22.02.2011, 11:59 | #1 | ||
Вообщем решил поменять свечи, после того как все разобрал увидел что в колодцах масло.(где то меньше где то больше,а где и вообще сухо).Вот теперь думаю как устранить эту проблему. Может кто устранял эту беду. Может кто знает номер уплотнительных колец свечных колодцев?!
Заранее спасибо! |
22.02.2011, 12:08 | #2 | |||
CHASER-JZX100 TourerV /а вместо сердца пламенный мотор /
22.02.2011, 12:28 | #3 | ||
LexeRПрокладка только что поменяна!!!Все чисто, да и с той стороны где колодца чистота полная. А в колодцах все равно масло. Двигатель 1jz-ge.
22.02.2011, 14:42 | #4 | ||
R.I.P.
Dizwi
На колодцах тогда сальники!!!
22.02.2011, 14:50 | #5 | ||
Станислав 1Вот я и спрашиваю как и что!
22.02.2011, 15:03 | #6 | ||
R.I.P.
Dizwi
ДВС какой? BEAMS??? Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд: Dizwi Может прокладку перетянул на клапоной крышке? Масло где находится на свечах? Сверху или с низу через свечу пробивает?
22.02.2011, 16:00 | #7 | ||
Станислав 1Двс не Beams. Получается так что свеча находиться в масленной ванне!!!
22.02.2011, 16:09 | #8 | ||
R.I.P.
Dizwi
Посмотри ещё раз прокладку, герметиком ещё пройди.
22.02.2011, 17:12 | #9 | ||
Станислав 1Проверил все досконально!!!все чисто вокруг клапанных крыжек.
22.02.2011, 17:16 | #10 | ||
R.I.P.
Dizwi
А вокруг свечных колодцев? Катушки тоже в масле? Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: Dizwi 454 474 745 аська, жду!!!
22.02.2011, 19:13 | #11 | ||
Станислав 1 Добавь с список в аське
22.02.2011, 19:30 | #12 | ||
R.I.P.
Dizwi
стучись в аську Добавлено спустя 9 минут 34 секунды: Dizwi Номер свой дай, как я тебя добавлю!!!!! Или сам стучись!!!
22.02.2011, 20:22 | #13 | ||
Станислав 1да я почему и написал!потому что уже стучюсь
22.02.2011, 20:26 | #14 | ||
R.I.P.
Dizwi
Нет ничего, свой номер дай!!!
22.02.2011, 20:28 | #15 | ||
22.02.2011, 20:31 | #16 | ||
R.I.P.
Dizwi
ошибку выдаёт, агент есть?
22.02.2011, 20:33 | #17 | ||
попробуй еще раз
22.02.2011, 20:34 | #18 | ||
R.I.P.
Dizwi
пробую!!! пишет попробуйте позже, произошла ошибка при поиске!!!
22.02.2011, 20:45 | #19 | ||
Dizwi
На JZ моторе вроде нет ни каких уплотнитель колец свечных колодцев.
MARK II 1JZ 4WD
23.02.2011, 05:13 | #20 | ||
[quote="Dizwi"]Вообщем решил поменять свечи, после того как все разобрал увидел что в колодцах масло.(где то меньше где то больше,а где и вообще сухо).Вот теперь думаю как устранить эту проблему. Может кто устранял эту беду. Может кто знает номер уплотнительных колец свечных колодцев?!
Заранее спасибо![/qu такая же беда. прокладки поменял,герметиком намазал и все равно тоже самое.сам не пойму в чем дело
Chaser JZX100 TOURER S 2.5 1JZ GE
Заливает масло в свечные колодца | Method | Aristo | 5 | 26.07.2014 14:36 |
нарвался на левый бензин + заливает свечные колодцы (update) | kvone | Двигатель | 22 | 18.03.2008 05:31 |
масло в первых 2х цилиндрах, залиты свечи...что делать ? | sasha52 | Двигатель | 38 | 16.11.2007 09:33 |
Проблемы с маслом | Двигатель | 9 | 19.07.2007 08:47 | |
Что с маслом? | Техническое обслуживание и ремонт | 14 | 02.08.2006 05:08 |
