19.02.2011, 12:43 | #1 | ||
Привет всем! У меня такая проблемка. Заменил двигатель 1g-gze на контрактный, старый был 1988 ого года новый 1991 года. Мозги остались отстарого а датчики детонации от нового. И теперь проблема кода 52! Я посмотрел мои датчики что сейчас стоят с красной полоской, а какие датчики на предыдущих поколениях? просто старого у меня двигателя нет, а щас ехать покупать эти датчики и я даже не знаю какие брать... А на них номера есть где нибудь написанные?
23.02.2011, 17:33 | #2 | ||
Привет они дорогие очень, в районе 3т.р.
подходят даже от 90-х на разборе возьми, только разъемы разные переделываеш и поехали. |
12.03.2011, 09:32 | #3 | ||
Спасибо!
Добавлено спустя 15 дней 5 часов 18 минут 3 секунды: Прошу обратить внимание всех кто сможет помочь! Уже просто устал от кода 52!!! Купил датчики детонации! Поставил вместо прежних и ситуация не изменилась!!! Старые датчики дома проверил тестиром тоже оказались рабочие! Сначала подумал может стоит обнулить компьютер, снял клему обнулил... Завел обоороты попрыгали немного потом стабилизировались. Решил проехать жму газ в пол лампочка загорается "Чарджера" потом еще раз жму в пол и загорается чек енгине... (( Что может быть? Последние что лежит в моей голове так это провод от датчиков до компа... Думаю стоит прозвонить но как его найти? Вот нашел схему: Как мне прозвонить датчики? Или дело не в проводе? Кто видит какие причины? Уже просто реально с нимим запарился!!! Добавлено спустя 2 часа 23 минуты 49 секунд: Сейчас уже ломая голову решил сходить и посмотреть что с праводкой! И так оказолось что у датчика, того что ближе к грм провод обрезан и вставлен так называемый "удлинитель" тоненький проводок зеленого цвета! На сколько понимаю данный провод экранированный, а этот зеленый 100% процентов не экранирован! И вот что еще заметил! Я взял этот провод разрезал и немного уменьшил, и появилась такая особенность когда я его разрываю, затем соединяю, сожусь в машину завожу, начинаю ехать немного подгозовывая чаргер включается!!! (зеленая лампочка), но если газ в пол немного подержать пару секунд то сразу вылетает чек енгине!!! Я подумал что может это просто так повезло Попробовал опять разъединил этот провод завел, газанул работает, газанул еще пару раз чек енгине вылетает! На счет датчиков! Купил специально два один с серой полоской другой с красной! Штекера подошли прошлые, переделывать ничего не пришлось! Т е один датчик что с красным штекером я поставил в то место что дальше от грм (т к я понимаю это второй датчик детонации по счету и в случае если он не будет работать компьютер ошибки не выдает) а вот тот что с серым штекером поставил на второй! Но меня напрягает ото факт что при разъединении и соединении вновь чаргер начинает короткое время работать! Добавлено спустя 23 часа 16 минут 17 секунд: На конец то я победил этот ДД!!! Вот это мощь у движки GZE!!! Сегодня полностью прочувствовал ее!!! Она на 40 километрах при газе в пол на сухом асфальте со шлифом пошла!!! Я просто в шоке!!! Мой овощ ожил новой жизнью!!! Самое обидное что проблема была на столько банальна, а еще обиднее что ее допустил человек который каждый день ставит движки на машины... И так причина оказалась как раз в том удлинителе который они поставили на провод, они разрезали основной провод вставили удлинитель и вместе с удлинителем приматали проводок который экранирует провод, а он был на массе!!! И получается что весь сигнал с датчика уходил на массу! И компьютер начинал сразу тупить... Так что у кого если возникает проблема с датчиками детонации проделайте следующее: 1) Тестером проверить сами датчики, не поленитесь этого сделать! Я купил два датчика и теперь они мне не нужны, они оказались рабочие! (кстати по поводу замены, снимаются они очень быстро и просто и ничего навесного снимать не надо, мужики у нас в сервисе поменяли мне за 200р за 10 минут!!! Главное иметь хорошие ключи!) 2) Прозвонить проводку. По жалуй это самые вероятные проблемы! Если у кого проблемы с ДД пишите Я уже много книжек начитался по принципам их работы, да и сам своими руками уже многое проделал Я рад что наконец то могу сказать что тема закрыта!!! Ура!!! |
12.03.2011, 15:41 | #4 | ||
Такая же ситуация была
07.04.2011, 17:04 | #5 | ||
Апну тему
chaser_gze Опиши подробнее, как дрыгатель себя вел, помимо тупого разгона и отказа чаргера - захлебывался при нажатии на педаль газа, подтраивал, глох, на горячую заводился как? У меня просто появился трабл - вылезает 52я ошибка при оборотах выше 2,5-3х, причем глохнет когда на газ нажмешь. При запуске на холодную схватывает с пол оборота, набирает обороты, прогревается, скидывает их до 800. Вроде все ровно работает, только с выхлопа вылетает бенз несгоревший. Газку очень плавно даю - не захлебывается, только слегка подтраивать начинает. Чаргер не включается даже на включенном зажигании, без запуска двигателя. Свечи сухие, но чернющие, искра отличная на всех свечах, провода и катушки без пробоев. ГРМ выставлен по меткам, датчик распредвала тоже. Компрессия 10,5 - 10,8 во всех горшках. Только заметил, что у меня к обоим датчикам провода наращивали, и наросты простые без экрана.
Toyota Crown '2001 JZS179 2JZ-GE VVT-i Royal Saloon Four
Toyota Mark II '1988 GX81 - SOLD Nissan Liberty '1998 PM12 - SOLD Дважды ПАПА!) |
12.05.2011, 10:20 | #6 | ||
500 руб покупал
15.05.2011, 07:28 | #7 | ||
№1 и №2 они же не отличаюются да?
Toyota Kresta JZX93 4WD! - есть
Honda Accord vtec - продано |
15.05.2011, 08:19 | #8 | ||
на 100% не уверен ,но вроди бы разницы нету(одинаковые)
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: на 100% не уверен ,но вроди бы разницы нету(одинаковые) ,раньше на виндоме менял ВЭ -образный их нам 2 ,тут точно их тоже 2??????)) |
08.08.2013, 17:46 | #9 | ||
Привет,всем,помогите не могу разобраться.Свапнул 1JZ-GTE в 2л.,сейчас после запуска все ок,стоит немного проехать загорается чек и начинают плавать обороты и держатся в районе 1000об.мин.Сделал диагностику показал ошибку 52,датчик детонации.Проверил проводку всё ок,только фишка немного сломана.А как проверить датчик?Проверял тестером датчик показывает сопротивление,хотя по книге написано что ничего не должно показывать.Помогите решить проблему.
Датчик детонации | Lip.evot3ch | Двигатель | 1 | 21.12.2012 03:17 |
датчик детонации | Toxа0911 | Двигатель | 6 | 23.06.2010 19:45 |
Датчик детонации 4S-FE Где? | wwhiteww | Двигатель | 4 | 11.04.2010 11:47 |
датчик детонации | Vadim V | Двигатель | 18 | 17.03.2009 04:43 |
Датчик детонации 1,2 | PaVLeG | Двигатель | 6 | 29.08.2008 05:29 |
