22.02.2011, 06:38 | #1 | ||
Всем привет. У друга на чайнике 100 (1g-fe beams 2.0) компрессия во всех цилиндрах по 15 очков, в шестом цилиндре 16 очков. Присутствует жор масла, какой - пока еще не можем сказать. Примерно 300 грамм на 1000км (пока что ПРИМЕРНО). Подскажите пожалуйста, это звоночек к чему?
/// Дымит только по утрам в морозы, после холодного запуска (живёт дитя на улице). |
22.02.2011, 06:54 | #2 | |||
Izengard
Износ колец. Компрессия высокая от того, что кольца не залегли "масляная компрессия". Цитата:
CRESTA JZX-100 EXCEED
CRESTA 100 ROULANT CRESTA 90 Super Lucent |
25.02.2011, 10:23 | #3 | |||
Если не нравится раскоксовка - капиталить. |
25.02.2011, 19:22 | #4 | ||
Alex-MRAK2
+1000000000000
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
27.02.2011, 15:37 | #5 | ||
А какую раскоксовку купить? Какая лучше, может кто пользовался...Посоветуйте, пожалуйста
27.02.2011, 16:44 | #6 | ||
27.02.2011, 16:49 | #7 | ||
И даже не "Юзай поиск, казёл"...я удивлён
bes55, большое спасибо. |
28.02.2011, 04:25 | #8 | |||
При отсутствии ЛАВРа можно заменить смесью: ацетон+керосин+масло в пропорции 1:1:1. Керосин можно заменить уайт-спиритом, а масло применить самое дешевое моторное. Перед обработкой надо постараться выставить все поршня в горшках на один уровень. Заливать смесь в теплый двиг (40-50гр.С) и сразу же закручивать свечи в свечные отверстия цилиндров чтоб не испарялись легкие фракции. Я заливал большим шприцом на 150 кубиков с надетой силиконовой трубкой. Через 15-30 минут контролировать наличие уровня жидкости в цилиндрах. При отсутствии доливать. Через 1,5 - 2 часа желательно шевелить поршни - ключ на болт коленвала и туда-сюда, примерно на 1/8 оборота. Начинать работу лучше с утра, чтоб первая обработка прошла под постоянным контролем за уровнем. Как только уровень перестанет уходить, тогда заливаешь полные горшки, закручиваешь старые свечки и оставляешь на ночь. На следующий день сначала проверить уровень во всех цилиндрах и если гдето ушел, то долить. Пошевелить коленвалом и оставить еще на день. На след. день, если уровень остался в горшках, отключить бензонасос (вынуть реле), отключить EFI предохранитель, накрыть свечные отверстия (без свечей!) большим куском ветоши и сек по 5 три-четыре раза покрутить стартером. Потом ОБЯЗАТЕЛЬНО сменить масло и фильтр. Ставить и подключать все на место и заводить двиг. Возможно заводиться будет тяжело и первые 10 минут сильно дымить - эт нормально. Далее на трассу и дать вмеру просра..ся. |
28.02.2011, 10:03 | #9 | ||
мне предложилди вместо лавра какую-то раскоксовку ICC карбоклинер и типа на баночке написано для очистки поршневой группы и якобы это средство немного лучше лавра тем что у него есть масляная пленочка какая-то и более ядреная вещь. Кто что думает?
Если индивид обладает значительным уровнем нетрудового дохода, то его предпочтения будут склоняться в сторону досуга.
28.02.2011, 10:46 | #10 | |||
FreeLanser
на 76 страницах ворос разложен. Лично я делал 1:1 керосин:ацетон. Керосин проникает ацетон разлагает каку.
28.02.2011, 11:04 | #11 | ||||
Ну, а если нет ЛАВРа или хочется "покруче", то читай мой пост ниже. Для более "крутой крутизны", т.е. крепости, можешь заменить ацек толуолом, если канеш найдешь. Ток учти, что толуол тож относится к прекурсорам (как и ацек, кстати) и находится под "патронажем" наркоконтроля. Да и пары толуола намного ядовитее, немного подышал и голова болит до блевотины. Добавлено спустя 10 минут 45 секунд: Цитата:
28.02.2011, 11:16 | #12 | |||
Двигатель "миллионник" - ЛАВР поможет.
Вы бы хоть пробег спросили и как давно масложор... Цитата:
28.02.2011, 11:25 | #13 | |||
28.02.2011, 11:26 | #14 | ||
Alex-MRAK2
Жги еще |
28.02.2011, 12:16 | #15 | |||
01.03.2011, 03:21 | #16 | ||
MARK54
Спасибо, что поправил. я иговорю маслосъемные легли, а компрессионые еще ходят.
НОРМАЛЬНЫЕ значения ЕГТ, давления масла, темп.масла и т.п. | СлаваГер | Модификация и свап двигателя | 92 | 24.09.2012 00:46 |
Сколько нужно масла при частичной замене масла ? | Guver | Автоматическая и механическая коробки передач | 25 | 07.12.2009 00:55 |
высокая температура выхлопных газов | anton2609 | Двигатель | 3 | 17.09.2009 18:07 |
Компрессия! Во как! | СлаваГер | Двигатель | 15 | 25.12.2008 11:18 |
низкие обороты хх и высокая температура 1jz-gte | 986898 | Двигатель | 3 | 08.06.2008 01:35 |
