18.02.2011, 16:36 | #1 | ||
Всем здрасьте! Народ, выручайте!
Авто Cresta JZX90 пропал накат. Поднял на подъемник попытался прокрутить переднее колесо. Оказалось зажаты колодки (причем на обоих передних колесах). Разобрал суппорты-работают отлично,все смазано.Прокачал тормоза (воздуха небыло), помогло на первые километра 2 потом опять "ловит якорь".Грешу на ГТЦ. Может сталкивался кто? |
21.02.2011, 15:40 | #2 | ||
пальцы в супортах не зажаты? распростроненная тема.. их клинет! надо иногда обслуживать! у меня 90тый марк раньше был дак там один палец так приржавел что пришлось супорт нагревать до красна чтоб его выбить.
Chaser 100 TourerV
21.02.2011, 17:58 | #3 | ||
какие пальцы ? может поршни ?
подскажите как правильно диагностировать подобную неисправность, при подклинивании суппортов ? я так понял что нужно либо поднять ось и крутить колеса на нейтралке либо снять колесо и давить на педаль , смотреть как поршень работает |
22.02.2011, 06:09 | #4 | ||
направляющие пальцы суппорта - их нужно периодически смазывать... если не мазать - могут очень сильно закиснуть.
Mr.Ramzes, шланги в каком состоянии? может быть так что в одну строну продавливает, а в другую не дает шланг (разлохматился внтури и забил лохмотьями канал)
22.02.2011, 08:28 | #5 | ||
Суппорты в отличном состоянии.Все смазано,все нормально ходит.Тормозные шланги менял 2 месяца назад.Суть в том что оба колеса зажаты равномерно
22.02.2011, 10:53 | #6 | ||
может тогда ступичные подшипники? если колодки вытащить, то нормально крутится, без напряга?
Mark2 105, 1JZ-gE, Grande Four G
23.02.2011, 05:30 | #7 | ||
Когда колодки снимаю то ступица крутится нормакльно, соответственно подшипник отпадает. Может что нибудь с главным тормозным цилиндром? У меня из-за этой беды расход литра на 2-3 увеличился
28.04.2011, 08:26 | #8 | ||
это вакумник.
28.04.2011, 17:06 | #9 | ||
Mr.Ramzes
Для начала я бы посоветовал всетаки проверить суппорта 1. направляющие с резинками должны стоять в соответствии со своим местом т.е верх и низ , к сожалению сейчас непомню какая где надо схему посмотреть. естественно умалчиваю о том что резинки должны быть в норме. 2. Смазку надо использопать специальную высокотемпературную не в коем случае не литол и графит 3. после проверки направляющих проверить комплектность колодок , т.е пружинки , и противоскрипные пластины. 4. проверит сам поршень на предмет хождения туда сюда . можно его и вытащить и проверить резинку уплотняющую .( обратно собирать тяжко так как там пыльник надо будет натягивать и делать лучше в 4 руки. 5. на заглушенном авто накачать педалькой тормоза на вывешенных колесах , посмотреть как работают супорта и отходят ли колодки . 6. тоже самое на заведеном авто . п.с колодки в любом случае будут касаться диска поетому напруга должна быть , теоретически колесо должно делать минимум оборот если его крутануть рукой. это скорее норма нежели неисправность . 7. выйти на прямой ровный участок дороги , разогнаться задействовать пару раз тормоз , потом проехать НЕ ПОЛЬЗУЯСЬ ТОРМОЗОМ остановится поддомкратить и покрутить колесо . так же проверить на предмет перегрева.
Toyota Chaser GX-100- Был
29.04.2011, 05:28 | #10 | ||
Необходимо правильно отрегулировать шток в вакумном усилителе. В "мурзилке" есть описание, как это сделать.
А для проверки ослабь гайки крепления ГТЦ (главный тормозной цилиндр) к вакуму и отодвинь ГТЦ на пару мм , если колодки "отпустит", значит проблема там. |
На второй передаче ухудшается накат... | Sakh65rus | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 27.08.2011 14:02 |
Пропал холостой ход!!! | andrei3042 | Двигатель | 4 | 30.12.2010 14:25 |
GIN - пропал!!! | Pahomich | Белый и черный списки | 6 | 01.03.2010 11:09 |
Пропал накат (переобулся) | Mors | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 12.06.2008 11:47 |
Пропал подхват от VVT-i | EXXIK | Двигатель | 21 | 12.04.2008 07:04 |
