29.09.2006, 12:24 | #1 | ||
Поменял передние нижние и верхние шаровые вместе с крабами. Сделал развал-схождение. Перед заменой оных на диагностике сказали, что в остальном всё пучком. Ан нет, при езде по "асфальту" в Южно-Сахалинске в ногах один фиг стучит. Чёзах?
03.10.2006, 08:07 | #2 | ||
Может рейка?Наконечники?
servmach.ru
03.10.2006, 08:55 | #3 | ||
или реактивные тяги, как раз под ноги уходят
03.10.2006, 12:18 | #4 | ||
Может, каблуки на ботах подбить
Нельзя всем дать всё. Потому, что всех много, а всего мало.
Уазик INFINITI FX37S 2011 г.в. Уазик поменьше HONDA CR-V 2009 г.в. |
03.10.2006, 16:22 | #5 | ||
GAS
03.10.2006, 17:50 | #6 | ||
проверь карданчик рулевой...у меня гад стучит
05.10.2006, 15:43 | #7 | ||
Сахалинец
А может втулки амортизаторов? Когда последний раз менял аморты??
05.10.2006, 23:13 | #8 | |||
05.10.2006, 23:39 | #9 | ||
Дагностика ходовки Вам поможет......... хотя мож и рулевой)))
Долгая счастливая жизнь...
09.10.2006, 16:00 | #10 | ||
Сахалинец
А стойка снизу как крепиться? через втулку, вот их и разбивает...
09.10.2006, 16:28 | #11 | |||
[quote=Сахалинец]
есть там такие....
10.10.2006, 09:13 | #12 | ||
У меня тоже стучало и именно под ногами ... Все решила замена двух сайлентблоков помоему называется задний сайлентблок переднего рычага вертикальный у нас они по 1000 за шт. и замена 1000.
10.10.2006, 15:12 | #13 | ||
Ну я вас огорчу щас, третий год лечу, никак не вылечу.
Заменено: шаровые нижние оригинал, косые рычаги оригинал, стойки от турер ви оригинал, крестовина рулевого карданчика, втулки/стойки стабилизатора. Все равно спереди что то стучит, не рейка, т.к она затянута (временная мера) и не стучит. Тоже самое и сзади, заменены плавающие, из за которых при резком старте задницу уводило, но все равно что то щелкает...НАДОЕЛО (((((( Мало того что не знаю уже куда лезть, работа подвески какая то непостоянная, то прыгаешь как заяц, а может идти ровно, упруго. Верхние рычаги в сборе с шаровыми хочу махнуть, пока денег нет Вопрос знатокам: на турерах и грандах пружины разные стоят? Если стоят туреровские стойки + грандовские пружины, то при въезде в яму глухой бухающий звук должен быть? |
10.10.2006, 23:22 | #14 | ||
в общем 20-го числа поеду на диагностику. Посмотрим что к чему.
15.10.2006, 04:23 | #15 | ||
Такая же батва.. \поменял в ходовке все что можно..вернее сказать всю новую ходовку поставил..гыы.. И мерзкое побрякивание, непонятно слева или справа домогало долго.. В итоге методом проб и ошибок добрался до истины.. Причина - в рулевой колонке.. Я вот сейчас кокраз на стадии закупок всех износившихся деталек...
In boost we trust
15.10.2006, 23:47 | #16 | ||
Короче, съездил на диагностику. Пробили всё. Всё детали в норме. Посоветовали поменять втулки стабилизатора. И вот оно счастье. Машину теперь не узнать. Ни тебе стука, ни пол-стука. Доволен, как слон.
16.10.2006, 22:54 | #17 | ||
ну вот..оказалось как всегда самое незаметное
если кто помнит у меня из за хруста в подвеске передней все переменено было - а оказалось - недостаточно была затянута нижняя распорка..
TOYOTA ARISTO V300
25.10.2006, 16:39 | #18 | ||
Hondist
Поделюсь горьким опытом одно время гремела рулевая колонка так зае... что пошел в магазин и заказал все зап части на нее а именно: 1. Рулевой вал(с капролактановыми(или из чего они сделаны хз)сухарями который) 2. Подшипник верхний 3. Вал нижний 4. Втулка из текстолита которая Короче все потроха кроме корпуса, тщательно все это собрал смазал все трущиеся поверхности и поехал ожидая чуда но чуда не свершилось как стукала так блят и стукает вот теперь во второй корпус все хочу переставить. Грешить то больше не на что осталась не смененной только рулевая рейка остальное все оригинал 2$ влупил в ходовку вот и покупай все новое после этого это так для размышлений |
25.10.2006, 23:38 | #19 | |||
26.10.2006, 05:40 | #20 | ||
Сахалинец
Ага, я что ли..)) Oleg Спасибо за мысли для размышления.. полкчается в лругом причина.. в какой то мелкой херне.. толи на ступица что брынчит, то ли..х.зж..
In boost we trust
Подсветка в ногах (помощь в доработке) | MARKos | Электрооборудование кузова | 1 | 25.04.2011 06:16 |
схему предохранителей(под капотом и в ногах) | turikS86rus | Электрооборудование кузова | 2 | 05.12.2009 14:20 |
Стучит па дла!! | Двигатель | 2 | 05.02.2008 16:25 | |
То стучит, то не стучит. | LAROS | Двигатель | 3 | 11.09.2007 19:11 |
коробушка в ногах у пассажира | LILO | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 34 | 01.08.2006 03:32 |
