21.02.2011, 14:36 | #1 | ||
Всем Привет, подскажите марк2 90-й кузов не заводится может это быть из-за датчика температуры?
21.02.2011, 15:10 | #2 | ||
ты знаешь))столько факторов может предшествовать этому....ты сначала пробуй все проверить начиная с маого простого..а потом напиши что пробовал.. а так очень трудно сказать почему не заводиться!!
22.02.2011, 04:04 | #3 | ||
Может бензин закончился!!!!
22.02.2011, 11:36 | #4 | |||
Самодиагностика что говорит? Всегда вспоминай, что делалось до этого, как машина вела себя перед тем, как помереть. |
22.02.2011, 14:21 | #5 | |||
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: для начала само диагностику...вдруг че покажет..если нет то свечи броники и пошло поехало....и симптомы мож какие были??как работал до этого с перебоями или ровно? |
22.02.2011, 15:25 | #6 | ||
До этого бывало на холодную запустишь прогреется когда оборотов мало держала 500 где-то, потом поездишь норм)) 800 и движок ровно работает.
24.02.2011, 05:00 | #7 | ||||
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды: Цитата:
Повторно вопрос - какой двиг?! Учи матчасть, меньше будет вопросов типа "принеси то, не знаю что". |
25.02.2011, 07:21 | #8 | ||
Следующая запись
Как заводят "японцев". Бугага Прислал Doc_Doc только что по ицке. Первоисточник http://taurus-club.ru/phorum/read.php?1 ... #msg-39722 [20.01.06 9:40:15] >> как заводят японцев)))(+) Отпревлено: taraskin (IP записан) Дата: 18-Jan-06 15:15:29 вот как заводить надо! эт у меня на новой работе так изголяются)))сегодня запускали мицубиси L200.это жип-пикап.новый,пробег наверно тыш 5,не больше.у него печальная судьба:это машина дест-драйва в автосалоне и эти 5 тыш дались ей не легко)))вопчем,мороз - 30,давай заводить,соляра нормальная,зимняя,с антигелем,не задубела - это проверили.гоняли -гоняли стартером пока не начал умирать акум.вспомнили про эфир))))не вопрос -прыснули в воздухан,крутим стартером фих вам,не хватает,медленно крутит..Дальше за дело взялся бывший воин-танкист,говорит,мол,муйня,чичас заведем,я,мол,танки в мороз заводил и ни ипет!Одного чела сажает за руль и говорит: как махну рукой включай стартер!.затем в воздушный фильтр вдул почти полный баллончик эфира,орет"пуск!"чел включает стартер,а бывший танкист кидает в фильтр зажженную спичку....как оно пиз-анет...пластмассовая хрень от воздухана улетела,из под капота вспышка на два метра,я аж залег...но двигун запустился))))пластмасску кое-как поставили на место,капот закрыли,мотор прогрели и в путь))))и что самое интрересное,эту машину скоро выставят на продажу с небольшой скидкой,типа новая,но есть пробег... |
28.02.2011, 14:22 | #9 | ||
Alex-MRAK2 сори сори))ошибся)
05.03.2011, 20:40 | #10 | ||
Ребят, помогите машинку завести. Вчера приехал вечером, всё было нормально. С утра сегодня отказалась заводиться. Стартер крутит бодро, пыталась схватить, но не схватывает. Сделал диагу -показала 41 ошибку (датчег ДПДЗ).Обнулил моск -ошибка исчезла, больше не появляется, но автомобиль так и не заводится. Искру с катушки проверил -есть. Бензина полбака. До этого проблем не было никогда. Подскажите плиз, куда завтра копать?...
06.03.2011, 13:01 | #11 | ||
то же самое сегодня утром! вчера почистил ДЗ, поездил, поставилю Сегодня даже не схватывает, маслает стартер и все. 1ж-фе
ошибка 14 |
06.03.2011, 15:06 | #12 | ||
Silence... Насос топливный гудит?
Nomuken Ремень грм проверь
Автоэлектрик. Ремонт проводки, блоков управления, подключение проводки на любой двиг.
06.03.2011, 16:43 | #13 | ||
Всё, я сегодня этот трабл победил. Дело было в крышке трамблера. Контакты почистил, просушил катушку и зверь ожил)
07.03.2011, 06:14 | #14 | ||
Перепутал, ошибка 41( кз в цепи датчика положения дроссельной заслонки, или в датчике или в мозге). За день перед этим чистил ДЗ, но датчик не выкручивал! Поставил другой- не але. Уже бензом из выхлопной воняет, а он крутится как покойник..
Добавлено спустя 31 минуту 18 секунд: трамблер почистил, катушка сухая. Эффекта нет. Бензонасос гудит. |
07.03.2011, 06:32 | #15 | ||
Проверь метки на ГРМ. Смотри есть ли искра на свечках, если есть, то продувай цилиндры компрессором, заливай грамм по 30 масла в каждый, покрути немного без свечей( вытащи предохранитель EFI под капотом), ставь новые свечи, предохранитель на место и пробуй.
07.03.2011, 07:15 | #16 | ||
Nomuken, получше осмотри фишку датчика ДПДЗ. Все ли провода на месте? Они отгнивают, бывает...
07.03.2011, 07:55 | #17 | ||
Если ДПДЗ снять, то машина все-равно заведется.
07.03.2011, 08:01 | #18 | ||
conner, кстати, вот это уже второй человек мне говорит, но это ошибочно. Я вчера попробовал снять фишку с ДПДПЗ во время работы двигателя -и он тут же заглох...
07.03.2011, 08:33 | #19 | ||
Не должен он глохнуть
11.03.2011, 21:21 | #20 | ||
проблема оказалась в катушке. Переменял датчики, все прочистил в трамблере, под конец подул феном на катушку и ее разьемы, и ушел. Через время решил пойти добить аккум, а моторчик-то завелся
Не заводится при -30 | Мещереков Александр | Двигатель | 21 | 23.12.2011 16:56 |
Не заводится. | gentlemen | Двигатель | 3 | 13.11.2009 11:47 |
Не заводится! | San`s | Двигатель | 6 | 02.11.2009 05:02 |
Не заводится 1JZ | dio | Двигатель | 13 | 20.08.2007 23:49 |
