18.02.2011, 16:35 | #1 | ||
Доброго времени суток уважаемые tourer-V-шники! Необходима ваша консультация и совет, имеется 100-й чайзер 1G-FE(Beams)5 МТ, приобретался с целью переоборудования на 1JZ-GTE МТ, но как выяснилось позже заменой двигателя проблема увеличения молщности, не решается, необходимо менять коробас (хотябы переваривать колокол, но это не на долго) и еще кучу доработок, что существенно увеличивает буджет. В данной связи на установку JZ нехватает средств, но 160 л/с так же не хватает.
ВОПРОС: Возможно каким либо образом "разогнать" имеющийся двигатель, если да, то как, и до какой мощности? И вообще имеет ли смысл мучать 1G, пытаясь увеличить мощьность? Заранее, благодарен всем откликнувшимся. |
18.02.2011, 16:38 | #2 | ||
да легко, всего лишь мозг прошить, как у него http://novosibirsk.drom.ru/toyota/chaser/4637637.html
а если серьезно, то без смены движка ничего не добьешься |
18.02.2011, 18:10 | #3 | |||
Mark II Tourer V'95 AT, Хочу Mark II JZX81 c 1JZ-GE
18.02.2011, 21:22 | #4 | ||
не мучай. из него ничего не получишь. только деньги потратишь зря.
поставь 1jz-gte и будет тебе счастье надолго 8)
Chaser gx100 BLACK TRD - был
Chaser jzx100 tourer V WHITE - есть |
19.02.2011, 03:29 | #5 | |||
Потом начнётся ломка турбу побольше и всё - пропал человек! |
19.02.2011, 04:14 | #6 | ||
Спасибо, про 1jz-gte понятно, что же делать с 1G? Кстати коробка которая стоит на 1G ывезет jz, состыкуются ли маховик, корзина , кардан, и.т.д., мож кто сталкивался?
23.02.2011, 06:30 | #7 | ||
маховик и сцепа, не пойдут
Добавлено спустя 23 секунды: вместе с колоколом Добавлено спустя 41 секунду: вариант продаже авто и покупки турика не рассматривается? Самый логичный и дешевый...
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
23.02.2011, 13:54 | #8 | ||
к сожалению бимс заточет по максимум(если кто не в курсе то это тюнинг завода :P ) и так уже лишние 20кобыл, но если заморочится то на один драг хватит
23.02.2011, 16:59 | #9 | ||
2 xetloq
Вариант прордажи и покупки готовой машины действительно логичнее, но екстлуатировать собственноручно построенный авто, интереснее чем построеный кем то, ище и неизвестно как. По деньгам практически одинаково. 2 Pa_vel, понятно, просто интерестно перепрошивка мозгов что либо дает, или это для самоудовлетворения? |
23.02.2011, 18:46 | #10 | |||
24.02.2011, 07:49 | #11 | ||
Понятно , буду двигаться в направлении СВАПА!
Всем откликнувшимся спасибо,тему можно удалить. |
24.02.2011, 19:36 | #12 | ||
Еще не передумал насчет разгона? Никого не слушай. У самого Beams и килограмм без куллера давит. Интересно? Пиши в личку.
25.02.2011, 06:20 | #13 | ||
а что за компрессор и какой комп стоит
3 педали 2 ноги
25.02.2011, 08:07 | #14 | ||
Avant
а чё в личкуто . выкладывай проект сюда . уж очень интересно !!! желающих раскачать 2 литровый двиг - каждый второй владелец
...когда государство от тебя что то хочет,оно называет себя Родиной !
25.02.2011, 08:18 | #15 | ||
а если мозг прошить на 3.0 скока выдавить можно примерно
ТаZ 2105 - Был
Москвич 2141 2.0 М/Т - Был ТaZ 2105 - Был ТаZ 2114 - Был Ford Proub 2.5 М/Т - Был Mark2 Qualis 3.0 L - Есть и радует каждый день! |
25.02.2011, 08:34 | #16 | ||
To xetloq: Комп родной, только S AFC. Компрессор "ручной сборки". Ребята, сам проект создавался несколькими людьми, и он еще не закончен основательно у МЕНЯ. Т.Ч прошу в личку.
25.02.2011, 12:01 | #17 | |||
Gimme Fuel, Gimme Fire, Gimme that which I desire
25.02.2011, 12:06 | #18 | ||
Да не, я пока не узнавал кто может енто сделать, просто интересен примерный исход прошивки мозга че из этого может так сказать получится
ТаZ 2105 - Был
25.02.2011, 12:16 | #19 | ||
Чета я не разу не слышал чтоб моск родной шили
25.02.2011, 12:18 | #20 | |||
Да и бюджет данной постройки интересен)))
MARK II 1JZ 4WD
1g-FE BEAMS ---> 1jz-GE | Skiffjkee | Модификация и свап двигателя | 8 | 03.11.2015 17:08 |
c BEAMS на 1JZ-GE или 2JZ-GE | filimon9013 | Модификация и свап двигателя | 7 | 14.01.2014 05:26 |
калдафорсы 540/впуск/ 1g-fe beams и non beams в разбор! | MustDie | Продам | 67 | 09.09.2013 05:14 |
1G beams Maf или Маp ?? | Makc | Двигатель | 1 | 28.11.2008 22:20 |
