21.02.2011, 10:52 | #1 | ||
Включаю дальний,на панели индикатор загорается, реле щелкает а света нет. почему так, подскажите пожалуйста!
21.02.2011, 11:08 | #2 | ||
обе лампочки сгорели!
подпись...
21.02.2011, 11:16 | #3 | ||
нифига не угадал
22.02.2011, 06:43 | #4 | ||
Смотри предохранители, реле, клеммы. Если нет, то протесть напряжение проводки на дальний от источника, ищи обрыв.
Уважай свои желания!
22.02.2011, 07:42 | #5 | ||
Проверь клеммы под рулём. Минусовой провод (покрайней мере на ближний) идет от селектора рулевого сразу на свет, без всяких там реле. Поэтому если контакт плохой начинают плавиться контакты в колодках.
Это из личной жизни с чайзером моим. |
23.02.2011, 00:41 | #6 | ||
спасибо! попробую там проверить
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд: а при включении дальнего ближний все равно должен гореть? просто когда я переключаюсь на дальний фары вообще не светят. Добавлено спустя 10 минут 14 секунд: я его в сервис загонял что-бы там разобрались в чем дело но мегавольт ихний руками развел,предохранители он посмотрел,клеммы,реле. еще и лампу стрес,пришлось новую покупать. а вот в области руля не смотрел, ума наверно не хватило |
ближний и дальний свет креста 90 | dzhan81 | Электрооборудование кузова | 11 | 11.03.2023 20:34 |
Не горит дальний свет на Cresta GX90 | Stas_Cresta GX-90 | Электрооборудование кузова | 6 | 28.03.2010 04:13 |
Пропал ближний свет... Помогите!... | Maxix75 | Электрооборудование кузова | 2 | 12.12.2007 22:09 |
Дальний свет и ТО | vitaliy20 | Электрооборудование кузова | 3 | 25.08.2007 12:51 |
