17.02.2011, 16:32 | #1 | ||
Помогите разобраться! купил машину -Чайзер ТкрерВ 97 г.в. не конструктор
не работала АБС . Начал разбираться и выяснил что на задних ступицах отсутствуют датчики АБС (нету даже посадочного место) сделал вывод что ступицы не родные! а также выяснилось что нету стабилизатора, хотел купить торсен и поставить его в редуктор, но судя по всему у меня и редуктор не от турбы! наверное привода тоже от атмо.. В общем я в этом не силен и как говорится "Только учусь" Выкладываю фотки ходовки! подскажите что неродное и что нужно менять чтоб привести всё в порядок!
Chaser 100 TourerV
17.02.2011, 16:47 | #2 | ||
•SerGun• удивилото что, все ржавое по редуктору и ступице не подскажу, а от "кого" тогда ступицы? пыльники к редуктору поменять надо.
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: стабилизатора сам видишь здесь нет, и на тягах нет "креплений под яйца"
MARK II/1G-FE/GX90
17.02.2011, 17:08 | #3 | ||
а под капотом то что?
17.02.2011, 17:18 | #4 | ||
под капотом 1JZ-GTE. пока не каких подстав больше не нашел.
Я так понимаю ступицы надо менять + возможно редуктор с приводами (если он тоже не от турбы- собственно в этом и есть основной вопрос)+ стабилизатор с рычагами. Сегодня еще осмтривал 2х литрового чайзера 99 года у него в задних ступицах тоже дачики АБС отсутствуют , но АБС работает! совсем запутался, мне до этого кто-то говорил что в 100х кузавах дачики на всех колесах. Люди кто-нить может подсказать по редуктору с приводами? от турбы он или от атмо? и есть ли в них разница? короче задача привести в стоковое состояние + торсен малой кровью!
Chaser 100 TourerV
17.02.2011, 17:28 | #5 | ||
я х.з., книги нет рядом, проверить. у меня на 2-ке 94 год на 4рех датчики АВS. Может ошибаюсь, думаю везде так должно быть. У тебя вся подвеска ржавая или только "жопа"? Может от Вэшки выкатили, а эту закотили, других мыслей нет.
MARK II/1G-FE/GX90
17.02.2011, 17:44 | #6 | ||
я в этом не соображаю но судя по фото складывается ощущения то что все ржавое где то долго лежало и было прикручино на твою машину
WV Passat B3 1.8
Camry sv35 1.8 Vista sv30 2.0 4wd Mark2 GX81 1G-FE Cresta GX-90 1G-FE 2.0 Mark2 jzx110 |
17.02.2011, 17:51 | #7 | |||
Chaser 100 TourerV
17.02.2011, 17:54 | #8 | ||
1 подушка на редукторе. На В должно быть две. У меня две, если что.
18.02.2011, 00:48 | #9 | ||
Dabar
А не на всех ли 2 подушки? А то как то глупо получается... Афтар пробей по номеру кузова, или табличке подкапотной, он хоть с завода вэшный шел, или свап? Тормоза передние посмотри тоже, передний треуголник (под кузовом), вроде тока на В ставится...
IR-V MT
18.02.2011, 01:56 | #10 | ||
Dredd
на овощах одна подушка, это точно. АБСка без трк работает по трём датчикам, насколько я помню, два передних и датчик на кардане. С ТРК все четыре, но вот тут не уверен. Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: или меня глючит. или там следы герметика. Походу залетели куда то жопой, непо детски, редкутором или чем ударились, или дрифтанули неудачно об бордюрину, и махнули всё вместе с подрамником и ступицами в сборе, не заморачиваясь. (от овоща) Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: кусок чисто русской арматурины приваренной для крепежа выхлопа как бы наводит на мысли
18.02.2011, 04:19 | #11 | ||
Вот здесь еще должно быть крепление для стабилизатора. Понять тока не могу оно там как прикручивается или как-то приварено должно быть! Так то вроде по днищу вроде жопа целая.. Просто похоже на то-что сняли всё с него.. АБС сняты (не оторваны) фишки висят за сидухой. В общем не знаю что там было но кто-то с этим расставаться явно не хотел и видать решил махнуть!
Передок нормальный да, на порогах алюминивые вставочки , панель и прочие всё вроде родное. Да и ПТС 25.. В общем кроме ходовки сзади больше подставы не нашел ...
Chaser 100 TourerV
18.02.2011, 04:26 | #12 | ||
•SerGun•
тормоза передние сфотай. Добавлено спустя 25 секунд: и номер кузова до кучи
18.02.2011, 04:58 | #13 | ||
Тормаза переднии большие! от турбы, я в них колодки менял недавно! да и диски туда 15 не встают.. по переду всё нормально..
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: номер кузова пробил.. всё сходится турерВ 97 год цвет кузава , салона и т д всё сходится..
Chaser 100 TourerV
18.02.2011, 05:00 | #14 | ||
значит кто то махнул подрамник целиком, ищи подрамник турбовый в сборе
18.02.2011, 05:20 | #15 | ||
что туда входит
подрамник редуктор привода ступицы стабилизатор с рычагами всё! или есче чтонить?
Chaser 100 TourerV
18.02.2011, 05:29 | #16 | ||
вроде да.
арматурину не забудь приварить
18.02.2011, 06:36 | #17 | ||
задние вентилируемы диски должны быть,
на приводах болтов кажется меньше чем у меня, а у меня Sка, вторую подушку я сам ставил возможно была в аварии и меняли подрамник скорее всего, т.к. когда я покупал б/у подрамник (и выпиливал из него 2ю подушку) Турбоэксперт'а кажется говорил что у него был покупатель на подрамник из Сиба, но отказался. c 90го овоща видно сняли все это
18.02.2011, 06:38 | #18 | |||
18.02.2011, 08:59 | #19 | ||
Вопрос еще. частично-постепенная замена возможна? или надо всё ыкуче менять?
балка (подрамник) получается чтоотличается от турбо/атмо? если допустим бля начала чтоб работал АБС и ТРК просто заменить ступицы на родные, не каких проблем не будет? привода эти к ним прикрутятся или там всё равно дачик АБС считывает данные по меткам на приводах? счего ремонт то начать? не думаю что так просто найду все необходимые запчасть + еще сразу хочу редуктор с торсеном а это и по деньгам ударит сразу...
Chaser 100 TourerV
19.02.2011, 18:40 | #20 | ||
если абс была на задних колесах, то когда заднее сиденье снимешь увидишь проводку от нее , она идет через отверстия в крыльях к колесам.
Посмотри снутри под крыльями там есть следы от крепежей проводов абс или отверстия в подкрылках ? |
Утренний сюрприз. | CHIN | Общение и дискуссии | 23 | 09.09.2012 12:26 |
Утренний сюрприз | Дмитрий k | Техническое обслуживание и ремонт | 15 | 03.03.2007 08:46 |
