22.02.2011, 13:52 | #1 | ||
креста 90 кузов 1g fe
Люди подскажите чего делать, застучало чё-то в движке, механики послушали и грят - пружина на распредвалу натяжная, нужна новая - вскроем крышку поменяем.. ходил по магазинам, на сайтах запчастей смотрел - нету её нигде, идёт видимо вместе с распредвалом за 10 штук! на разборках посылают нах - ерундой не занимаемся, пружинку какую-то ему подавай.. а движок стучит из-за этого - продат ьмашину не могу всех пугает звук.. может была у кого подобная проблема? где взять ету хрень? |
22.02.2011, 13:58 | #2 | ||
спроси у механиков-слушателей, которые грили
Был Opel Omega A 2.0, CD
22.02.2011, 14:24 | #3 | ||
может есть фотка у кого-нить разобранного движка где видно пружину, как она выглядит хоть?
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: нашёл вроде в геленджике кому не влом возиться с пружиной, пойду гляну разобранные двигатели и найду то что мне нужно, только проблема в том что я не видел её никогда, не знаю как она выглядит) на схеме что в центре распечатали и на экзисте не видно её.. Добавлено спустя 19 минут 57 секунд: думаю может самому снять крышку двига да глянуть что там стучит как оно выглядит.. норм идея?) крышку снять там не сложно? никаких специальных инструментов, знаний не надо, ничё я там не сломаю?) |
22.02.2011, 20:03 | #4 | ||
reactor8
ничего ты там не сломаешь))))если конечно дальше крышки дело не пойдет)
MARK II 1JZ 4WD
22.02.2011, 20:07 | #5 | ||
R.I.P.
ZOOM
Здоров Руслан, ты же перебирал такой двиг!!! Что за пружина там может быть? reactor8 А может на клапане пружина мёртвая стучать? Или сам клапан!!!
22.02.2011, 20:20 | #6 | ||
Там один шкив на распредвалу,второй распред крутится через шестеренку,н впускном распред валу стоит главная и вспомогательная шестерни,а на вспомогательной шестерне стоит пластинчатая пружина(речь видимо о ней) я честно говоря ее в глаза не видел,просто когда разбирали там на шестерне есть отверстие туда вкручиваешь болт чтоб не перескочила шестерня и все)))
MARK II 1JZ 4WD
22.02.2011, 20:28 | #7 | ||
R.I.P.
ZOOM
По схеме смотрю, ничего не вижу, походу с валом надо брать(проще)
22.02.2011, 20:31 | #8 | ||
Станислав 1
скорее всего,не уверен что она отдельно может продаваться.
MARK II 1JZ 4WD
22.02.2011, 20:32 | #9 | ||
reactor8
Эту пружину можно увидеть,только сняв распредвал |
23.02.2011, 04:33 | #10 | |||
блин с распредвалом не вариант брать, 10 штук отдавать из-за пружинки сраной..
а крышка двига на герметике? я ж думаю снять её глянуть чё там, прикрутить на место и поехать в геленджик искать её.. она там вообще отделяется от распредвала пружина эта? Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: Цитата:
23.02.2011, 09:02 | #11 | ||
reactor8
13579-70010 стоит 100р Без этой пружины будет греметь. Без опыта,кинги и прямых рук лезть туда не советую.Подробнее 918трисемь4273ноль |
23.02.2011, 09:23 | #12 | ||
R.I.P.
саша лысый
так это не пружина а стопорное кольцо!!!
23.02.2011, 11:09 | #13 | ||
да это столпорное кольцо, пружина отдельно не продаётся..
23.02.2011, 11:25 | #14 | ||
reactor8
Внимательно посмотрите схему в экзисте и не обращайте внимание на её название. |
23.02.2011, 15:20 | #15 | ||
щас на другом сто был, крышку снимали - там всё ок, подняли машину послушали - коленвал стучит... до этого в двух местах мне слушали движок и сказали дело в пружине, машину не поднимали правда.. кароче всё намного серьёзнее..
23.02.2011, 18:26 | #16 | ||
Печально.Возможно контракт будет дешевле капиталки,разбирай,
дефектуй и прикидывай что выгодней.Такой двиг с востока в районе 30 р+обслужить его. |
26.02.2011, 08:37 | #17 | ||
разбирай мотор и смотри колено! есть мастера у нас толковые! можешь заехать в 14-й,на молодёжную,на против черноморца СТОшка. Пацана Паша зовут! Подъедь,он всё тебе расскажет! И смотри,на таком мотре ездить нельзя!!!!
Добавлено спустя 14 часов 13 минут 7 секунд: Вот тебе в помощ запчасти! viewtopic.php?f=7&t=83270
АЗЛК 2140-E21 323-AE82 4A-GE-GA70 1G-GTE-Z31 VG30ET-AE82 4A-GE-2107-Mark GX90-Z31 VG30E-YRV K3-VET-Chaser JZX100 tS-Vectra B-2112--->110
26.02.2011, 16:14 | #18 | ||
подумываю продать, даже если проблема стука решится малой кровью - может вкладыш шатуна стучит хз.. добавить да купить посвежее марка, может в 100 кузове, по всему видно неудачный экземпляр я взял проехал меньше 2 тыщ и уже столько проблем, а дальше что будет ой..
26.02.2011, 16:22 | #19 | ||
смотри и цена будет меньше с этим стуком! За сколько продавать будешь? кинь фотку мне,чтоб обсигналить если в городе увижу))
26.02.2011, 16:28 | #20 | ||
за 150 продавать думаю, стук убирать собраюсь. завтра повезу к механику наверно (покупал за 170 месяц назад) лоханулся) 1 тачка)
Китайский вестгейт HKS STYLE и его пружина | unknown | Модификация и свап двигателя | 8 | 30.06.2014 09:00 |
Колонка с регулировкой по вылету! Зачем газовая пружина? | Michael321 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 22.02.2013 09:28 |
Лопнула пружина. Есть вопросы, пожалуйста посоветуйте. | booltih | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 09.08.2010 12:35 |
Откуда эта пружина? | tomniy | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 20.09.2009 10:15 |
