20.02.2011, 11:39 | #1 | ||
Доброго времени суток! Вот попался мне в руки очень интересная штука, тахометр т.е.. А как подключить не знаю=( Подскажите, кто в этом разбирается? Двигатель 1G-fe, от тахометра идут 4 провода(красный, черный, желтый, зеленый)Вот такой тахометр:
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: Желательно в подробностях=) Заранее спасибо! |
20.02.2011, 11:54 | #2 | ||
Тестер в помощь, завел, и смотришь где напряжение меняется. незнаю как на аналоговой приборке, у меня на цифре на тахометр черный идет
«Quod erat demonstrandum»
20.02.2011, 12:12 | #3 | ||
Ага, главное подробно так все расписал)) пасиба!=)) Ребят, подробнее объясните, может кто уже подключал такое? Поделитесь!
20.02.2011, 14:28 | #4 | ||
Был у меня такой тахометр на тазо версии
-Красный это плюс -Черный это минус -Желтый это подсветка(подключал к габаритам) -Зеленый это сам тахо на рашн карс подключал к катушке Вроде ничего не перепутал
1jz-gte vvt-i, w58, zavarka)...
21.02.2011, 01:52 | #5 | ||
Спасибо! попробую подключить)
21.02.2011, 05:53 | #6 | ||
Не за что удачи в установке
21.02.2011, 08:18 | #7 | |||
Архипелаг_ГУЛАГ
Стоял такой тахометр у меня в марковке в 81 .Подключить как нефиг делать. Цитата:
А вот зелёный подключить надо в диагностический разъём,тот что под капотом.Открываеш крышку разъёма перед тобой торчат фишечки, одна из них самая большая и находиться в стронке от всех,она подписанна как "IG" вот к ней и подключай зелёный провод!Это самый лучший и самое точное место подключение погрешность будет 0. Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: IG- это диагностический выход, для подключение внештатного тахометра с целью диагностики.
23.02.2011, 21:52 | #8 | ||
roomzes точняк забыл про этот разьем IG
04.03.2011, 18:57 | #9 | ||
круто! будем знатьь на будущее
"У действительно хороших водителей мухи расплющены о боковые стёкла."
Вальтер Рёрль gx81--->uzx81 GX81 1g-fe--->GX-81 1g-fe BEAMS |
19.06.2011, 12:12 | #10 | ||
Привет всем! А у меня такая проблема!
Я поменял мотор 4S FE на 1JZ GE? Вроде всё подключил, а Тахометр врать начал. На холостых 1000 показывает! А судя по работе мотора там не больше чем 700-800 оборотов! Как решить проблему??? Слышал что сопротивление впаивают на провод, но не знаю поможет или нет! Щиток приборов остался от 1.8Л. Дык ща отсечка срабатывает только когда стрелку на 8ку положишь! Спасибо за ранее!
Toyota Chaser Tourer S JZX100 2001г.
19.06.2011, 20:40 | #11 | |||
попробуй приборку от jz-та поставь. думаю должно помочь
Toyota Cresta JZX90 TourerS - Продан
Lexus GS300 серебристый 2JZ-GE - Cчастливый обладатель Безграмотный тюнинх намного хуже стока |
Как подключить тахометр DEFI BF и DEFI UNIT 2 ? 1G-FE | ADVAN | Электрооборудование кузова | 6 | 09.01.2016 03:52 |
Подскажите...Как настроить Тахометр со вспышкой Pivot. | sokolov230289 | Модификация электрооборудования | 0 | 16.04.2014 10:51 |
Помогите-как подключить доп тахометр Defi с шифт-лампой | Anton898 | Модификация электрооборудования | 6 | 09.04.2013 07:16 |
Помогите подключить тахометр | GgGg | Модификация электрооборудования | 30 | 26.08.2012 10:15 |
