19.02.2011, 02:54 | #1 | ||
Есть вопрос теоретический. Если соленойд управляющий блокировкой ГТ сломался, или отвалился контакт и он остался в таком положении, в котором атф постоянно идет по каналу и прижимает реактор, вызывая блокировку. Что будет в таком случае? Как будет себя вести машина в положении Р и D или R?\
Просто есть такая проблема. При включении с Р на D или R сильно проседают обороты двигателя. На сильно прогретом моторе даже начинает промаргивать давления. При переключении на N или Р обороты поднимаются до нормальных. И еще, на D или R надо намного сильнее жать на тормоз чтоб машина не поехала. Вакумник работает, т.к. при его отключении машину вообще почти не реально удержать на месте, да и про качении на N машина тормозит абсолютно нормально, как должна. Вот я думал что если ГТ заблокирован то наверно мотор вообще должен глохнуть при переключении кпп на D или R, но если (допустим) соленойд застрял где-то посередине, может ГТ блокируется не полностью и проскальзывание в ГТ происходит только частично. Вот хотелось бы узнать мнение понимающих людей. PS Я на атомате ездию всего чуть больше полугода... |
19.02.2011, 20:42 | #2 | ||
я думаю стоит начать с проведения теста (газ и тормоз в пол в положении D, R) и уже по оборотам двигателя судить о общем состоянии акпп.
20.02.2011, 05:13 | #3 | ||
да я вот давно пытаюсь для своей коробки MX83L-AEPQFA найти номинальные обороты, которые должны быть при stall тесте, но не нашел. Без этих данных проверять коробку только на крепость думаю не рационально)
замена гидротрансформатора | mutagenex | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 28.07.2011 18:43 |
Вопрос по блокировке редуктора | Rau1 | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 8 | 15.04.2011 00:41 |
К чему приводит неправильная установка гидротрансформатора? | bonder | Автоматическая и механическая коробки передач | 14 | 13.10.2009 09:42 |
Толчки при блокировке ГТ | Adlink | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 17.02.2009 17:23 |
раняя блокировка гидротрансформатора | романыч 2007 | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 16.07.2007 01:50 |
