19.02.2011, 01:21 | #1 | ||
Кто-нибудь ставил себе? Как бы всё понятно, но немного запутался в подключении дальнего\ближнего.
Мерию напругу и не могу понять ничего-то на одном контакте плюс, а на другом минус, то наоборот. На какие контакты вешать? А так же как подключить корректор? Нужны только сами фары с корректором и крутилка в салоне? Или там блок еще какой-то? Ну и полностью схему подключения бы. По мануалу не могу разобраться
Crown GS-131 1G-GZE-был
Mark II jzx100 1jz-gte+288 Power+Apexi PFC, R154, LSD 1.8way, F4pot, R2pot, Walbro, HKS Hi-Power, Blitz i-D SBC+PM, Defi BF |
21.02.2011, 20:28 | #2 | ||
про корректор лучше забудь, а с подключением все просто.
по-хорошему надо реле на ближний(ксенон), иначе возникают проблемы с розжигом особенно в мороз. Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: а про схему на этом разьеме: 3 контакта красный +12 при вкл фарах всегда красно-белый минус при дальнем (запаралелен с лампой на панели) ну и третий красносчемто это минус при ближнем тоесть лампа управляется минусом Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: и при включении дальнего на ближнем пропадает)) |
22.02.2011, 11:22 | #3 | |||||
Flash-alarm
Спасибо! Цитата:
22.02.2011, 13:46 | #4 | ||
ответил в личку..
24.02.2011, 05:51 | #5 | |||
Собрался тоже оптику менять.
Toyota MarkII JZX105 --- выставлен на продажу, очень жалко расставаться
10.03.2011, 14:53 | #6 | ||
а ЧТО С КОРЕКТОРОМ? Почему забыть про него?
21.04.2011, 23:07 | #7 | ||
у меня стоит 3х линзовая штатная фара,и при включении дальнего ближний не гаснет,а если еще и туманки включить - то горит 3 глаза!!!
22.04.2011, 05:45 | #8 | |||
Я уже себе тоже поставил и расключил чтобы всё горело. И с корректором разобрался, на днях с влада крутилку привезут и буду подключать её...
28.10.2011, 09:53 | #9 | ||
корректор подключил?
28.10.2011, 10:30 | #10 | ||
Подключил. На фарах к желтому подключить + от габаритов и на белый -. На корректор в салоне на черные провода минус, на желтый и оранжевый плюс от габаритов, после один зеленый на одну фару, другой зеленый на вторую.
28.10.2011, 11:23 | #11 | ||
Тоже предстоит скоро. Только не понял все таки все 3 должны гореть или нет???
GX 100 2.5Grand 00г.в.
SUPRA jza80 2jz-ge на ручке |
28.10.2011, 13:37 | #12 | ||
?VG?N молоток,так же сделаю
Aiwa66-177 да все три ближний.дальний,туманка |
04.11.2011, 08:38 | #13 | ||
Друзья, помогите с данным вопросом. У меня MARK II (JZX105, 2.5, 99 г.в.). На нем стандартная 2-х глазная фара. Хочу поставить 3-х глазную, и как здесь сделать ксенон. Но я плохо шарю, что где доставать. FAQ прочел, но не очень разобрался.
Я так понимаю мне нужно:
Вопросы: 1) верно ли я написал список необходимого? 2) где все это заказать/искать/купить? (на exist-е, например, я не нашел 3-х глазных фар на свою машину) Буду благодарен за помощь. Не хотелось бы создавать отдельную тему, надеюсь, кто-то ответит и здесь |
05.11.2011, 03:05 | #14 | ||||
Тебе нужно: 3х глазая оптика, в ней уже стоит штатный блок розжига на ксенон. Ксенон штатный только в ближнем!!! Ну и корректор нужен в салон. Чтобы ничего не городить, куда его воткнуть, то и панель вокруг магнитоллы другую, чтоб дырка под корректор была, в основном они карбоновые, но если хочешь деревянную, то надо с такого же рестайла гранда искать. Цитата:
Ищи с распилов, к примеру во Владивостоке! И сразу с фишками проси чтоб прислали.
05.11.2011, 09:07 | #15 | ||||
Кстати, как ГАИшники сейчас, гоняют за эту тему? Цитата:
P.S> Если с распилов, как бы не напороться на затертую оптику. У меня, вон, стекла уже полировке даже не поддаются (12 лет машине). Спас единственный способ - прозрачный скотч поверх и все прозрачное, как новое. Физика. |
06.11.2011, 04:00 | #16 | |||||
А так просто мониторь дром и ищи фары. Цитата:
06.11.2011, 12:43 | #17 | |||
Получится ли правильный европейский свет? |
06.11.2011, 13:56 | #18 | |||
Вот здесь почитай, как человек добился галки на обочину http://forum.asgs.ru/index.php?showtopic=4022 Светить хз что лучше будет. Меня 3х глазка устраивает в принципе.
07.11.2011, 19:48 | #19 | ||
Трехглазка лучше светит. ФАКТ.
In JZ We Trust
10.11.2011, 16:22 | #20 | ||
В трехглазке только ксенон светит, остальное нифига... Проще брать 2 секционную и колхозить линзу китайскую 5 поколения вроде зовется 5g с электромагнитной шторкой на дальний, а в противотуманки что-нибудь из диодов веселое ))) лучше будет в 100, ну может и в 500 раз, потому что свет будет европейский Я прав???
Вопросы по электрике для Mark 2 в 100-м кузове | Gizmo | Электрооборудование кузова | 10 | 22.03.2011 17:37 |
Установка GARRETT 3582R. проблемы и вопросы. | retuner | Модификация и свап двигателя | 16 | 01.03.2011 03:43 |
ПРОЕКТ MARK II 4wd 2jz-gte (вопросы) | ZAG88 | Модификация и свап двигателя | 27 | 28.04.2010 10:52 |
Все о МКПП установка,проблемы вопросы | RED | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 21.12.2009 03:03 |
Mark II 110 iR-V фотографии, вопросы, поздравления... | Abbath | x110 | 83 | 07.12.2008 14:23 |
