19.02.2011, 02:40 | #1 | ||
во время езды резко затормозились передние колеса, задние шлифуют скоростя переключаются нормально, во время буксировки передние колеса не крутились(дорога лед) а в гараж затащили на сухом щелкнуло и закрутились ( сперва на сухом колеса передние крутились в разные стороны) разобрал левую сторону все в норме неужто коробке песец
19.02.2011, 18:18 | #2 | ||
насколько я знаю, до 1998 был постоянный полный привод на все 4 колеса, у меня как раз такой
а после рестайлинга 1998 года стали выпускать подключаемый полный привод, подключается он автоматически. Там кроме коробки еще есть раздатка, может что с ней если щелкает. Я точно не уверен есть ли на 4wd редуктор с блокировкой дифференциала , но как я понял на марковниках такие ставят. Попробуй коробку в разных режимах , + почитай книгу по марковнику там есть статья как определить неисправность в механике либо в электронике коробки , расписано какие фишки отцеплять и тд . У тебя при включении зажигания лампочки 4wd и скольжения колес потухают ? или горят или мигают ? может диагностике сделать ? |
19.02.2011, 19:18 | #3 | ||
halogen2010 на марках все время 4вд от 70/30 до 50/50
20.02.2011, 12:05 | #4 | ||
Передок у меня не работал предыдущий хозяин както отключил а от простого марка 2WD коробка подойдет? у меня 95 года
25.02.2011, 07:49 | #5 | ||
да он всегда работает учите матчасть.... просто когда горит 4вд ошибка - не блокирует фифти-фифти
передний редуктор проверьте сперва
Сresta SuperLucentG JZX90 - была
Cresta SuperLucentFOUR JZX105 - есть! нахрена только молодому 25-летнему парню полноприводная дребедень? (с) папади |
02.03.2011, 13:10 | #6 | ||
Проблема решена, в редукторе подшипник хвостовика рассыпался, всем спс
Проблема со 110-ым марком, посоветуйте! | 555crown555 | Двигатель | 57 | 14.01.2014 04:06 |
Странная проблема с марком турер в! | VaNek25RUS | Электрооборудование кузова | 1 | 07.10.2007 22:06 |
Что случилось с марком? | Антонио_HAX! | Электрооборудование кузова | 13 | 07.09.2006 22:37 |
Подскажите, что с моим Марком | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 11.03.2006 15:49 | |
Проблема со 110-ым марком, посоветуйте! | 555crown555 | x110 | 25 | 01.01.1970 03:00 |
