28.02.2011, 13:06 | #1 | ||
Всем привет! Стали брякать переднии колодки, причем только справа! Все металичиские пластиночки на месте, как лечить???
Добавлено спустя 9 дней 3 часа 2 минуты 41 секунду: что не у кого не брякали чтоли??? |
28.02.2011, 16:04 | #2 | ||
Супер-модератор
AlexxxandR
Направляющие суппортов смотри... скорей всего они под замену
01.03.2011, 22:30 | #3 | ||
менял уже... непомогают!!!!!!!
Может машину продать ? |
02.03.2011, 07:16 | #4 | ||
Супер-модератор
AlexxxandR
ну как вариант может просто большая выработка в самих суппортах? поэтому и замена направляющих не помогла? колодки какие стоят? пружины скобы оригинал? стоят? пластины все на месте? может поршень закис? и колодки там тупо болтаются...
05.03.2011, 18:40 | #5 | ||
У меня брякали передние супорта.Поменял пальцы направляющие с пыльниками,смазал спец смазкой и все пропало=)
MARK II GX90 1993 был
CHASER JZX100 TourerV 1997 есть. Наказать кидал!! |
06.03.2011, 12:39 | #6 | ||
я отдал токарю,он проточил или рассверлил х.з отверстия под направляющие чуть большего диаметра
и выточил направляющие в размер.почти год уже ходят |
06.03.2011, 15:51 | #7 | ||
у меня проблема , если со старта немного притопить , то двигатель тупит, потом справа что-то щелкает и машина едет
либо несколько таких щелчков , движка тупит , потом разгоняется, подозреваю на подклинивающий поршень суппорта. Как правилно проверить суппорт? |
07.03.2011, 15:43 | #8 | ||
Раз в 2 месяца меняю направляющие... скобы новые! Уже смирился с этим!!! Главное что ни что не отвалится
07.03.2011, 18:04 | #9 | ||
у знакомого брякало из-за того что не было разводных пружинок на колодках
у тебя они есть ? |
07.03.2011, 19:37 | #10 | ||
Кольца направляющих -
JZ
07.04.2011, 14:36 | #11 | ||
верно про колечки направляющих. Причем пальцы направляющих хоть карандашами станут, если кольца есть, то брякать не чему будет. Пехнуть их можно тока распрессовав пыльник. Ибо пыльник тоже выполняет роль колечка плотно обжимая его внутренней частью
T.Chaser'93 был
MAN TGM'11 был, MAN TGS'12 АТ,паровоз, был FF2restyle'08 был VAG'19 |
06.05.2011, 20:59 | #12 | ||
А у меня слева брякают....даже порой стыдно ехать
как будто ТАЗ а не японец......пора к токарю !!!!!
P.S. 64 августа |
07.05.2011, 06:19 | #13 | ||
А токарь тут причем ? |
07.05.2011, 11:13 | #14 | ||
Вот и у меня справа залязгало... Такой металичиский лязг появляется только на небольших участках типа стиральной доски (подобие следов на асфальте от гусеничных траков) После установки стоек KYB New SR... Что это может быть? Суппорт? Как проверить что это именно он?
07.05.2011, 12:57 | #15 | ||
Направояющие супортов или колодки!!!
07.05.2011, 14:22 | #16 | ||
да, кстати сам грешу на эти направляющие. Думаю их проверить, намотав иззаленты на некоторое время пропадёт стук, потом он вернётся, но укажет на несправность. Тогда направляющие заменю!
У меня снова есть подпись! Когда то меня её лишили здесь!
07.05.2011, 14:38 | #17 | ||
Да проще сразу их поменять, они не так дорого стоят!!!!
07.05.2011, 15:08 | #18 | ||
да, пожалуй!
07.05.2011, 22:00 | #19 | ||
замена направляющих это самое лязгонье не исправит.
А неисправность пряканья колодок либо направляющих проверить можно так: во время их брякания (как раз на невысокой скорости и дороге аля стиральная доска) слегка зажать тормоз. Если звук пропал, то меняем пыльники направляющих с колечками на кончик самих направляющих, и ставим прижимные пружинки колодок. Сам мучался с пол года, пока не решил проблему. Всем удачи.
T.Chaser'93 был
08.05.2011, 02:18 | #20 | ||
Dr.Alex Спасибо тебе добрый человек =)
брякают задние тормозные колодки. | jeefo2010 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 16 | 07.06.2015 04:42 |
Брякают колодки | Rapsody | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 35 | 03.07.2007 07:40 |
Брякают колодки при наезде на ямки. | Rega | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 24 | 13.10.2006 20:24 |
Брякают передние колодки в замках! | Kirill | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 21 | 26.07.2006 07:24 |
