18.02.2011, 09:29 | #1 | ||
Всем ПРИВЕТ! Подскажите кто знает, при -20 начал заводить, стартер вяло покрутил и всё. Я снял АКБ подзарядил поставил начал заводить, но не тут то было стартер отказывается прокручивать вообще, только реле щелкает и всё. Подсос топлива работет. Есть подозрения что попал зуб на зуб. Как провернуть колено на автомате? Автомобиль TOYOTA MARK 2, 1jzx - ge, 2,5 1994 года.
18.02.2011, 09:34 | #2 | ||
Allekss
Аккумулятор поменяй! Мёртвый аккум хоть за заряжайся! Хотя могут быть просто плохие контакты. И вообще, тему снесут, т.к. ей здесь не место.
GrandG JZX-90
Toyota - управляй мечтой |
18.02.2011, 09:36 | #3 | ||
Да и живой аккум пробовал бестолку!
18.02.2011, 10:00 | #4 | ||
Allekss по стартеру постучи
18.02.2011, 10:01 | #5 | ||
В смысле постучать?
18.02.2011, 10:03 | #6 | ||
в смысле возьми например ключ балонный и постучи им по стартеру, должно помочь
18.02.2011, 10:03 | #7 | ||
Paff
старинный русский способ?!
27,61,98 RUS порт Ванино |
18.02.2011, 10:05 | #8 | ||
А если на D поставить и немного толкнуть???
18.02.2011, 10:06 | #9 | ||
777 младший ага, он и тут действует
18.02.2011, 10:08 | #10 | ||
ставь на д толкай, вообще поставь на н и заводи если бестолку, то датчик залип скорее а не стартер, отвези в теплый бокс и все само пройдет, если крутит но не заводит купи быстрый старт ебани туда и все заводи с полныйм газом его схватывать начнет , лей еще быстрого старта, только не распыляй го а ебень струей
ЛЮБЛЮ ВАЗ
18.02.2011, 10:11 | #11 | ||
На D толкать - это что за метод такой?!
Evolution IX, 2.0, Kelford TX280, ETS t\s GTX3584R, 5MT
CBR1000RR8 |
18.02.2011, 10:12 | #12 | ||
ZELDURF что то много глупостей наговорил
18.02.2011, 10:13 | #13 | ||
почему?
ЛЮБЛЮ ВАЗ
18.02.2011, 10:13 | #14 | ||
Allekss
щелкает и все приборы и свет тухнет или просто щелкает?
トヨタチェイサー JZX100
18.02.2011, 10:14 | #15 | |||
ЛЮБЛЮ ВАЗ
18.02.2011, 10:17 | #16 | ||
а с коробкой ничего не случится если на незаведенном двигателе толкать?
не приборы не тухнут, только 1 щелчек и типа слабое гудение пока держишь зажигание |
18.02.2011, 10:19 | #17 | ||
такая же херня щас была с автобусом, думали автомат не дощелкнут т к приборы не тухнут при проворачивании ключа, угнали в бокс отмерз, все завелось, оказалось ДАТЧИК замерзает тут та же беда замерз скорей всего, т к приборы бы тхли если б стартер залип , и грелся у тебя он не греется я думаю, вези его в бокс , на д не толкай это шутка если ты не понял
ЛЮБЛЮ ВАЗ
18.02.2011, 10:22 | #18 | ||
на семере похожая ситуевина была, но там генератор сдох...
надеюсь что у тебя действительно просто замерзло все
18.02.2011, 10:26 | #19 | ||
дак он же говорит акум новый воткнул и типо пофигу приборы не потухают Т Е СЛЕДОВАТЕЛЬНО создается впечатление что машина не не Р стоит а на скорости , и хер заведется, а о стартеру хоть головой колоти пох думаю будет =))
ЛЮБЛЮ ВАЗ
18.02.2011, 10:29 | #20 | ||
Я бы сначала отогрел машину. А потом уже начал делать выводы.
Kia Soul stage 2
Срочно нужна помощь! двигатель 1jz-ge vvti, не заводится!!!! | 73 region | Двигатель | 27 | 11.03.2014 18:16 |
