17.02.2011, 19:04 | #1 | ||
Парни выручайте,нет книги по сотым кузовам.
Имеется креста 100,развалился фм трансмиттер и замкнул все к чертям в гнезде прикуривателя-немного искр и остался я без музыки,нет питания на прикуривателе и полностью потух мафон.остальное вроде все работает ткните носом в предохранитель?!он в капоте или возле ног?и как называется?
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
17.02.2011, 19:14 | #2 | ||
на 90-м возле ног CIG помоему обозначен, прикуриватель+ вентилярот и часы завязаны на него. верхний ряд последний, на 15а
MARK II/1G-FE/GX90
17.02.2011, 20:13 | #3 | ||
не забудьте, что непосредственно в самом прикуривателе имеется еще один предохранитель, выполненный как проволочка в зажатых контактах.
Фото из интурнетов, не тойота:
Mark II'94 JZ90
17.02.2011, 20:18 | #4 | ||
скорее пред сгорел, но все равно прикур разобрать стоит
toyota chaser
17.02.2011, 20:59 | #5 | ||
LevaLeva,опа! У меня прикуриватель сдох,а предохранитель целый. Про этот пред. я даже не знал! Спасибо,полезу смотреть на днях,раз такое дело.
18.02.2011, 04:47 | #6 | ||
спасибо всем,на днях полезу смотреть
18.02.2011, 04:50 | #7 | ||
R.I.P.
bes55
Предохранитель в ногах, CIG на 15A!!! Это прикуриватель!!! Мафон тоже потух!, там другой предохранитель, радио 2 называется на 10А, тоже в ногах!!!
18.02.2011, 05:08 | #8 | |||
MARK II/1G-FE/GX90
18.02.2011, 05:22 | #9 | ||
R.I.P.
22region
На 100 кузове только прикуриватель!!! На часы другой предохранитель идёт!!!! Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: bes55 viewtopic.php?f=13&t=79192 Может поможет!!! Добавлено спустя 5 минут 37 секунд: bes55 Под капотом ещё один предохранитель на мафон, радио 1 именуется, его ещё проверь!!!
18.02.2011, 05:39 | #10 | ||
Станислав 1 ну тада извените
MARK II/1G-FE/GX90
22.02.2011, 14:38 | #11 | ||
R.I.P.
bes55
Здоров, ну что исправил недочёты? Что было?
04.03.2011, 23:29 | #12 | ||
Всем привет подскажите пожалуйста вот у меня та же проблема печка часы и прикуриватель не работают после коротыша в прикуривателе. но подсветка от габаритов работает проверил все предохранители в салоне и под капотом но все равно ничего не работает. креста 90 кузов 1jz
14.03.2011, 11:29 | #13 | ||
+1. коротнул. проверил предохранители вроде целы.... наверное заменю на другой на всяк случай.
Cresta, 1G, 2л., 1994. 2WD был
Sorento дизель щас |
Предохранитель прикуривателя и часов. 90 кузов | NightRider | Электрооборудование кузова | 12 | 19.06.2010 16:30 |
Антирадар не от прикуривателя, кто юзал? | Shashvel | Электрооборудование кузова | 12 | 28.02.2010 11:58 |
Вопрос о подсветке майфуна | Автолюбитель | Электрооборудование кузова | 9 | 06.11.2009 09:24 |
Предохранитель прикуривателя | Электрооборудование кузова | 13 | 30.10.2005 13:17 |
