23.02.2011, 14:03 | #1 | ||
Вообщем все та же проблема с картерными газами. Решил сам заняться это проблемой(т.к ремонтники нифига не сделали). Если руководствоваться мат.частью то там стоит клапан PCV.Получаеться если он не работает то и вентиляции нет. Вот хотелось бы узнать у знающих людей Как до него добраться.И что с ним можно сделать!?
Добавлено спустя 1 день 18 часов 20 минут 18 секунд: И тишина |
24.02.2011, 17:58 | #2 | ||
Dizwi
Какой мотор у тебя?
CHASER TOURER S JZX-100 1JZ-GTE 98г
Nissan Wingroad Y-11 4wd 04г |
24.02.2011, 18:11 | #3 | ||
motorniy, 1jz-ge vvti :P
Dizwi, позвони мне, а то я на бичях=))
FWD? no! RWD? yeh! =)
25.02.2011, 06:14 | #4 | ||
Этот клапан находится на левой клапанной крышке по ходу автомобиля.Стоит сзади впускных "штанов"(часть коллектора которая из одной трубы переходит в две).Такой Г-образный пластиковый уголок,от него ещё идёт шланг на впускные "штаны".Надеюсь поймёте.
26.02.2011, 09:03 | #5 | ||
Вот обещанные фото маслоотделителя клапанной крышке. Во второй тоже самое. При сборке придется просверлить места где были заклепки, и завернуть или саморезы или нарезать резьбу под болт (желательно посадить на какой-нибудь резьбовой фиксатор или клей, дабы избежать самооткручивания)
Chaser Tourer S 97г. 2,5л. VVTi
18.11.2014, 12:34 | #6 | ||
Всем добрый день\вечер\утро.
Кто-нибудь знает артикул данного клапана на 1jz-ge vvti ?? Что-то никак не могу найти. Спасибо. Добавлено спустя 8 минут Все, вопрос снимается, нашел таки. Может кому пригодится - http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya...s-ventilyatora Артикул - 12204-46031 Последний раз редактировалось +_Black_Metal_+; 18.11.2014 в 12:34. Причина: Добавлено сообщение |
Как проверить бензонасос на 1G-FE? | Alexii1900 | Двигатель | 18 | 25.05.2011 04:03 |
как проверить клапан ХХ | валерий | Двигатель | 20 | 21.11.2009 05:49 |
Как проверить TEMS | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 06.10.2009 06:34 | |
как проверить TRK и VSC. | Сибирь 84 | Электрооборудование кузова | 7 | 22.03.2009 01:00 |
как проверить вентиляцию картера, клапан PVC | AZhaK | Двигатель | 52 | 18.06.2008 13:41 |
