23.02.2011, 17:57 | #1 | ||
jzx93mark2 four.подскажите где достать акпп 31-80le датчики абс перед прав привод иль хоть шруз внутр.машина такая у нас одна.по разбор в москве ток акпп назвонил.машина досталась не на ходу теч масла из под насоса коробки.давно хотел такой авто.ток собрал нную сумму.а где че достать незнаю.ю.авто в хорошем состоянии,стоит в гараже с мая,а я так и не заценил 4везде.
Добавлено спустя 4 часа 51 минуту 23 секунды: jzx93mark2 four.подскажите где достать акпп 31-80le датчики абс перед прав привод иль хоть шруз внутр.машина такая у нас одна.по разбор в москве ток акпп назвонил.машина досталась не на ходу теч масла из под насоса коробки.давно хотел такой авто.ток собрал нную сумму.а где че достать незнаю.ю.авто в хорошем состоянии,стоит в гараже с мая,а я так и не заценил 4везде. jzx93mark2 four.подскажите где достать акпп 31-80le датчики абс перед прав привод иль хоть шруз внутр.машина такая у нас одна.по разбор в москве ток акпп назвонил.машина досталась не на ходу теч масла из под насоса коробки.давно хотел такой авто.ток собрал нную сумму.а где че достать незнаю.ю.авто в хорошем состоянии,стоит в гараже с мая,а я так и не заценил 4везде. |
24.02.2011, 08:10 | #2 | ||
Очень сумбурно, в чем проблема-то?
Mark II Grande twin cam 24 GX81 (был)
Crown Royal Saloon GS131 (был) Chaser Avante G JZX90 (был) BMW 535i (был) Chaser Avante G JZX90 (есть) |
11.03.2011, 16:24 | #3 | ||
Проблема в том что машина в городе одна такая.притащил сломаную с москвы.поставил акпп от 105.поменял передний правый привод-сказали якобы с вероссы.за з/ч ездил в москву 300км.хотелось бы также ступицы передние посвежее-кто знает подходят ли от 105?115?веросса?штаны-хлам какая выхлоп систем подойдёдс?
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: Чатюсь с мобилы,еслиб ни этот сайт-ваще труба!спасибо за инфу |
13.03.2011, 08:21 | #4 | ||
62region
Ступицы от 105 подходят! только от JZX105! От GX105 тож подойдут, но там диск меньше ибо 2л Собстно выбирать ступицы нужно не по свежести года выпуска, а по состоянию конкретной детали. Мне попадалось форменное говнище от машин 2000-х годов и абсолютно канулевые вещи от авто начала 90-х... Так что... От чего выхлоп подойдёт? Точно также, от 90-100-х с твоим мотром. У машин с 1г-фе, выхлоп проще (аппендикса например нету ). Так что искать-искать и ещё раз искать. При желании находится всё - это по себе проверено
WD or FF? FR it's ForeveR!
13.03.2011, 16:24 | #5 | ||
Ну да,по тих,по мал.находятся детальки.ток дорого в москве.акпп-12000с другим хвостом.привод прав.перед-5000.косые б/у-1600!им жить то осталось нет них.!чинить всё самому приходится-доверить некому.однажды видел в москве марк с левым рулём-как так?кстати-относительно высокий клиренс по отношению к другим седанам-у всех так?дружок за мной (на лумпыглазом мэрыне) говорит что на ходу всю ходовую мою рассмотрел.нет ни одного брызговика,+несколько мятые пороги(по ходу стар хозява в мо$коу $иtи парковали на большие бордюры+не родной домкрат).бывают ли не ниские пластик пороги,чтоб без юбок смотрелись?на фотках у всех тачки в обвесах,смотрится супер!но имея такой высоченный(для машины в чьём ракурсе просматривается драйва и спорта больше чем у БМВ тех лет)клиренс,не хотелось бы его особо занижать пустым пластиком.ВОПРОС ОСОБО РЕАКТИВНЫМ!-что происходит с трансмиссией в режиме power E C T.то что он павер эт понятно.а (я так понял)электроник контроль трансмиссион-как им играть?раньше ездил на лев руль камри вагон 3.0L мкпп 3vz-fe.американка.из ПРАВельных сузука была-но енто всё передок.
08.04.2011, 15:50 | #6 | ||
тебе от 105 не нада было ставить потому что мозг коробки будет тупить. лучше поменяй на 31-80le! зайди на сайт магазина ХОККАЙДО! магазин есть во всех крупных городах.
Toyota Kresta JZX93 4WD! - есть
Honda Accord vtec - продано |
13.04.2011, 18:04 | #7 | ||
ВСЕ запчасти можно найти в интернет магазинах. заказывай прямо с Владика или откуда дешевле, в чём проблема? найди нормальный комп и погугли разборки, всё высылается транспортными конторами и не надо ездить за 300 км. У меня здесь вообще нет таких машин но всё без проблем заказывают через net. и нах ничего колхозить не надо.
Mark II Grande G Four jzx93 1jz 4WD-продан
Chaser 100 TourerV-продан |
05.06.2011, 03:59 | #8 | ||
А В ЧЁМ ТУПИЗМ КОРОБКИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ?КОГДА РЕЗКО СТАРТУЮ,МИГАЕТ БУКС,МАШИНА НЕМНОГО ДЁРГАЕТСЯ,НО Я ДУМАЛ ЭТ ИЗ ЗА РАЗНОГО ИЗНОСА РЕЗИНЫ
07.07.2011, 04:08 | #9 | ||
62region
В другой твоей теме ответил про коробку, все вроде описал... Мозги тупить не будут, потому как все кроме датчика скорости одинаковое, Ах да... забыл написать про тросик на коробку, он на 93-м короче, так что при замене нужно установить старый. Я этот момент прозевал и залил свежее масло, снимать поддон заново было лень и я сделал кронштейн который помог установить длинный тросик от 105-й без проблем, и естественно отрегулировать его как надо. Из-за неправильной регулировки машина будет ехать очень хреново... это кстати всех касается. Лампочка букса, мигает как как раз из за колес, скорее всего букс... зимой это будет чаще... Если что то интересует по Марку, по 4ВД спрашивай, А то я смотрю ты врде рукастый, но толком ничего не знаешь... В режиме Повер происходит переключения мозгов на другой режим, более спортивный. Коробкой и двигателем у нас управляют одни и теже мозги, в режиме Повер переключения передач и топливная карта становятся более агрессивными, соответственно увеличивается расход... |
2jzgte в jzx93 | Carmageddon | Модификация и свап двигателя | 20 | 10.03.2017 10:47 |
JZX93 + 1JZ-GTE, 4WD -> 2WD | DaimDi | x90 | 33 | 10.11.2013 05:20 |
Механика на JZX93 (4wd) | Hulk | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 03.10.2007 09:16 |
