22.02.2011, 08:51 | #1 | ||
Добрый день господа марководы. Прошу у вас помощи. Одним прекрасным зимним морозным утром стал заводить машину, как всегда завелась со второго раза, т.к. морозы крепкие нынче. И сразу появилась вибрация по кузову, машину затрясло. Подумал, опять сгорела катушка зажигания, но после проверки выяснил, что все гуд, все катушки рабочие. Посмотрел свечи, тоже чистенькие. Поехал, а машина не едет. Вернее едет, но не так как должна. Потеряла в мощности. При проверки катушек, отключая их по одной, машина глохнет, хотя такого раньше не наблюдалось. Во время движения, периодически появляется высокий, завывающий протяжный звук и потом пропадает. Надо ремонтировать, а с чего начать не знаю((( У меня Марк 2, 1999 г.в. с движком 1G-FE Beams
http://www.heroeswm.ru/?rid=743027
22.02.2011, 09:00 | #2 | ||
R.I.P.
Здоров, масло какое и свечи? Искра на всех свечах?
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд: В редукторе может масло замерзать, от сюда и потеря в мощности, пока масло не разогреется. В коробке так же, надо прогревать минут 20 и в путь. Если одну катушку убирать, глохнуть впринципе не должна, КХХ смотри! Датчик VVTi
22.02.2011, 09:08 | #3 | ||
Масло Кастрол Магнатек 5w-40, свечки "NGK"
22.02.2011, 09:19 | #4 | ||
R.I.P.
Rean
Заедь на диагностику, будет от чего отталкиваться!!!
22.02.2011, 11:53 | #5 | |||
23.02.2011, 08:57 | #6 | ||
а принципиально разница какая между тем, что штекер с катушки выдергивать или ее со свечки снимать? я штекер выдергивал.
24.02.2011, 05:22 | #7 | ||||
24.02.2011, 09:28 | #8 | ||
бензонасос может так умирать
Mark2 '93, Tourer S '97, JZX110 IR S Fortuna '02, Crown Athlete '05 - были
Mark2 Tourer V '95 BLITZ, APEXI, HKS, SARD, TRD, тюнингуемся потихоньку. |
25.02.2011, 14:12 | #9 | ||
ГРМ проскочил, возможно и это, потеря мощности, глохнет.
25.02.2011, 16:25 | #10 | ||
Бензонасос смотри!
АЗЛК 2140-E21 323-AE82 4A-GE-GA70 1G-GTE-Z31 VG30ET-AE82 4A-GE-2107-Mark GX90-Z31 VG30E-YRV K3-VET-Chaser JZX100 tS-Vectra B-2112--->110
25.02.2011, 18:20 | #11 | ||
а как проверить работаспособность катушки, отключением? а то у них почти на всех трещины вдоль всей катухи, а проблема у меня в провалах и не ровной работы двига.
Марк 2 100 рейстайл tourer - продан
Chases Tourer S - продан Infiniti G35 Coupe- есть |
26.02.2011, 18:57 | #12 | ||
Первым делом проверь клапан ввти. Сними с него разъем. Вынь его и подай напряжение на него. Посмотри ходит ли золотник. Затем смотри топливную систему. Бензин какой там у тебя? Может воды залил себе? А катушки очень просто проверить. Нужно вынуть её. Вставить свечу в нее и проверить есть ли искра. Трещины это фигня. У меня на 4 из 6 трещины. Тут на форуме эпоксидкой советовали замазывать как вариант. Кстати у меня без одной катушки не глох.
27.02.2011, 08:12 | #13 | ||
тут где-то есть тема со снятием клапана и прочисткой его...
28.02.2011, 09:45 | #14 | ||
Обороты не плаваю случайно?может КХХ или форсунки (потеря мощности) если катушки и свечи в порядке.
Лучше на диагностику ехать!! с ув.Жуков |
05.05.2018, 12:29 | #15 | ||
Чем в итоге закончилось? Что было, что сделал?
потеря мощности при полном газе | Нэкит | Двигатель | 4 | 21.09.2020 06:17 |
Провал на холодную и потеря мощности!!! | P | Двигатель | 3 | 15.07.2009 16:27 |
Потеря мощности. | LEXX (TOURERV 90) | Двигатель | 6 | 27.07.2006 06:12 |
1JZ-GTE ПОТЕРЯ МОЩНОСТИ | Дима | Двигатель | 23 | 18.11.2005 16:52 |
Акпп потеря мощности. | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 19.01.2005 08:27 |
