Старый 22.02.2011, 13:25   #1
дмитрий31 TC
дмитрий31 вне форума
По умолчанию нужен срочно совет!!тойота марк 2 кузов110 2.5 D4 200лошадей 0
поднимал тему не давно про то что движок на морозе не заводился и машину тяну в сервис на замену залитых свечей и отогрев!!!вот значит что мне там сказали!!! заменили свечи,просушили от излишек топлива.машина простояла ночь в теплом боксе!с утра заводить а она даже не схватывает(тупо заливает свечи,искра есть),потом делаем диагностику которая показывает что всё нормально,далее мериют компрессию а она на нуле((( говорят вердикт что в лучшем случае залегли кольца и надо раскоксовывать что бы реанимировать авто,что они сегодня и делают а в худшем это капиталка на ВСЮ!!!! ((( кто что скажет по этому поводу,просто не сталкивался с такими вещами даже не знаю что и думать!!! кто делал капиталку,сколько обошлась она в целом?! Очень нужен совет бывалых!!!!За ранее спасибо!!!!
дмитрий31 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2011, 13:36   #2
conner
conner вне форума
Аватар для conner
По умолчанию Re: нужен срочно совет!!тойота марк 2 кузов110 2.5 D4 200лош 0
Клапана у тебя зажаты, кольца не причем, пусть зазоры проверяют и ГРМ проверь, не хана ли ему.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
И еще пусть масла грамм по 20 в цилиндр плеснет и померит компрессию.
Автоэлектрик. Ремонт проводки, блоков управления, подключение проводки на любой двиг.
conner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2011, 13:59   #3
дмитрий31 TC
Сообщение от conner
а клапана зажаты это от чего такое может быть и что нужно делать в этом случае?
Старый 22.02.2011, 14:13   #4
conner
conner вне форума
Аватар для conner
Сообщение от дмитрий31
Проверка по мануалу каждые 25000 км., по-моему. Надо проверить зазор в клапанах(мастера знают) и при необходимости отрегулировать заменой шайб, или шлифованием старых. Метки на ремне сначала конечно посмотреть.
Старый 23.02.2011, 08:31   #5
Лёличек
Лёличек вне форума
Аватар для Лёличек
100000 у всех тойот межсервисный интервал на регулировку клапанов
для справки.... на Д4 стоят "стаканчики" там такие фокусы не канают.
PS Ну если вы даете советы, будъте добры не с потолка кидайте. Машина же до этого заводилась и работала? Значит явно не в зазорах дело. Дело только в том что бензин смыл со стенок цилиндров масло и компрессии не стало. Грамм 50-60 масла в цилиндр, стартером прокрутить пару оборотов, ввернуть свечи и пытаться заводить. Только масло желательно плескать ближе к стенкам цилиндра, а то в поршне есть углубления и большая вероятность что до стенок не долетит.
Правильно натасканная совесть никогда не грызет своего хозяина.
Toyota CRESTA 2L-TE SuperLucent 98 г. БЫЛА.....
Toyota Mark II 1JZ-FSE Grand G 01 г.
Лёличек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2011, 12:23   #6
conner
conner вне форума
Аватар для conner
На Д4 не обратил внимания, про масло написал сразу.
дмитрий31 На морозе всегда не заводился или только в этот раз?
Старый 24.02.2011, 14:01   #7
дмитрий31 TC
короче мужики ни чего не помогло((( компрессия на нуле не схватывает даже.походу попал я на капиталку!
Старый 04.03.2011, 07:26   #8
zloyping
zloyping вне форума
проверь ремень, и посмотри что в цилиндрах, у меня когда залило свечи в горшках стоял бенз 1-2 см. в каждом горшке, за 3 дня сам не ушел, откачивал шприцем с надетой трубкой, после этого завелась.
zloyping вне форума   Ответить с цитированием
нужен совет срочно driver371 Двигатель 10 28.12.2013 23:17
тойота марк 2 кузов110 2.5 D4 200лошадей дмитрий31 Двигатель 8 21.02.2011 06:56
Тойота креста нужен совет Корней Выбор автомобиля 11 23.06.2008 15:07
СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!! нужен совет.... Alx Автоматическая и механическая коробки передач 9 26.01.2008 08:02
СРОЧНО НУЖЕН СОВЕТ!!! goshburger Аудио, видео и другая электроника 8 07.05.2007 12:28
