через сканер, все датчики внорме
03.10.2006, 15:58 | #12 | ||
-=FiN=- Может проще на ТАЗе прокатиться, а потом снова на свою пересесть?
03.10.2006, 17:49 | #13 | ||
-=FiN=-
Диагностика такие вещи не ловит. Это должен опытный дядька посмотреть движку, все проверить, прокатиться с тобой. А так это гадание на кофейной гуще. У вас есть сто специализирующиеся на турбо движках? |
04.10.2006, 04:50 | #14 | ||
лично я не знаю людей кто хорошо в этом шарит, город большой думаю есть... А можно давление насоса замерить после фильтра подключить манометр на днище?
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: я имею в виду давление насоса же постоянное всегда хоть на холостом ходу хоть в движении? |
04.10.2006, 07:33 | #15 | ||
То что машина не едет так как должна и как она до этого валила (просто очень и очень живо это факт)
Думаю что проверить не мешает давление на ходу под нагрузкой так и остальное типа компрессии и тп! вы вчера мереляи как вакуум скока был на хх? Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: а давление насоса кажеться не постоянное так как на 90-х помоему на насосе стоит регулятор напряжения
Mark II JZX90 AT
04.10.2006, 08:43 | #16 | ||
Мне кажется насос давит постоянную величину, Moxic ты представляешь что такое 0,5 кг на см куб., эта струя на три метра, неужели нужно бОльшее давление топлива даже под максимальной нагрузкой мотора, только что измерил давление на снятом насосе, давит 0,5 стабильно, думаю этого достаточно, так как рабочее давление в рейке 0,24, если бы не хватало топлива, машину бы дергало (теоретически), следующий этап замер компрессии, если и компрессия внорме, то только турбины остаются, больше нечему, рассматриваю еще вариант с форсунками, но судя потому что обороты не плавают и опять таки не дергает машину при разгоне думаю они тоже впорядке
04.10.2006, 09:31 | #17 | ||
я опять задам тот же тупой вопрос про свечи как ты определил что они живые ? на вид ? т.е. нет пробоев по изолятору ? или в камере под давлением смотрел искру ?
04.10.2006, 10:35 | #18 | ||
на свечах никакого нагара нет вообще, как новые, даже если бы были пробои, то не на всех сразу, двигатель работает ровно
04.10.2006, 12:06 | #19 | ||
-=FiN=- Судя по тому как давит турбина, она не может быть мертвой. У меня сток давит 0,76
04.10.2006, 12:08 | #20 | ||
-=FiN=-
Может тормоза подклинивают? |
1G отказывается нормально заводиться после ночи | Epsimix | Двигатель | 6 | 06.11.2011 15:48 |
Перестал ехать турер В jzx100 | Турбоэксперт | Двигатель | 11 | 25.08.2008 11:34 |
Как должен ехать Турер? | Mikres | Техническое обслуживание и ремонт | 149 | 11.04.2008 11:22 |
Марк отказывается ехать.... и обороты 2000 | Bratin | Техническое обслуживание и ремонт | 15 | 24.10.2006 19:43 |
Сорентируйте по развалу на 90 Турер S. Завтра ехать делать | Alexzander | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 07.08.2006 02:06 |
